> Квартус ограничивает разводку проекта по кристаллу
novartis
сообщение Jun 4 2018, 07:33
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
Есть проект под Аррию 10. Данные в плис поступают через два трансивера, задействованы Altera Native Phy ядра. Так же задействовано ip ядро pcie.
После компиляции проекта наблюдаю в Chip Planner, что логика в основном сосредоточена в одной области, четко видны границы сверху и снизу.
Я так понимаю, что это области "действия" клоков трансиверов. И та логика, что крутится на частотах из трансиверов, размещается квартусом именно в эти области.
Хотелось бы указать квартусу использовать весь кристалл для разводки логики, как это сделать?
И еще вопрос, ядро Altera Transceiver Native Phy выдает клок rx_pma_clkout, как то можно узнать, какой это клок - глобальный, региональный...?
novartis
сообщение Jun 7 2018, 11:29
Нагуглил, где можно посмотреть список глобальных, региональных клоков:
Fitter > Resource Section > Global & Other fast signals
Получается, что клок из трансивера - периферийный.
bogaev_roman
сообщение Jun 7 2018, 12:22
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Для Вас это неожиданностью стало? Посмотрите теперь каким клоком тактируется логика, которая плохо разводится. Если эта тактовая - периферийная, то можно попробовать ее сделать глобальной через assignment editor, но не переусердствуйте - глобальные дорожки ценный ресурс. Лучше добавить одну новую общую частоту, сделать ее глобальной и перетактировать логику (не зная архитектуру проекта сложно что-либо посоветовать точнее, самый главный вопрос - каким образом Вы параллельные данные используете на выходе приемника - на какой частоте).
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
