> ФАР с электронным сканирования для нуба - с чего начать?
sdv_cyborg
сообщение May 29 2018, 10:19
Пользователь №: 100 661
Доброго времени суток.
Возникла задача, для нашего предприятия сравнительно новая: разработка фазированной решетки с возможностью управлять направлением луча и определять расстояние до обнаруженных объектов.
По обрывочным сведениям из всяких там википедий понятно, что есть частотное сканирование и электрическое, с применением фазовращателей. Но где можно узнать поподробнее про принципы действия
обоих методов? Правильно ли я понимаю, что ЛЧМ как раз в таких системах используется для реализации развертки частотным сканированием? И по поводу фазовращателей также хотелось бы узнать, как их необходимо проектировать,
как реализуется управление ими. В общем, если есть ли какая-нибудь литература или статьи вводные по этой теме, подскажите, с чего лучше начать "курить" тему сканирования в ФАР.
blackfin
сообщение Jun 15 2018, 01:58
Пользователь №: 4 261
Цитата(Stanislav @ Jun 15 2018, 03:43) *
Энергия ваших передающих антенн при сопровождении целей уходила, по большому счёту, в никуда.
А с чего вы решили, что антенная решетка состоит из изотропных излучателей?
Вполне вероятно, что каждый отдельный излучатель решетки имеет диаграмму направленности относительно широкую по азимуту и узкую по углу места. То есть, каждый отдельный излучатель решетки передает и принимает только вдоль направлений близких к поверхности земли.
Исходя из дальности до цели 500 км и высоты цели 10 км можно примерно оценить ширину основного лепестка ДН отдельного излучателя решетки в вертикальной плоскости как: 2*180*10/(500*3.1415) = 2.3 градуса. Это уже дает КНД антенны не меньше чем: 360/2.3 = 156. Еще некоторый выигрыш в КНД антенны даст учет диаграммы направленности каждого элементарного излучателя в азимутальной плоскости. Там ведь тоже ширина лепестка ДН далеко не 180 градусов..
Понятно, что общая ДН всей ФАР будет равна произведению ДН каждого отдельного излучателя решетки на "множитель комбинирования", учитывающий расположение излучателей в решетке. Однако, поскольку излучающих антенн в решетке всего три, учет "множителя комбинирования", вероятно, не приведет к существенному (на порядки) увеличению КНД всей решетки. Тем не менее, выигрыш в два-три раза в КНД излучающей антенны все же будет..
Stanislav
сообщение Jun 15 2018, 02:40
Пользователь №: 4 987
А сверху-снизу тогда как, да для 1000 целей на сопровождении?
Они что, на одной высоте и на одном расстоянии обязаны лететь?
Теоретически - в 3 раза. N излучателей * M приёмников.
Но это дико мало. Современные АФАР могут иметь матрицу порядка 100x100 ППЭ, в пределе - где-то 200x200.
Вот там и нужны вычислители...
Кроме того, мне непонятно, как при помощи 3-элементной антенны можно подсветить узким лучом цель, не тратя 99% энергии в никуда...
Цитата(blackfin @ Jun 15 2018, 05:30) *
Вы, видимо, читали по-диагонали:
Возвращаю вам же Ваше замечание. Смотрите сюда:
Цитата(enom @ Jun 10 2018, 21:55) *
Вот фазовращатели как раз и не нужны, всё делается в цифре.
И передатчик может быть один, с одной антенной. Так даже лучше: можно не качать лучами,а сразу видеть всё пространство, все цели одновременно.
В моем понимании, это означает, что "видим вблизи горизонта". То, что уже над головой должно сначала пролететь вблизи горизонта.
Неправильное понимание.
Там, где он летит "вблизи горизонта", его может быть не видно, из-за расстояния.
Здесь, вероятно, речь о радаре метрового диапазона. Обнаружить цель он может, а вот выдать целеуказание, и сопровождать её (в том смысле, в котором понимают зенитчики) - увы.
Кстати, поясните кто-нибудь, откуда известно, что он видел "стелсы"?
blackfin
сообщение Jun 15 2018, 02:41
Гражданские самолеты летают на высотах от нуля до 11 км.
Ну и там в формуле перед градусами стоит двойка специально для учета тех кто летает на высотах 20 км..
Очень сильно сомневаюсь.. Сможете привести ссылку на такую АФАР? Хочу посмотреть.. biggrin.gif
Вы что, никогда не видели ФАР из параболических антенн? Каждая антенна в такой ФАР имеет вполне себе узкую ДН.
- sdv_cyborg   ФАР с электронным сканирования для нуба - с чего начать?   May 29 2018, 10:19
- - Lmx2315   А на какой частотный диапазон хотите РЛС разработа...   May 29 2018, 13:55
|- - sdv_cyborg   Цитата(Lmx2315 @ May 29 2018, 16:55) А на...   May 30 2018, 04:47
|- - Stanislav   Цитата(sdv_cyborg @ May 30 2018, 07:47) Н...   Jun 15 2018, 02:16
- - Aner   Если на вашем предприятии нет специалистов по анте...   May 30 2018, 07:19
|- - sdv_cyborg   Цитата(Aner @ May 30 2018, 10:19) Если на...   May 30 2018, 07:58
|- - a123-flex   Цитата(Aner @ May 30 2018, 10:19) https:/...   May 30 2018, 17:17
|- - dabbler   Цитата(Aner @ May 30 2018, 10:19) А так п...   May 31 2018, 04:40
|- - sdv_cyborg   Цитата(dabbler @ May 31 2018, 07:40) Ну, ...   May 31 2018, 04:48
||- - dabbler   Цитата(sdv_cyborg @ May 31 2018, 07:48) н...   May 31 2018, 06:05
||- - sdv_cyborg   Цитата(dabbler @ May 31 2018, 09:05) Изви...   May 31 2018, 06:10
|- - Aner   QUOTE (dabbler @ May 31 2018, 07:40) Ну, ...   May 31 2018, 07:07
|- - dabbler   Цитата(Aner @ May 31 2018, 10:07) отрицае...   May 31 2018, 07:23
||- - blackfin   Цитата(dabbler @ May 31 2018, 10:23) Это ...   May 31 2018, 07:27
||- - Aner   QUOTE (dabbler @ May 31 2018, 10:23) Это ...   May 31 2018, 07:30
|- - k0l0bun   Цитата(Aner @ May 31 2018, 10:07) Проблем...   May 31 2018, 07:41
|- - sdv_cyborg   Цитата(Aner @ May 31 2018, 10:07) Проблем...   May 31 2018, 07:57
|- - Aner   QUOTE (sdv_cyborg @ May 31 2018, 10:57) И...   May 31 2018, 08:01
|- - sdv_cyborg   Цитата(Aner @ May 31 2018, 11:01) Вам в э...   May 31 2018, 08:04
|- - andybor   Цитата(sdv_cyborg @ May 31 2018, 12:04) ....   May 31 2018, 08:32
|- - sdv_cyborg   Цитата(andybor @ May 31 2018, 11:32) Чита...   May 31 2018, 08:38
- - Aner   Курс по теории антенн, мат-аппарат, антенный софт....   May 30 2018, 10:27
|- - xMx   Цитата(Aner @ May 30 2018, 13:27) ... CST...   May 30 2018, 12:05
|- - sdv_cyborg   Цитата(Aner @ May 30 2018, 13:27) Курс по...   May 30 2018, 12:21
||- - Aner   QUOTE (sdv_cyborg @ May 30 2018, 15:21) Н...   May 30 2018, 19:34
||- - тау   Цитата(sdv_cyborg @ May 30 2018, 16:21) Н...   May 31 2018, 04:55
||- - sdv_cyborg   Цитата(тау @ May 31 2018, 07:55) где-то с...   May 31 2018, 05:01
|- - k0l0bun   Цитата(Aner @ May 30 2018, 13:27) С курса...   May 31 2018, 06:32
|- - sdv_cyborg   Цитата(k0l0bun @ May 31 2018, 09:32) Есть...   May 31 2018, 06:40
|- - k0l0bun   Цитата(sdv_cyborg @ May 31 2018, 09:40) А...   May 31 2018, 06:49
- - _Vova   Немного по элеметной базе от AD   May 31 2018, 06:39
- - Hale   я понял, что вы менеджер по проекту? Знать такие д...   Jun 3 2018, 23:41
|- - sdv_cyborg   Цитата(Hale @ Jun 4 2018, 02:41) я понял,...   Jun 5 2018, 05:20
|- - enom   Цитата(sdv_cyborg @ Jun 5 2018, 08:20) Ка...   Jun 8 2018, 08:31
|- - Aner   QUOTE (enom @ Jun 8 2018, 11:31) )))) A е...   Jun 8 2018, 11:34
|- - sdv_cyborg   Цитата(Aner @ Jun 8 2018, 14:34) не прока...   Jun 9 2018, 05:01
|- - enom   Цитата(sdv_cyborg @ Jun 9 2018, 08:01) Ка...   Jun 10 2018, 18:55
|- - dabbler   Цитата(enom @ Jun 10 2018, 21:55) Вот фаз...   Jun 11 2018, 06:49
|- - sdv_cyborg   Цитата(dabbler @ Jun 11 2018, 09:49) Про ...   Jun 11 2018, 16:20
|- - enom   Цитата(sdv_cyborg @ Jun 11 2018, 19:20) Н...   Jun 13 2018, 06:19
|- - blackfin   Цитата(enom @ Jun 13 2018, 09:19) 128 при...   Jun 13 2018, 06:43
|- - Aner   QUOTE (enom @ Jun 13 2018, 09:19) ... Кст...   Jun 13 2018, 07:14
||- - Stanislav   Цитата(Aner @ Jun 13 2018, 10:14) А стате...   Jun 15 2018, 03:07
||- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Jun 15 2018, 06:07) Ид...   Jun 15 2018, 03:28
|||- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Jun 15 2018, 06:28) Во-...   Jun 15 2018, 22:59
|||- - sdv_cyborg   Цитата(Stanislav @ Jun 16 2018, 01:59) Ст...   Jun 16 2018, 14:30
||||- - Stanislav   Цитата(sdv_cyborg @ Jun 16 2018, 17:30) 1...   Jun 16 2018, 23:19
||||- - sdv_cyborg   Цитата(Stanislav @ Jun 17 2018, 02:19) ЗЫ...   Jun 17 2018, 06:37
|||- - Aner   QUOTE (Stanislav @ Jun 16 2018, 01:59) --...   Jun 16 2018, 18:28
|||- - Stanislav   Пропустил ещё вот это... Отвечу теперь. Цитата(An...   Jul 5 2018, 23:37
||- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Jun 15 2018, 06:07) Пр...   Jun 15 2018, 04:47
|- - sdv_cyborg   Цитата(enom @ Jun 13 2018, 09:19) "К...   Jun 13 2018, 08:07
|- - enom   Цитата(sdv_cyborg @ Jun 13 2018, 11:07) Т...   Jun 13 2018, 11:59
|- - sdv_cyborg   Цитата(enom @ Jun 13 2018, 14:59) Это был...   Jun 13 2018, 12:03
|- - enom   Цитата(sdv_cyborg @ Jun 13 2018, 15:03) Ч...   Jun 14 2018, 05:25
|- - sdv_cyborg   Цитата(enom @ Jun 14 2018, 08:25) Интерфе...   Jun 14 2018, 08:20
|- - enom   Цитата(sdv_cyborg @ Jun 14 2018, 11:20) Т...   Jun 15 2018, 09:46
|- - Stanislav   Цитата(enom @ Jun 15 2018, 12:46) Нет. Уг...   Jun 25 2018, 01:47
|- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Jun 25 2018, 04:47) В ...   Jun 25 2018, 05:10
||- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Jun 25 2018, 08:10) А в...   Jul 4 2018, 00:38
||- - enom   Цитата(Stanislav @ Jul 4 2018, 03:38) 100...   Jul 6 2018, 04:30
||- - Stanislav   Цитата(enom @ Jul 6 2018, 07:30) Однознач...   Jul 6 2018, 23:42
|- - Lmx2315   Цитата(Stanislav @ Jun 25 2018, 04:47) И ...   Jun 25 2018, 05:25
||- - blackfin   Цитата(Lmx2315 @ Jun 25 2018, 08:25) ..мн...   Jun 25 2018, 05:30
||- - Lmx2315   Цитата(blackfin @ Jun 25 2018, 08:30) Мож...   Jun 25 2018, 05:48
||- - blackfin   Цитата(Lmx2315 @ Jun 25 2018, 08:48) .. о...   Jun 25 2018, 05:57
|- - enom   Цитата(Stanislav @ Jun 25 2018, 04:47) Во...   Jun 25 2018, 11:08
- - Aner   По незнанию темы может прокатить все что нужно. Эк...   Jun 9 2018, 07:27
|- - Herasim   Цитата(Aner @ Jun 9 2018, 07:27) По незна...   Jun 9 2018, 09:04
|- - Pavia   Цитата(Aner @ Jun 9 2018, 10:27) По незна...   Jun 10 2018, 18:01
- - Hale   обычно, узкая диаграмма передачи не нужна. ну воен...   Jun 12 2018, 00:01
- - Stanislav   Цитата(sdv_cyborg @ May 29 2018, 13:19) П...   Jun 12 2018, 00:49
|- - enom   Цитата(Stanislav @ Jun 12 2018, 03:49) Кх...   Jun 13 2018, 06:05
|- - blackfin   Цитата(enom @ Jun 13 2018, 09:05) Передат...   Jun 13 2018, 06:14
|- - blackfin   Цитата(enom @ Jun 13 2018, 09:05) Не дела...   Jun 13 2018, 07:50
- - Hale   Станислав, абсолютно согласен с АФАР и тенденциями...   Jun 12 2018, 01:26
|- - Aner   QUOTE (Hale @ Jun 12 2018, 04:26) Станисл...   Jun 12 2018, 07:09
||- - sdv_cyborg   Цитата(Aner @ Jun 12 2018, 10:09) Про вое...   Jun 12 2018, 15:47
|||- - blackfin   Цитата(sdv_cyborg @ Jun 12 2018, 18:47) И...   Jun 12 2018, 16:05
|||- - sdv_cyborg   Цитата(blackfin @ Jun 12 2018, 19:05) Вик...   Jun 12 2018, 17:56
||- - Hale   Цитата(Aner @ Jun 12 2018, 11:09) Про вое...   Jun 14 2018, 06:06
|- - Stanislav   Цитата(Hale @ Jun 12 2018, 04:26) Станисл...   Jun 15 2018, 00:43
|- - sdv_cyborg   Цитата(Stanislav @ Jun 15 2018, 03:43) Ды...   Jun 15 2018, 04:55
|- - blackfin   Цитата(sdv_cyborg @ Jun 15 2018, 07:55) Д...   Jun 15 2018, 05:34
|- - Aner   QUOTE (blackfin @ Jun 15 2018, 08:34) Для...   Jun 15 2018, 08:08
|- - sdv_cyborg   Цитата(Aner @ Jun 15 2018, 11:08) Так а т...   Jun 15 2018, 08:19
- - Hale   ну в общем да, когда речь о предсмертном брыке, ко...   Jun 15 2018, 00:57
- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Jun 15 2018, 05:16) Кр...   Jun 15 2018, 02:30
- - Aner   ... не пахнет никакими фазовращателями? см. стр 59...   Jun 15 2018, 08:58
- - Hale   на авиашоу и во время перегонок между базами на F2...   Jul 4 2018, 07:18
|- - Stanislav   Цитата(Hale @ Jul 4 2018, 10:18) на авиаш...   Jul 5 2018, 22:45
|- - blackfin   Цитата(Hale @ Jul 4 2018, 10:18) на авиаш...   Jul 6 2018, 00:24
|- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Jul 6 2018, 03:24) Что ...   Jul 6 2018, 00:50
|- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Jul 6 2018, 03:50) Гуг...   Jul 6 2018, 01:06
|- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Jul 6 2018, 04:06) И ка...   Jul 6 2018, 07:36
|- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Jul 6 2018, 10:36) Дос...   Jul 6 2018, 07:46
- - Hale   извиняюсь. на работе настроение испортили. согласе...   Jul 5 2018, 23:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:49
Страница сгенерированна за 0.01612 секунд с 7
