> Переброс программой " свапированных" цепей в "многогейтовом" символе, Переброс программой " свапированных" цепей из одного гейта в д
Notka
сообщение Jun 5 2018, 12:56
Пользователь №: 36 660
Здравствуйте!
Прошу прощения, если подобная тема уже существовала и я не смогла её найти...
Проблема вот в чем: при swap/перепиновке цепей Cadence в схематике оставляет цепь на том же месте где она была изначально, а меняет номер пина/название цепи в в символе. Если это одногейтовый компонент - проблем нет. Если это компонент из нескольких гейтов, но перепиновка разрешена только в пределах гейта - тоже нет проблем. Проблема возникает когда компонент из нескольких гейтов и перепиновка разрешена и между гейтами тоже ( например между банками в ПЛИС, где, как правило один гейт - это один банк), в этом случае пины перемешаются между банками, что на мой взгляд напрочь уничтожит правило один гейт - один банк, и значительно усложнит работу с такой схемой. crying.gif Поделитесь, пожалуйста, опытом решения данной проблемы...
Uree
сообщение Jun 7 2018, 13:29
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не знаю, что именно у вас проектируется, но задать правильно свап одного интерфейса ДДР3 разделенного на 2-3 банка с разделением на адреса/данные(отдельно каждая байт-группа)/остальные сигналы, причем так, чтобы если не-ДДР, то можно было свапить любой пин с любым... Хотелось бы увидеть реализацию.
Notka
сообщение Jun 8 2018, 10:47
Трассировку DDR я привела в пример, когда говорила об удобстве свапа в рсв, а не в схематике. Конечно, перепиновка DDR допустима только в своем банке и именно с таким разделением, как Вы пишите. Обычно между банками FPGA приходится перекидывать статические веревки, и сейчас утешает только то, что их обычно немного и количество возможных банков ограничено. Картинки "чудесного" свапа с такими веревками на FPGA у меня сейчас нет, но есть разъем в котором каждый рад - отдельный гейт в символе и допускалась перепиновка между некоторыми рядами. Что в итоге получилось на схеме видно на картинке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
