> Весы на тензодатчиках, Вопросы по конструкции устройства
TOL500
сообщение Jun 11 2018, 20:18
Пользователь №: 47 212
Собираю весы на тензометрических датчиках. Датчиков четыре штуки грузоподъемностью 5 тн., устройство измерения на микроконтроллере,
на каком пока вопрос, с дисплеем.
Кто подскажет, какие тензодатчики лучше использовать – аналоговые или цифровые?
Аналоговые датчики можно использовать без усилителя сигналов?
Какая точность измерения веса предположительно будет?
Какие еще нюансы надо учесть?
k155la3
сообщение Jun 13 2018, 11:02
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(TOL500 @ Jun 11 2018, 23:18) *
(1) Собираю весы на тензометрических датчиках. Датчиков четыре штуки грузоподъемностью 5 тн., устройство измерения на микроконтроллере,
(2) Кто подскажет, какие тензодатчики лучше использовать – аналоговые или цифровые?
(3) Аналоговые датчики можно использовать без усилителя сигналов?
(4) Какая точность измерения веса предположительно будет?
(5) Какие еще нюансы надо учесть?
1. Встроенные в микроконтроллер ADC (обычно 12 разрядов) недостаточно (если, конечно, не спец-процессор). Должно быть минимум 16, а в весах - 24 разряда.
соотв-но должен быть в наличии внешний (один или несколько) ADC соотв-ей разрядности.
2. Аналоговые (тензо-мост).
3. С обычным микроконтроллером - нельзя. (можно, конечно, в виде тупого измериметра).
Если используется внешний АЦП - то во многих моделях есть встроенный усилитель, и тензодатчики могут подключаться к нему "напрямую".
4. Посмотрите, например, у Rinstrum (Для одного датчика) - около 400 уе
Если датчики опорные - то вопрос, по какому алгоритму просичтывается общий вес через "вес" на каждом.
5. Если измерение веса - техническое/технологическое, то делать систему "с нуля" имеет какой-то смысл.
Если же потребуется метрология, поверки итп - то будет больше "хлопот", если вообще удасться узаконить.
При стоимости сертифицированного индикатора или весового контроллера подобного п.4 - Rinstrum - делать наразвес надо хорошо подумать.
Единственное, что может быть "за" - это (возможно) дороговизна контроллеров с возможностью подключения нескольких "опорных" датчиков.
TOL500
сообщение Jun 13 2018, 13:05
Из данных сообщений вижу лучший вариант – это использовать внешний АЦП с 24 битным преобразователем, встроенные в микроконтроллеры АЦП в основном имеют 10, 12, 16 битные преобразователи.
В отношении контроллера для измерения сигналов тензодатчиков посмотрел бортовые компьютеры ШТАТ 110Х4М или ШТАТ 600:
https://shtat-deluxe.nethouse.ru/articles/213650
http://www.shtat.ru/shop/product-category/shtat-110x4-m
В отношении ШТАТ 110 информация такая: Совместим с контроллерами ВАЗ (Январь 5.1, Январь 7.2, Bosch M 1.5.4, Bosch MP 7.0, Bosch M 7.9.7 и их модификациями).
В ШТАТ 600 микроконтроллер типа LPC2368, LQFP100.
Входы-выходы бортовых компьютеров надо будет перепаивать.
Тензодатчики будут опорные - 4 штуки, общий вес будет равен сумме показаний каждого тензодатчика.
Не понял сказанное в этой фразе:
>>>При стоимости сертифицированного индикатора или весового контроллера подобного п.4 - Rinstrum - делать наразвес надо хорошо подумать.<<<<
k155la3
сообщение Jun 13 2018, 18:02
Из: Днепр
Цитата(TOL500 @ Jun 13 2018, 16:05) *
. . . . общий вес будет равен сумме показаний каждого тензодатчика.
А как будете держать/устанавливать горизонтальное положение платформы ? sm.gif Я так понял это будет нечто мобильно-автомобильное.
В смысле если это "для дома для семьи", разовое - один вопрос.
Если серийное, коммерческое - это другой. Только в моем городе такие контроллеры (весовые) делают "с нуля" 3 фирмы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
