> Не могу понять природу исключения
Jenya7
сообщение Jun 5 2018, 13:39
Пользователь №: 71 075
Есть функция в которой вызывается другая функция
d_RangeToTarget = round_int16(s1553_AH64A_Conv.Range_AID, 1.0);
при попадании на эту строчку контролер уходит в исключение и я не могу отследить причину так как я не могу даже сделать Step Into.сама функция ничего особобенного не представляет
double round_int16(double num2rnd, double scale)
    double l_temp_mod = 0, l_num_after_rnd = 0, l_temp_mod2 = 0, temp_scale =0;
    //int32_t num_int =0;
    //num_int = (uint32_t)num2rnd;
    //l_temp_mod = fmod(num2rnd, scale);
    if(l_temp_mod < 0.0)
        l_temp_mod2 = l_temp_mod * (-1.0);
        temp_scale  = scale * (-1.0);
    else
        l_temp_mod2 = l_temp_mod;
        temp_scale = scale;
    if ((l_temp_mod2)>= (scale/2))
        l_num_after_rnd = num2rnd- (l_temp_mod) + temp_scale;
    else
        l_num_after_rnd = num2rnd- l_temp_mod;
    return l_num_after_rnd;
как можно отследить проблему?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 5 2018, 13:40
k155la3
сообщение Jun 6 2018, 15:35
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Посмотрите в опциях проекта Linker - Advanced, нижняя птичка. Stack usage.
Я отсадил бы вылетающий код в отдельный проект и попробовал его под симулятором.
На кол-во "активных" BP есть ограничение. Если вылазит ругательство - убирайте ненужные BP.
Jenya7
сообщение Jun 7 2018, 04:37
брэкпоинт один а он видит целую кучу.
когда я кликаю на Exception Frame компайлер посылает меня в какойто адрес вообще за границами програмной памяти 0xffffffff8
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 7 2018, 04:59
k155la3
сообщение Jun 7 2018, 05:07
Из: Днепр
Посмотрите опции настройки J-link, там и исключения поминаются. Уменьшите скорость интерфейса, если это возможно.
Оптимизацию, я думаю, Вы отключили. А с количеством BP это как-то странно.
Для установки BP используйте __no_operation();
В проблемной ф-ии закомментируйте весь код, оставьте __no_operation() и return.
Jenya7
сообщение Jun 10 2018, 05:39
С пустой функцией все нормально. Но если вставляю строчку в нее - вылетает в эксепшен на0x32da 0xed2d 0x8b02 VPUSH {D8}.
Я вообще в шоке. Работаю с IAR несколько лет не помню чтоб когда то такое было.
я все время попадаю в
void default_isr(void)
   #define VECTORNUM  (*(volatile uint8_t*)(0xE000ED04))
   printf("\n****default_isr entered on vector %d*****\r\n\n",VECTORNUM);
   return;
в терминале смотрю что printf написал
****default_isr entered on vector 3*****
полная хренотень
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 10 2018, 05:58
aaarrr
сообщение Jun 10 2018, 07:06
Пользователь №: 1 448
Цитата(Jenya7 @ Jun 10 2018, 08:39) *
полная хренотень
А FPU-то включен? Что в CPACR пишется?
Jenya7
сообщение Jun 10 2018, 07:48
блиииин. спасибо. отключил FPU - все бежит. но как? у камня есть аппаратный FPU и при создании проекта IAR честно включает его в настройках - General Options -> Floating point settings -> VFPv4 single precision.
Вопрос кому морду бить - производителям камня или IAR?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 10 2018, 07:51
k155la3
сообщение Jun 11 2018, 08:32
Из: Днепр
Цитата(Jenya7 @ Jun 10 2018, 10:48) *
. . . Вопрос кому морду бить - производителям камня или IAR?
Посмотрите еще в "родных" аппнотах, в проектах IAR, могут быть установлены
макро-переменные, Compiler - Preprocessor, predefined symb. В опциях линкера тоже могут устанавливаться. Может библиотека какая не прилинковалась /правильно/.
Jenya7
сообщение Jun 12 2018, 08:15
оказывается в Кинетис FPU надо запускать. у меня был проект для К70 и там в SysInit он запускался а в SysInit для К10 нет.
так что морду надо бить мне.
- Jenya7   Не могу понять природу исключения   Jun 5 2018, 13:39
- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Jun 5 2018, 16:39) как мо...   Jun 5 2018, 13:49
|- - Jenya7   Цитата(aaarrr @ Jun 5 2018, 19:49) После ...   Jun 5 2018, 14:34
|- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Jun 5 2018, 17:34) View -...   Jun 5 2018, 15:02
|- - Jenya7   Цитата(aaarrr @ Jun 5 2018, 21:02) Не то,...   Jun 5 2018, 15:16
|- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Jun 5 2018, 18:16) SP = 0...   Jun 5 2018, 15:26
|- - Jenya7   Цитата(aaarrr @ Jun 5 2018, 21:26) А если...   Jun 5 2018, 15:41
|- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Jun 5 2018, 18:41) извиня...   Jun 5 2018, 16:05
- - k155la3   Вынесите функцию из параметра. Вместо функции ...   Jun 6 2018, 08:09
|- - Jenya7   Цитата(k155la3 @ Jun 6 2018, 14:09) Вынес...   Jun 6 2018, 08:41
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Jenya7 @ Jun 6 2018, 11:41) на стр...   Jun 6 2018, 11:08
|- - Jenya7   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 6 2018, 16:08) О...   Jun 6 2018, 11:33
|- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Jun 6 2018, 14:33) debug2...   Jun 6 2018, 13:18
- - k155la3   Если обычный стек - может "зашкал" ? Ил...   Jun 6 2018, 10:17
- - k155la3   По map-файлу проверьте еще где (адреса) размещена ...   Jun 6 2018, 12:10
- - Jenya7   странно. при вхождении в эту функцию я получаю соо...   Jun 6 2018, 14:23
|- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Jun 6 2018, 17:23) там на...   Jun 6 2018, 15:21
|- - Jenya7   Цитата(aaarrr @ Jun 6 2018, 20:21) С адре...   Jun 6 2018, 15:30
- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Jun 10 2018, 10:48) Вопро...   Jun 10 2018, 08:06
|- - Jenya7   Цитата(aaarrr @ Jun 10 2018, 13:06) Не зн...   Jun 10 2018, 08:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
