> вопрос об конденсаторах для дроссельных ламп
super_puper
сообщение Aug 15 2017, 10:40
Из: новосибирск
Пользователь №: 74 845
я как то делал блоки питания с падением напряжения на конденсаторах пленочных
типа таких только 630в https://www.chipdip.ru/product0/8850
все работает хорошо и табольно
теперь хочу сделать такие же блоки с другим немного конденсатором они продаются на большую емкость и уже с выводами проводками..
https://www.chipdip.ru/product0/2017141
можно ли провести такую замену? они сильно отличаются? вроде бы и те и те пленочные
и еще вопрос
Какое напряжение пишут на них? это максимальное постоянное напряжение? или это переменное? или какоето свое обозначение что его можно в сеть 250в ставить? тоесть все выбросы до 600в учтены ?
потому что я встречал в светильниках похожие и стоят они всего на 250В тогда как в сети я обычно не менее 630В использовал пленочные..
vladec
сообщение Jun 6 2018, 05:14
Пользователь №: 9 158
т.к высокая реактивная мощность у конструкции интересно как примерно прикинуть ток через резистор токо ограничивающий
Наихудший случай, совпадение момента включения с максимальным напряжением в сети (для ~220В это Vmax=220*1,41=310В амплитуды). Задавшись максимальным значением броска тока Imax определяете сопротивление Rlim=Vmax/Imax. Но тут главное не промахнуться с мощностью и типом резистора, поскольку от него требуется высокая устойчивость к импульсным перегрузкам.
super_puper
сообщение Jun 7 2018, 17:14
Из: новосибирск
да это понятно, я имел в виду что ток реактивный там будет гулять по нему и резистор греть намного больше чем если бы была просто активная нагрузка, опытным путем резистор увеличивал но в розетке как иску давала так и дает с резистором, зато кпд схемы сильно ухудшается поэтому решил не ставить его.., не думаю что они портятся от токов больших все же пробои пленки изза того что ставят на маленькое напряжение без запаса или вч токи греют сильно
Сообщение отредактировал super_puper - Jun 7 2018, 17:17
сообщение Jun 7 2018, 17:37
Пользователь №: 11 287
В самом деле?
- super_puper   вопрос об конденсаторах для дроссельных ламп   Aug 15 2017, 10:40
- - mantech   Цитата(super_puper @ Aug 15 2017, 13:40) ...   Aug 15 2017, 11:26
- - super_puper   спасибо, еще столкнулся с непонятным.. К73-17 в д...   Jun 3 2018, 08:57
- - Herz   На К73-17 свет клином не сошёлся. У Vishay, наприм...   Jun 3 2018, 09:25
- - vladec   ЦитатаКакое напряжение пишут на них? это максималь...   Jun 4 2018, 06:34
- - super_puper   зачем мне дорогущие помехоподавляющие конденсаторы...   Jun 4 2018, 11:03
|- - Herz   Цитата(super_puper @ Jun 4 2018, 14:03) п...   Jun 4 2018, 19:49
||- - super_puper   Цитата(Herz @ Jun 5 2018, 02:49) Это Вам ...   Jun 5 2018, 04:24
|- - Plain   Цитата(super_puper @ Jun 4 2018, 14:03) е...   Jun 4 2018, 20:14
- - vladec   Цитатазачем мне дорогущие помехоподавляющие конден...   Jun 5 2018, 06:53
- - super_puper   т.к высокая реактивная мощность у конструкции инте...   Jun 5 2018, 07:02
|- - Herz   Цитата(super_puper @ Jun 5 2018, 10:02) т...   Jun 5 2018, 07:17
|- - Александр1   Цитата(super_puper @ Jun 7 2018, 21:14) о...   Jun 8 2018, 05:48
- - vladec   Цитатаопытным путем резистор увеличивал но в розет...   Jun 8 2018, 06:01
|- - super_puper   Цитата(vladec @ Jun 8 2018, 13:01) Там не...   Jun 8 2018, 07:39
- - Herz   Обычно конденсатор шунтируют высокоомным резисторо...   Jun 8 2018, 13:06
- - super_puper   Цитата(Herz @ Jun 8 2018, 20:06) Обычно к...   Jun 9 2018, 05:05
- - Herz   Цитата(super_puper @ Jun 9 2018, 08:05) д...   Jun 9 2018, 07:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.01828 секунд с 7
