> ATSAMD20G17 новый проц-новые глюки
Schtirlitz
сообщение Jun 13 2018, 18:43
Пользователь №: 14 070
впервые запускаю плату на этом чудесном проце. Тактирование от внешнего генератора 16мГц.
инициализация тактирования такая:
CODE
SYSCTRL->XOSC.reg=SYSCTRL_XOSC_STARTUP(0x04) | SYSCTRL_XOSC_ENABLE | SYSCTRL_XOSC_GAIN(0x4) | SYSCTRL_XOSC_AMPGC | SYSCTRL_XOSC_RUNSTDBY; //XCLK ON
while (!(SYSCTRL->PCLKSR.reg & SYSCTRL_PCLKSR_XOSCRDY)){};
GCLK->CTRL.reg = GCLK_CTRL_SWRST ;
while ( (GCLK->CTRL.reg & GCLK_CTRL_SWRST) && (GCLK->STATUS.reg & GCLK_STATUS_SYNCBUSY) ); /* Wait for reset to complete */
// wait states = 0
NVMCTRL->CTRLB.reg= NVMCTRL_CTRLB_CACHEDIS;
GCLK->GENCTRL.reg = GCLK_GENCTRL_ID_GCLK0 | GCLK_GENCTRL_SRC_XOSC | GCLK_GENCTRL_GENEN; //SWITCH XCLK TO GCLK0
GCLK->GENCTRL.reg = GCLK_GENCTRL_ID_GCLK1 | GCLK_GENCTRL_SRC_XOSC | GCLK_GENCTRL_GENEN | GCLK_GENCTRL_OE; //EXT_ADC_CLK
GCLK->GENDIV.reg = GCLK_GENDIV_ID_GCLK0 | GCLK_GENDIV_DIV(1);//DIV=1
GCLK->GENDIV.reg = GCLK_GENDIV_ID_GCLK1 | GCLK_GENDIV_DIV(2);//DIV=2 (EXT_ADC)
PM->CPUSEL.reg = 0;//DIV=1
PM->APBASEL.reg = 0 ;
PM->APBBSEL.reg = 0 ;
PM->APBCSEL.reg = 0 ;
далее в цикле делаю такую хрень:
CODE
CYCLE:
PORTA.OUTTGL.reg = LED_RED;
goto CYCLE;
смотрю на такт и на порт LED_RED и вижу, что порт дергается синхронно с тактом и ровно в 4 раза медленнее, хотя по инструкции по идее должен дрыгаться за 1 такт.
При этом внешние такты на АЦП и на SPI выдаются такие как я и задал.
Что я делаю не так?
ataradov
сообщение Jun 13 2018, 20:06
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Обычный порт за 1 такт никто не обещал, но IOBUS должен работать. Не знаю как у вас объявлен PORTA, но со стандартными заголовками это будет так:
PORT_IOBUS->Group[0].OUTTGL.reg = LED_RED;
Сообщение отредактировал ataradov - Jun 13 2018, 20:06
Schtirlitz
сообщение Jun 13 2018, 20:56
Стало в 2 раза быстрее щелкать.. теперь на 2 такта 1 смена уровня порта.
В документации где-то увидел "single cycle GPIO access", вот и решил проверить)
ataradov
сообщение Jun 14 2018, 05:46
Из: San Jose, CA
QUOTE (Schtirlitz @ Jun 13 2018, 13:56) *
Это странно должно за 1 такт выполняться. Завтра на работе проверю.
jcxz
сообщение Jun 14 2018, 06:24
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А разве в ATSAM для области памяти GPIO разрешён буфер записи? Если нет - то конечно будет 2 такта.
Ну или по этой причине:
Other instructions cannot be pipelined after STR with register offset. STR can only be pipelined when it follows an LDR, but nothing can be pipelined after the store. Even a stalled STR normally only takes two cycles, because of the write buffer.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
