> Преобразование интерфейсов, Помогите пожалуйста решить вопрос замены интерфеса!
Alexander Storm
сообщение Sep 20 2006, 13:43
Из: Kyiv
Пользователь №: 20 469
Хочется чтоб такие вопросы были отдельной темой, легче будет найти ответы и собрать желающих помочь.
Есть схема работающая по токовой петле, состоит из двух контроллеров, RX-TX которых раскинуты след образом:
Тх через инвертор (132Н) на базу трнзистора (н-п-н) (колектор на линии, эмитер на земле)
Вход сигнал через оптопару подтянутую к питанию прямиком на Тх
Я по документации подключил МАХ RX1-TX2 & RX2-TX1 на МАХ входы брал с инвертора и контролера (т.е. оптопару и транзистр токовой петли выкинул) Ничерта не работает. Подтяжку менял, ставил и 120 Ом рекомендованых и подстроечник.... и длину UTP5 менял от 1м до 60м...
В чем загвоздка не раскушу, а менять интерфейс нужно изза ошибок связи в блоках... наводка.
Что подскажете?
Попробовал сделать промежуточным блоком - такая же ерунда - устройства не видят друг-друга!
Сообщение отредактировал Alexander Storm - Sep 20 2006, 14:04
upc2
сообщение Sep 21 2006, 05:29
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Когда транзисторы в оптопаре и передатчика закрыты ,то напряжение Rx определяется делителем 10к + 4.7к (сопротивления закрытых транзисторов приравниваем и отбрасываем). Значит напряжение Rx будет треть 5 вольт.Где-то около 1.7 В. Это неопределенное состояние TTL уровня.Лог.1 TTL уровня
2.4 В и выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
