Расчет петлевого фильтра ФАПЧ |
Apr 20 2018, 18:00
Пользователь №: 39 850
Погуглив данную тему ничего внятного по этому поводу не нашел кроме http://www.dsplib.ru/content/dpll/dpll.htmlРечь идет про расчет коэффициентов петлевого фильтра. В качестве петлевого фильтра часто применяется FIR, коэффициенты которого можно посчитать в Матлаб. Как можно соотнести расчет коэффициентов петлевого фильтра с расчетом собственно коэффициентов FIR в Матлаб? Для FIR Матлаб нужны всего несколько вполне определенных параметров, частота дискретизации, Fstop Fpass и пр., но никак не Кр Кi g1 и g2.
Apr 23 2018, 22:52
Пользователь №: 4 987
Цитата(Acvarif @ Apr 21 2018, 07:50)  В чем отличие в петле КИХ от БИХ? Только эффективностью? Нет. Это структуры с несколько разными свойствами. И применимость их зависит от задачи, и ресурсов для её исполнения. Вкратце. Преимущества, для систем автоматического регулирования (в частности, ФАПЧ). КИХ - устойчивость, применимость в системах малой разрядности (вплоть до 8-битных, хоть это уже архаизм). Произвольность формы ИХ. Возможность минимизации длительности переходного процесса. Более высокая, чем у БИХ, устойчивость в петле ФАП. БИХ - возможность зануления матожиданий ошибок и их производных. Малый объём математических действий. Недостатки. КИХ - сравнительно длинный буфер памяти процесса, большой объём арифметических действий. Невозможность полной компенсации ошибок (фазы). БИХ- требуется высокая (на несколько порядков выше, чем у КИХ) точность вычислений. Бесконечное время переходного процесса. Ограниченные возможности для создания ИХ произвольной формы. Худшая, чем у КИХ, устойчивость в петле ФАП. Прежде, чем создавать систему ФАПЧ, следует задаться её параметрами. ---------------------------------------------------- Цитата(petrov @ Apr 21 2018, 12:44)  Потому что ФАПЧ это не просто какие-то КИХ и БИХ,.. Вот и я про то же. Посему, не следует с ходу отметать ту, или иную, её реализацию. Цитата(petrov @ Apr 21 2018, 12:44)  ...а вполне определённая штука с разработанной теорией, которая работает наилучшим образом,.. Дык, теория должна работать на результат, а не результат - на теорию.  А требования могут быть разными. Цитата(petrov @ Apr 21 2018, 12:44)  ...в которой важно именно количество интеграторов в петле, которая сама по себе фильтрует очень хорошо, характеристики которой в принципе практически невозможно улучшить никакими КИХ фильтрами. Простите, разве теория что-то говорит о необходимости интеграторов в петле? Мне казалось, что теория допускает как их присутствие, так и полное отсутствие. Цитата(petrov @ Apr 21 2018, 12:44)  ...Инженер может многого не знать, но должен интуитивно определять, что нужно взять и изучить, а не изобретать кривой убогий велосипед, который он делал. Ну, раз так, то без обид. Инженер должен чётко понимать задачу, и находить её решения, вместо того, чтоб тупо ездить на велосипеде, созданном ещё во времена ламповой техники. -------------------------------------- Цитата(Acvarif @ Apr 21 2018, 18:19)  Спасибо. Полезный документ. Стало совсем все плохо, поскольку я еще долго не смогу понять почему у меня ФАПЧ с петлевым КИХ таки работает. Интереснее будет вопрос: почему она не должна работать?  (Небольшой секрет: для петли АР больше подходят т.н. "минимально-фазовые" КИХ-фильтры, обладающие меньшей групповой задержкой, чем "симметричные". В Матлабе есть средства для их расчёта.) Цитата(Acvarif @ Apr 21 2018, 18:19)  Несущая 36 000 Гц. ФАПЧ устойчиво работает в полосе +- 60 Гц. Если больше все разваливается. Какую максимальную полосу захвата для этой несущей может обеспечить ФАПЧ сделанная по всем правилам? Что значит "разваливается"? Да, определитесь с понятиями "полоса захвата" и "полоса слежения". Это существенно разные вещи. И постарайтесь описать сигнал.
Apr 24 2018, 10:34
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Stanislav @ Apr 24 2018, 01:52)  Простите, разве теория что-то говорит о необходимости интеграторов в петле? Мне казалось, что теория допускает как их присутствие, так и полное отсутствие. Действительно казалось, не допускает. Цитата(Stanislav @ Apr 24 2018, 01:52)  вместо того, чтоб тупо ездить на велосипеде, созданном ещё во времена ламповой техники. Время не влияет, в том-то и беда, что даже тупо ездить ещё не научились.
Apr 24 2018, 22:38
Цитата(petrov @ Apr 24 2018, 13:34)  Действительно казалось, не допускает. Тогда мне остаётся лишь признать, что системы ФАПЧ с КИХ-фильтром в петле ООС, созданной Вашим покорным слугой ещё 20+ лет тому, в действительности не существует. Поскольку, этого не допускает теория. Цитата(petrov @ Apr 24 2018, 13:34)  Время не влияет, в том-то и беда, что даже тупо ездить ещё не научились. Тогда уж позвольте и мне "зайти с козырей": интеграторов, о которых Вы пишете, в цифровой технике не существует. Есть лишь их аппроксимация, различной степени убогости (Ваше выражение). Потому, "ламповая теория" в системах ЦОС, строго говоря, может быть применена только условно.  ------------------------------------------------------------------------ Цитата(Fat Robot @ Apr 24 2018, 21:59)  У фапч без интегрирующих звеньев в петлевом фильтре всегда будет остаточная ошибка. Это легко проверяется как теоретическими выкладками, так и моделированием. А в посте #11 данной темы разве не про это написано? Смысла ломиться в открытую дверь не вижу. Цитата(Fat Robot @ Apr 24 2018, 21:59)  Если по каким-то причинам нужна петля с такими странными свойствами, то нет никакого смысла ставить КИХ в качестве ПФ. Вы просто не понимаете, о чём пишете. Смысл, в конкретных задачах, таки есть. Прочитайте ещё раз пост #11 внимательно. А вот конкретная вводная. Систематическая ошибка по фазе в пару градусов не волнует. Важно лишь равенство частот сигнала и генератора. Зато волнует время установления переходного процесса. Скажем, при скачкообразном изменении (несущей) частоты входного сигнала, в аддитивном полосовом шуме. Держу пари, что с КИХ-фильтром в ООС решение будет лучше, чем "по теории", в Вашей (и ув. petrov) интерпретации.
Apr 25 2018, 06:58
Из: Зеленоград
Пользователь №: 66 439
Цитата(Stanislav @ Apr 25 2018, 01:38)  А вот конкретная вводная. Систематическая ошибка по фазе в пару градусов не волнует. Важно лишь равенство частот сигнала и генератора. Зато волнует время установления переходного процесса. Скажем, при скачкообразном изменении (несущей) частоты входного сигнала, в аддитивном полосовом шуме. Держу пари, что с КИХ-фильтром в ООС решение будет лучше, чем "по теории", в Вашей (и ув. petrov) интерпретации.  Приведите, пожалуйста, пример скачкообразного изменения частоты несущей? В каких ситуациях такое может происходить со входным сигналом?
Суббота начинается в понедельник
Apr 28 2018, 06:45
Из: Зеленоград
Цитата(Stanislav @ Apr 27 2018, 22:27)  Если Вы слышали о frequency hopping (ппрч), то вот Вам оно и пример. Используется чаще, чем могут представить апологеты теорий с интеграторами.  Если Вы говорите о использовании ФАПЧ для слежения за частотными скачками, то это представить пока тяжко, поскольку, псевдослучайные скачки частот организуются, как правило, в достаточно широкой полосе сетки частот относительно полосы элементарного символа (например, 30 - 100 МГц относительно 60 кГц). Если пропустить синхронизацию по сетке частот, то возникает следующее - начальная фаза каждой новой частоты несет случайный характер из-за специфики перестройки аналоговых синтезаторов частот и в этом случае фазовый детектор в петле ФАПЧ будет отрабатывать тоже рандомно. Не забыть, речь идет о быстрой ППРЧ
May 7 2018, 22:33
Цитата(quato_a @ Apr 28 2018, 09:45)  Если Вы говорите о использовании ФАПЧ для слежения за частотными скачками, то это представить пока тяжко, Я говорю именно об этом, и это не просто "представить пока тяжело", но и реализовано практически уже так давно, что тяжко представить, насколько.  Цитата(quato_a @ Apr 28 2018, 09:45)  ...поскольку, псевдослучайные скачки частот организуются, как правило, в достаточно широкой полосе сетки частот относительно полосы элементарного символа (например, 30 - 100 МГц относительно 60 кГц). Вообще говоря, это неверно. Вы взяли какую-то частность. А они, то есть, частности, могут быть всякими. Ну, на то они и частности. Ну да ладно. Скажите, даже в Вашем примере, разве ФАПЧ не обязательна для обеспечения синхронного (или, точнее, оптимального) приёма? Цитата(quato_a @ Apr 28 2018, 09:45)  Если пропустить синхронизацию по сетке частот, то возникает следующее - начальная фаза каждой новой частоты несет случайный характер из-за специфики перестройки аналоговых синтезаторов частот и в этом случае фазовый детектор в петле ФАПЧ будет отрабатывать тоже рандомно. Много правильных и непонятных слов; мысль, однакож, не улавливается.  Мы не говорим о чисто аналоговых методах синхронизации. Мы говорим о цифровых методах синхронизации. А чем уж управлять - ГУНом, или NCO - это уже второй вопрос. Цитата(quato_a @ Apr 28 2018, 09:45)  Не забыть, речь идет о быстрой ППРЧ  Почему мы должны забыть о быстрой ППРЧ, если речь идёт просто о ППРЧ? Это, кстати, частный пример. Есть и другие. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цитата(petrov @ Apr 28 2018, 11:54)  Вот системная функция дискретной ФАПЧ, даже в случае первого первого порядка в петле имеется интегратор. [attachment=112279:PLL.JPG] Вы действительно думаете, что этот рисунок подтверждает теорию? Замените на 1 все знаменатели из Вашего рисунка - получится КИХ фильтр в петле. Разве система ФАПЧ перестанет от этого быть системой ФАПЧ? Цитата(petrov @ Apr 28 2018, 11:54)  Эта абстракция практически идеально работает в реальном железе. Простите, но выражения "практически идеально" в русском языке не существует. Это какая-то форма "олбанского". Либо "практически", либо "идеально". Либо снять крест, либо надеть трусы.  Цитата(petrov @ Apr 28 2018, 11:54)  Везде написано, и все про это знают. http://www.electronicsblog.ru/usilitelnaya...ator-na-ou.htmlОсновным недостатком интегратора на ОУ является явление дрейфа выходного напряжения. В основе данного явления лежит то, что конденсатор С1, кроме заряда входным током заряжается различными токами утечки и смещения ОУ.Ну, вот, приехали... Мы разве первый год знакомы, уважаемый petrov? Цитата(petrov @ Apr 28 2018, 11:54)  Т. е. аналоговый интегратор сам является источником нестабильности в петле, у дискретного цифрового интегратора такие проблемы отсутствуют. В цифровой системе источников нестабильности на порядки больше, чем в аналоговой. Ну да ладно. Если Ваше слово против моего - я утверждаю, что смогу сделать аналоговый интегратор сигнала, из десятка копееечных компонентов, который будет работать стабильнее, чем любой цифровой интегратор, спроектированный и созданный Вами. Входной сигнал, естественно, физический, а оценка результата - по соответствию фактического значения интеграла теории. Пари?
May 8 2018, 11:48
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Stanislav @ May 8 2018, 01:33)  Вы действительно думаете, что этот рисунок подтверждает теорию?
Замените на 1 все знаменатели из Вашего рисунка - получится КИХ фильтр в петле. Разве система ФАПЧ перестанет от этого быть системой ФАПЧ? Этот рисунок и есть теория для дискретного случая, ничего другого общеизвестного не существует под аббревиатурой ФАПЧ, заблуждения не в счёт. Да перестанет. Цитата(Stanislav @ May 8 2018, 01:33)  Простите, но выражения "практически идеально" в русском языке не существует. Это какая-то форма "олбанского". Либо "практически", либо "идеально". Либо снять крест, либо надеть трусы.  Практически - значит с точностью до конечной разрядности арифметических устройств. Идеально же будет бесконечно храниться значение частоты в интеграторе, в отличие от аналагового интегратора, который будет дрейфовать при разомкнутой петле, будучи в момент разрыва настроенным точно. Цитата(Stanislav @ May 8 2018, 03:14)  Скажем так: люди ошибаются почти всегда. Но только время от времени признают свои ошибки. Тех, кто это не умеет вовсе, людьми считать нельзя... Тогда ждём вас. Ведь нам-то не нужно ничего доказывать, ссылки на литературу приводились, где под дискретной ФАПЧ понимается вполне определённая конструкция, а не то, что взбредёт кому-то покрутить в матлабе и что кто-то делал.
May 14 2018, 00:36
Цитата(petrov @ May 8 2018, 14:48)  Этот рисунок и есть теория для дискретного случая, ничего другого общеизвестного не существует под аббревиатурой ФАПЧ, заблуждения не в счёт. Да перестанет. Ну. тут и добавить нечего. Мы с Вами находимся просто в разных понятийных пространствах. Следовательно, и предмета спора - нет.  ЗЫ. Я вот всю жизнь думал, что система ФАПЧ - это система, где: - датчиком сигнала ошибки является фазовый детектор/дискриминатор; - эффектором является управляемый генератор сигнала; - существует ООС между детектором и УГ, поддерживающая частоту последнего, равной частоте сигнала. И это - всё. Никаких других определений я не встречал. Если есть такие - поделитесь, плиз. А до тех пор - рекомендую оставить дискуссию, как и предлагал уже. Цитата(petrov @ May 8 2018, 14:48)  Практически - значит с точностью до конечной разрядности арифметических устройств. Вот видите - уже не "идеально" а "с точностью до разрядности". А если разрядность 8, или 16, тогда как? Цитата(petrov @ May 8 2018, 14:48)  Идеально же будет бесконечно храниться значение частоты в интеграторе, в отличие от аналагового интегратора, который будет дрейфовать при разомкнутой петле, будучи в момент разрыва настроенным точно. Дрейф аналогового интегратора в аналоговой системе ФАПЧ не имеет практического значения. От слова "совсем". Хотя бы потому, что ФАПЧ подразумевает замкнутую петлю. Вам пора бы это уже уразуметь, ув. petrov. Цитата(petrov @ May 8 2018, 14:48)  Тогда ждём вас. Ведь нам-то не нужно ничего доказывать, ссылки на литературу приводились, где под дискретной ФАПЧ понимается вполне определённая конструкция,..  Где? Где это они приводились? Или Вы свои посты считаете литературой? Приведённая же Вами мурзилка http://www.electronicsblog.ru/usilitelnaya...ator-na-ou.htmlговорит лишь о Вашем уровне владения предметом, и не более. Цитата(petrov @ May 8 2018, 14:48)  ...а не то, что взбредёт кому-то покрутить в матлабе и что кто-то делал. Вот я и говорю: вместо того, чтоб витать в облаках и крутить хрень в матлабе, давайте сделаем интеграторы реального сигнала, с нулевым средним. Вы сделаете "цифровой", а я - аналоговый; после заданного времени интегрирования, сравним результаты, и сопоставим их с теорией. Идёт?
May 14 2018, 11:22
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Stanislav @ May 14 2018, 03:36)  - эффектором является управляемый генератор сигнала; А говорите, что знаменатели все убрать можно. Определитесь уже. Цитата(Stanislav @ May 14 2018, 03:36)  Дрейф аналогового интегратора в аналоговой системе ФАПЧ не имеет практического значения. От слова "совсем". Хотя бы потому, что ФАПЧ подразумевает замкнутую петлю. Некий Floyd M. Gardner https://en.wikipedia.org/wiki/Floyd_M._Gardner , который известную мурзилку написал, в своей лекции http://www.ewh.ieee.org/r6/scv/ssc/PLL.pdfдаже внимание заостряет на подобном вопросе: 4046 and successors had 1uA spec on CP leakage at elevated temperature. To avoid static phase error leakage current must be much less than CP current. 1uA leakage implies approximate 1mA CP current. Large pump current implies large C in loop filter for small BWs. 4046 was not well suited for small BWs, but was very popular nonetheless.Цитата(Stanislav @ May 14 2018, 03:36)  Где это они приводились? Вникайте в контекст немного, автору топика книжки приводили. Цитата(Stanislav @ May 14 2018, 03:36)  Вот я и говорю: вместо того, чтоб витать в облаках и крутить хрень в матлабе, давайте сделаем интеграторы реального сигнала, с нулевым средним. Вы сделаете "цифровой", а я - аналоговый; после заданного времени интегрирования, сравним результаты, и сопоставим их с теорией. Идёт?  Не надо тень на плетень наводить, цифровая дискретная ФАПЧ состоит из этих цифровых интеграторов, и работают они как и должны, а не как вы тут себе придумали якобы какое-то несоответствие вашим представлениям об идеальном интегрировании, это вообще несущественный момент. Цитата(Acvarif @ May 14 2018, 11:11)  Посмотрел. Получается, что наилучший вариант когда амплитуда сигнала сопоставима с амплитудой NCO (которая обычно постоянна). Грубо в вольтах разброс амплитуды входного сигнала относительно амплитуды NCO может быть +- 0.3 В Такой разброс гарантирует надежную работу ФАПЧ с входным BPSK сигналом и SNR 2.0/ Это нормально? В смысле такой небольшой разброс. Ненормально, что это просто бессмысленный набор слов, в который раз, хотя вам уже про всё это писали. Цитата(Acvarif @ May 14 2018, 11:11)  С практической точки зрения должен быть хороший входной приемный усилитель, чтобы обеспечить на входе АЦП демодулятора сигнал нужного уровня не зависимо от расстояния до передатчика. Это значит в усилителе должна быть качественная АРУ с нужным динамическим диапазоном? Как это обычно делается на практике? В смысле приемная часть. Например смотрите всё в той же книжке Майкла Райса, да вы даже сами картинку из матлабовской книжки постили с этим самым практическим решением.
May 30 2018, 00:23
Цитата(petrov @ May 14 2018, 14:22)  А говорите, что знаменатели все убрать можно. Определитесь уже. Давно определился. Как было указано выше, в Вашей петле регулирования знаменатели можно приравнять к 1. И - при этом ФАПЧ останется таковой. Я привёл своё определение ФАПЧ, а вот Вы - нет. Не понимаю, о чём Вы со мной пытаетесь спорить? Цитата(petrov @ May 14 2018, 14:22)  Некий Floyd M. Gardner https://en.wikipedia.org/wiki/Floyd_M._Gardner , который известную мурзилку написал, в своей лекции http://www.ewh.ieee.org/r6/scv/ssc/PLL.pdfдаже внимание заостряет на подобном вопросе: 4046 and successors had 1uA spec on CP leakage at elevated temperature. To avoid static phase error leakage current must be much less than CP current. 1uA leakage implies approximate 1mA CP current. Large pump current implies large C in loop filter for small BWs. 4046 was not well suited for small BWs, but was very popular nonetheless.Простите, но я Вам уже пытался объяснить, что наличие статической ошибки: а) не подразумевает переименования системы ФАПЧ во что-то другое; б) во всех известных мне системах приёма не играет какой-либо существенной роли, при условии, что эта ошибка невелика и хорошо контролируема. Предлагаю прочитать и осмыслить пост №11 данной темы, и чуть ниже. Ну, и в) я настаиваю, что Вы не сможете сделать "цифровой" интегратор реального сигнала (с нулевым средним) такого качества, каким его можно сделать в аналоге, "за 10 копеек". Вот и весь сказ. ЗЫ. Чел в очередной Вашей мурзилке выбрал для интегратора заведомо негодный компонент, и потом долго рассказывал, почему именно он негодный. Может, ему следовало зайти с другого конца?  Цитата(petrov @ May 14 2018, 14:22)  Вникайте в контекст немного, автору топика книжки приводили. Игде? Ткните носом, пожалуйста, в книжки, которые приводили Автору темы до этого вот Вашего поста? Или больше не пЕшите. Об остальном - если будете упорствовать в своих заблуждениях. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цитата(thermit @ May 8 2018, 16:02)  Я не отвечаю на дурацкие вопросы. Типоумный? Возьми и напиши в чем тут фишка и почему так можно. Тем более, что тема-то весьма не тривиальна. А разнообразные кривляния и пр фаллометрия - это во флуд. Видите ли, тут вопрос хоть больше относящийся к психологии/психиатрии, но всё же интересный. Отчего вот некий участник форума неизвестных ему людей называет на "ты": Цитата Типоумный? Возьми и напиши... , а вот о себе самом выражается исключительно во числе множественном: Цитата(thermit @ Apr 28 2018, 00:27)  Ну а мы поаплодируем... Или грамотно покритикуем. Цитата(thermit @ Apr 28 2018, 08:33)  Ну мы постараемся. Данный феномен, действительно, не тривиален, и требует особого исследования... Цитата(thermit @ May 8 2018, 16:02)  Теперь по теме. 1 Я не говорил, что конкретно эта реализация неустойчива. Мды? А это кто писал: Цитата(thermit @ Apr 28 2018, 12:32)  Прекрасный пример неустойчивой фап. Отличная иллюстрация тому, как делать не надо. Цитата(thermit @ Apr 28 2018, 13:23)  Да в прямом. Неустойчивая рекурсивная цепь. Принципиально не рабочая. ? Цитата(thermit @ May 8 2018, 16:02)  Я сказал, что это прекрасный пример неустойчивой фап. Конкретно эта реализация вполне устойчива и работоспособна. Ощущение дикого хаоса в словах и в мыслях... Уважаемый, у Вас взаимо-исключающие положения не только в разных постах, но даже внутри одного предложения. Вы уж соберитесь с мыслями, прежде, чем написать снова что-нибудь этакое. И - впредь рекомендую быть аккуратнее в выражениях. Не знаю, как сейчас, а когда-то подобный Вашему стиль общения здесь не приветствовался. Цитата(thermit @ May 8 2018, 16:02)  2 т petrov всего лишь утверждает, что реализация фап с петлевым ких не имеет смысла для задач демодуляции (готов поспорить и с петровым, если это не так). Где он такое утверждает? Ув. petrov утверждает, что ФАПЧ с петелевым КИХ - это не ФАПЧ вовсе. Правда, в качестве доказательств приводит исключительно собственные измышления, выдаваемые за некие "книжки". Цитата(thermit @ May 8 2018, 16:02)  И тут я с ним полностью согласен. Против Вашего согласия с ув. petrov не имею и малейших возражений.
Jun 11 2018, 22:57
Цитата(petrov @ May 30 2018, 14:07)  Вы противоречите сами себе, генератор - это интегратор... Генератор == интегратор?  Уважаемый petrov, мы с Вами не только оперируем ортогональными системами понятий, но, похоже, обитаем в перпендикулярных Вселенных, с разными физическими законами. Ибо такое может быть только там. Цитата(petrov @ May 30 2018, 14:07)  Статическую ошибку вы не сможете контролировать без интегратора, не выйдет одновременно обеспечить сколь угодно узкую шумовую полосу и малую ошибку. В моей Вселенной, я могу контролировать статическую ошибку без интегратора/ов в петлевом фильтре. Сколь угодно узкую шумовую полосу, с учётом свойств реального сигнала, нельзя обеспечить даже в Вашей (сиречь, перпендикулярной) вселенной. Цитата(petrov @ May 30 2018, 14:07)  Утечки в аналоговых цепях нужно учитывать при проектировании петли ФАПЧ, в цифровом интеграторе такого рода утечки отсутствуют, вот и всё, что имелось ввиду изначально. А шумы/дрейфы/утечки/погрешности АЦП - имелись ли Вами в виду изначально? Или Вы предпочитаете распространяться о некой вымышленной системе в неком "цифровом мире", а-ля "Трон"?  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цитата(thermit @ May 30 2018, 14:25)  Понятно, что по существу вам сказать нечего. Мною здесь сказано даже несколько больше, чем требуется сказать по существу. Ибо по существу правомочности системы ФАПЧ с КИХ-фильтром в петле ООС почти всё было написано в посте №11 данной темы, и ещё парочкой далее. Избыточность изложения проистекает только из своеобразных представлений оппонентов о том, является ли она таковой. То есть,системой ФАПЧ. Хотя, об этом, кажись, было сказано недвусмысленно. Это не считая психологии/психиатрии.  ------------------------------ ЗЫ. Подправил тут программку, выложенную Автором темы в посте №34. МСМ, довольно криво, но - работает.
Acvarif Расчет петлевого фильтра ФАПЧ Apr 20 2018, 18:00 petrov Цитата(Acvarif @ Apr 20 2018, 21:00) В ка... Apr 20 2018, 18:55 Acvarif Цитата(petrov @ Apr 20 2018, 21:55) Это н... Apr 20 2018, 20:00  petrov Цитата(Acvarif @ Apr 20 2018, 23:00) http... Apr 20 2018, 20:22 Stanislav Цитата(petrov @ Apr 20 2018, 21:55) Это н... Apr 21 2018, 02:02  Acvarif Цитата(Stanislav @ Apr 21 2018, 05:02) По... Apr 21 2018, 04:50 petrov Потому что ФАПЧ это не просто какие-то КИХ и БИХ, ... Apr 21 2018, 09:44 thermit Тема периодически всплывает. Apr 21 2018, 14:27 Acvarif Цитата(thermit @ Apr 21 2018, 17:27) Тема... Apr 21 2018, 15:19  thermit Цитата(Acvarif @ Apr 21 2018, 18:19) Спас... Apr 21 2018, 16:56 blackfin Цитата(thermit @ Apr 21 2018, 17:27) Тема... Apr 24 2018, 19:35  Fat Robot У фапч без интегрирующих звеньев в петлевом фильтр... Apr 24 2018, 18:59   thermit Цитата(Fat Robot @ Apr 24 2018, 21:59) Дл... Apr 24 2018, 21:20    Acvarif Цитата(thermit @ Apr 25 2018, 00:20) Дык,... Apr 25 2018, 18:37     thermit Цитата(Acvarif @ Apr 25 2018, 21:37) Не д... Apr 26 2018, 03:33      Acvarif Цитата(thermit @ Apr 26 2018, 06:33) Фап ... Apr 26 2018, 05:15    Tpeck Цитата(thermit @ Apr 25 2018, 00:20) Не. ... Jun 16 2018, 08:27    blackfin Цитата(quato_a @ Apr 25 2018, 09:58) Прив... Apr 25 2018, 07:03      Acvarif Странно, почему в сети столько примеров ФАПЧ с FIR... Apr 28 2018, 08:32       thermit Цитата(Acvarif @ Apr 28 2018, 11:32) А во... Apr 28 2018, 09:32        Acvarif Цитата(thermit @ Apr 28 2018, 12:32) Прек... Apr 28 2018, 10:10         thermit Цитата(Acvarif @ Apr 28 2018, 13:10) В ка... Apr 28 2018, 10:23          Acvarif Цитата(petrov @ May 14 2018, 14:22) Напри... May 14 2018, 13:07           petrov Цитата(Acvarif @ May 14 2018, 16:07) Разв... May 14 2018, 13:32            Acvarif Цитата(petrov @ May 14 2018, 16:32) В ого... May 14 2018, 16:22           quato_a Цитата(Acvarif @ May 14 2018, 16:07) Я не... May 15 2018, 05:49             petrov Цитата(Stanislav @ Jun 12 2018, 01:57) ..... Jun 12 2018, 09:23              Stanislav Цитата(petrov @ Jun 12 2018, 12:23) В наш... Jun 14 2018, 21:42               petrov Цитата(Stanislav @ Jun 15 2018, 00:42) ..... Jun 15 2018, 09:51                _Anatoliy Цитата(petrov @ Jun 15 2018, 12:51)
Алек... Jun 16 2018, 12:57               тау Цитата(Stanislav @ Jun 15 2018, 01:42)
... Jun 15 2018, 20:48           thermit Цитата(Stanislav @ May 30 2018, 03:23) ..... May 30 2018, 11:25       quato_a Цитата(Stanislav @ May 8 2018, 01:33) Цит... May 9 2018, 16:50        Acvarif Поскольку не являюсь спецом в теории сигналов то н... May 11 2018, 07:45         petrov Цитата(Acvarif @ May 11 2018, 10:45) Как ... May 11 2018, 07:56          Acvarif Цитата(petrov @ May 11 2018, 10:56) У вас... May 14 2018, 08:11           PavPro Цитата(Acvarif @ May 14 2018, 11:11) Посм... May 14 2018, 17:27            Acvarif Цитата(PavPro @ May 14 2018, 20:27) Таких... May 15 2018, 07:31             quato_a Цитата(Acvarif @ May 15 2018, 10:31) Спас... May 15 2018, 08:16              Acvarif Цитата(quato_a @ May 15 2018, 11:16) RF A... May 15 2018, 09:54               quato_a Цитата(Acvarif @ May 15 2018, 12:54) Спас... May 15 2018, 10:15   petrov Цитата(Stanislav @ Apr 25 2018, 01:38) То... Apr 25 2018, 08:23    _Anatoliy Цитата(petrov @ Apr 25 2018, 11:23) Сущес... Apr 25 2018, 08:39     petrov Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2018, 11:39) Ко... Apr 25 2018, 09:02      _Anatoliy Цитата(petrov @ Apr 25 2018, 12:02) Ну и ... Apr 25 2018, 09:52       petrov Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2018, 12:52) А ... Apr 25 2018, 10:26    Stanislav Цитата(petrov @ Apr 25 2018, 11:23) Если ... Apr 27 2018, 21:14     petrov Цитата(Stanislav @ Apr 28 2018, 00:14) ФА... Apr 28 2018, 08:54      Stanislav Цитата(petrov @ Apr 28 2018, 11:54) Все л... May 8 2018, 00:14       thermit Цитата(Stanislav @ May 8 2018, 03:14) Ска... May 8 2018, 13:02   Fat Robot Регулировочную характеристику и расчет/моделирован... Apr 25 2018, 10:25 thermit Станислав, есть встречное предложение:
как апологе... Apr 27 2018, 21:27 Stanislav Цитата(thermit @ Apr 28 2018, 00:27) Стан... Apr 27 2018, 22:48  thermit Цитата(Stanislav @ Apr 28 2018, 01:48) Ус... Apr 28 2018, 05:33   Stanislav Цитата(thermit @ Apr 28 2018, 08:33) Нет ... Apr 29 2018, 00:43    thermit Цитата(Stanislav @ Apr 29 2018, 03:43) Ка... Apr 29 2018, 04:11 petrov Acvarif
НаУчитесь вопросы формулировать, вникать ... May 14 2018, 19:56
