> Понижающий DC-DC со стабилизацией выходного тока, ищу
enclis_
сообщение Jun 7 2018, 20:04
Пользователь №: 52 501
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, понижающий DC-DC преобразователь со стабилизацией выходного тока до 1А, с возможностью регулировки этого тока хотя бы от 5% до 100%. Но самое главное - минимальные пульсации на выходе, хочется не больше 0.3%, чем меньше тем лучше. Желательно, но совсем не обязательно, минимальное входное напряжение до 5В.
enclis_
сообщение Jun 9 2018, 09:03
Serge V Iz, спасибо за интересный вариант. Только вот там резистор обратной связи 600 мОм, что при токе в 1А даст 600 мВт рассеиваемой мощности в никуда. Очевидно, вопрос решается просто с помощью меньшего резистора и усилителя. Немного смущает относительно большая индуктивность при том, что стабилизатор работает на 1.2МГц. Еще вы совсем убрали конденсатор, неужели без лучше?
Stanislav
сообщение Jun 12 2018, 02:39
Пользователь №: 4 987
Цитата(enclis_ @ Jun 9 2018, 12:03) *
Serge V Iz, спасибо за интересный вариант. Только вот там резистор обратной связи 600 мОм, что при токе в 1А даст 600 мВт рассеиваемой мощности в никуда. Очевидно, вопрос решается просто с помощью меньшего резистора и усилителя...
Можно обойтись и меньшими потерями.
Идея состоит в том, чтоб преобразовать импульсный стабилизатор напряжения в импульсный стабилизатор тока.
Для этого, нужно соорудить понижающий преобразователь, по любой схеме. Лучше - на интегральной МС, со входом FB.
Пропорциональное току напряжение брать с резистора, последовательного со светодиодом на "землю", от 50 мОм и выше. Усилить опером, по неинвертирующей схеме, с резисторным делителем в ООС, выход опера подать на FB контроллера.
Регулирующее напряжение подавать через резистор на инвертирующий вход опера, в точку суммирования ООС. Чем выше это напряжение, тем больше будет выходной ток преобразователя.
К сожалению, нарисовать сейчас не могу, но, думаю, и так понятно.
Если что - нарисую, позже.
ЗЫ. Сглаживающий конденсатор параллельно нагрузке - обязательно ставьте.
- enclis_   Понижающий DC-DC со стабилизацией выходного тока   Jun 7 2018, 20:04
- - Herz   Маловато данных. Каков диапазон выходного напряжен...   Jun 7 2018, 20:20
- - enclis_   Нагрузка - светодиоды (не для бытового освещения)....   Jun 7 2018, 21:11
|- - варп   enclis_, вот у Вас каша в голове... - пургу какую-...   Jun 8 2018, 02:15
|- - Stariy Alex   Цитата(варп @ Jun 8 2018, 05:15) enclis_,...   Jun 8 2018, 03:39
- - Plain   Проще собрать каскадный стабилизатор — включить лю...   Jun 8 2018, 05:51
- - vladec   ЦитатаНагрузка - светодиоды (не для бытового освещ...   Jun 8 2018, 06:15
- - Baza   диапазон входных и выходных напряжений какой? LED...   Jun 8 2018, 07:48
- - варп   http://randomstar.org/news/8770-gibridnyy-...miro...   Jun 8 2018, 08:27
- - enclis_   ЦитатаПроще собрать каскадный стабилизатор — включ...   Jun 8 2018, 08:54
|- - wim   Цитата(enclis_ @ Jun 8 2018, 11:54) есть ...   Jun 8 2018, 11:29
|- - Baza   Цитата(enclis_ @ Jun 8 2018, 11:54) Спаси...   Jun 8 2018, 12:35
|- - Plain   Цитата(enclis_ @ Jun 8 2018, 11:54) хочет...   Jun 9 2018, 20:14
- - enclis_   Baza, я же прямо в названии топика указал, что ищу...   Jun 8 2018, 18:31
- - Serge V Iz   У импульсного понижающего преобразователя размах ...   Jun 8 2018, 18:58
|- - Serge V Iz   Цитата(enclis_ @ Jun 9 2018, 09:03) вопро...   Jun 9 2018, 12:25
- - Baza   ещё есть вариант: источник напряжения с обратной с...   Jun 9 2018, 10:13
- - enclis_   Я скорее всего глуп, но объясните, пожалуйста, зач...   Jun 9 2018, 20:39
|- - Serge V Iz   Цитата(enclis_ @ Jun 9 2018, 20:39) зачем...   Jun 10 2018, 02:20
|- - Plain   Цитата(enclis_ @ Jun 9 2018, 23:39) зачем...   Jun 10 2018, 20:28
- - Serge V Iz   А в каком режиме ТС надо управлять светодиодом? Пр...   Jun 11 2018, 16:31
|- - Herz   Цитата(Serge V Iz @ Jun 11 2018, 19:31) и...   Jun 11 2018, 18:23
- - Serge V Iz   Так ведь там еще во-первых потери на собственно пе...   Jun 11 2018, 19:02
- - enclis_   Цитата... если требуется достаточно быстро менять ...   Jun 11 2018, 19:09
- - Serge V Iz   тогда обе импульсные схемы подойдут. И, может быть...   Jun 11 2018, 19:30
- - Serge V Iz   ...главное, убедиться, что импульсный преобразоват...   Jun 12 2018, 03:01
- - Stanislav   Не выдумывайте сложностей там, где можно поставить...   Jun 12 2018, 03:06
- - enclis_   Опыт показывает, что "обычного сглаживающего ...   Jun 17 2018, 17:33
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:06
