> Вопрос по DC-Dc converter control микросхеме типа 34063
Shivers
сообщение May 30 2018, 15:10
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Добрый день! Возникла необходимость получить и Step-down (12->5, ~100мА) и дифф. напряжение для операционников (+/- 7.5В) с малым потреблением (~1-10мА). Нагуглил массу референсных схем с 34063, но везде она там либо Step-up, либо step-down, либо инвертер. Отсюда вопрос:
Можно ли добавив обмотки на дроссель получить сразу несколько напряжений под управлением одной этой микросхемы?
Второй вопрос. На выходе TC (Oscillator Timing Capacitor) есть меандр?
Мне как раз нужно клогерц 10-100 в схеме. Если оттуда можно снять меандр, то еще подвопрос - есть ли где то формула задания частоты с помощью внешней емкости? В даташите искал - нету. Не очень еще понятно, насколько стабильна там частота.
Shivers
сообщение Jun 11 2018, 17:38
Из: Msk
Спасибо! Скачал LTSpice. Под вайном встал как родной.
Попробовал засимулировать схему. Очень странно ведет себя потребление. Считал интеграл, т.е. КПД по сути
Что то там внутри происходит, причем много позже того как Vout становится 15В. Так и не понял, какое КПД получается
Serge V Iz
сообщение Jun 11 2018, 18:23
Пользователь №: 103 639
ткнуть в заголовок графика с зажатой "Ctrl" чтобы получить интеграл по отображаемому отрезку времени. ну,
или осваивать директивы .meas avg и .meas param и, заодно, параметр steady в .tran-симуляции
(недосмотрел детали)
Сообщение отредактировал Serge V Iz - Jun 11 2018, 18:33
- Shivers   Вопрос по DC-Dc converter control микросхеме типа 34063   May 30 2018, 15:10
- - adnega   Цитата(Shivers @ May 30 2018, 18:10) Втор...   May 30 2018, 15:24
|- - Shivers   Спасибо! Жаль, придется схему генератора город...   May 30 2018, 15:58
- - alex_zhuravlyov   когда-то делал так как на картинке.   May 30 2018, 16:08
- - Shivers   Интересно, спасибо! На втором выходе наверное ...   May 30 2018, 16:14
- - alex_zhuravlyov   на входе у 33063 - 14В   May 30 2018, 16:16
- - Егоров   Там не меандр и уж точно ни о какой стабильности р...   May 30 2018, 19:10
- - Никита Д.   можно умножителей добавить, схема на повышающем, н...   May 31 2018, 08:11
- - Shivers   Спасибо! Попробую замакетировать. Мне только н...   May 31 2018, 13:54
- - Plain   Вам предлагают помпу, инвертирующую входное положи...   May 31 2018, 14:32
- - wim   Цитата(Shivers @ May 30 2018, 18:10) Нагу...   May 31 2018, 15:20
- - Shivers   Спасибо за статью! 34063 очень плох, да? Я от...   Jun 1 2018, 05:03
|- - wim   Цитата(Shivers @ Jun 1 2018, 08:03) 34063...   Jun 1 2018, 05:31
- - Shivers   Супер! И LM2731 можно купить без проблем. Спас...   Jun 1 2018, 05:58
|- - wim   Цитата(Shivers @ Jun 1 2018, 08:58) LM273...   Jun 1 2018, 06:24
- - murmur   Попытка просимулировать приведенную последнюю схем...   Jun 3 2018, 06:19
- - murmur   Эта схема способна выдать 60 вольт? У меня не полу...   Jun 3 2018, 08:26
|- - Plain   Цитата(murmur @ Jun 3 2018, 11:26) Эта сх...   Jun 3 2018, 13:44
- - Herz   А какой коэффициент заполнения получаете?   Jun 3 2018, 09:32
|- - murmur   Цитата(Herz @ Jun 3 2018, 12:32) А какой ...   Jun 3 2018, 09:47
- - zheka   Вот оно че А если из L7980, по вышеприведенной с...   Jun 3 2018, 14:54
|- - wim   Цитата(zheka @ Jun 3 2018, 17:54) Вот оно...   Jun 3 2018, 15:09
|- - Никита Д.   Цитата(zheka @ Jun 3 2018, 17:54) Вот оно...   Jun 5 2018, 08:28
- - zheka   ЦитатаКПД = 1,7%? Ну если на выходе нужно получить...   Jun 3 2018, 15:59
- - zheka   Plain, скажите, а по вашей схеме, как расчитывать ...   Jun 4 2018, 12:24
- - Plain   Любые дроссели выбираются исходя из приемлемых пул...   Jun 4 2018, 14:18
- - zheka   Цитатаработает отопителем Почему? Потому что эффек...   Jun 4 2018, 17:19
|- - Plain   Цитата(zheka @ Jun 4 2018, 20:19) Цитата(...   Jun 4 2018, 19:47
- - Никита Д.   Кстати, контроллер buck, а управляете ключом нижне...   Jun 5 2018, 10:00
- - Shivers   А какие конденсаторы надо ставить в качестве прохо...   Jun 6 2018, 19:49
|- - Plain   Цитата(Shivers @ Jun 6 2018, 22:49) какие...   Jun 6 2018, 20:43
- - Shivers   По номиналу вопросов нет, спасибо! Я имел вви...   Jun 7 2018, 04:58
|- - Александр1   Цитата(Shivers @ Jun 7 2018, 08:58) А как...   Jun 7 2018, 05:18
||- - Shivers   Цитата(Александр1 @ Jun 7 2018, 08:18) Ем...   Jun 7 2018, 05:37
|- - wim   Цитата(Shivers @ Jun 7 2018, 07:58) как в...   Jun 7 2018, 06:18
- - Александр1   В сообщении #31 уже смоделирован преобразователь с...   Jun 7 2018, 06:31
- - Plain   Цитата(Shivers @ May 30 2018, 18:10) потр...   Jun 7 2018, 06:34
- - MikeSchir   Столько страданий и суеты вокруг дохлого многокана...   Jun 7 2018, 11:36
- - Shivers   MikeSchir Мой последний курсовик сдан 20 лет назад...   Jun 10 2018, 18:24
|- - Plain   Цитата(Shivers @ May 30 2018, 18:10) напр...   Jun 10 2018, 20:12
|- - Shivers   Plain Спасибо за апдейт! Ставки не растут, пр...   Jun 10 2018, 20:51
- - Herz   LTspice?   Jun 10 2018, 21:17
|- - Егоров   Цитата(Herz @ Jun 11 2018, 00:17) LTspice...   Jun 10 2018, 22:40
- - Shivers   Спасибо! Нашел у себя ошибку - номиналы проход...   Jun 11 2018, 18:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
