> Вопрос о программировании Flash STM32F405
Vladimir_T
сообщение Jun 13 2018, 11:02
Пользователь №: 14 073
Здравствуйте, уважаемые коллеги, может кто-либо сталкивался с такой ситуацией.
Процессор STM32F405 отлично программируется посредством BootLoader, но мне необходимо сделать доработки в программе и отладку новой версии. Как я не бьюсь, но по SWD не удается запрограммировать FLash, из среды Keil, при ее программировании получаю сообщение: истек таймаут при обращении к Flash-памяти. Никакие ключи для защиты Flash-памяти в BootLoader не устанавливал.
Заметил, что когда процессор был чистым, он поддерживал SWD, но стоило один раз запрограммировать его через BootLoader, он перестал программироваться через SWD. Keil процессор на SWD-интерфейсе обнаруживает, но запрограммировать на может из-за таймаута. Такое подозрение, что автоматически установилась защита Flash-памяти, но я не устанавливал защиту.
Уважаемые, коллеги, если кто-то знает в чем тут дело, подскажите, пожалуйста.
В литературе и мануалах, не нашел ответа на свой вопрос, к сожалению.
Заранее благодарен.
Vladimir_T
сообщение Jun 14 2018, 11:25
Подскажите, пожалуйста, сигнал NRST сброса процессора обязательно нужно задействовать при использовании SWD? Или можно без него, т.е. обойтись минимально возможным количеством сигналов: SWDIO, SWCLK, GND? Вопрос возник из-за того, что часто от Keil имею ошибку доступа в Flash/
HardEgor
сообщение Jun 15 2018, 04:00
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Ошибка доступа из-за высокой скорости SWD или длинных проводов.
RESET как раз полезен, если переопределяются выводы SWD или как написали про спячку - отладчик сбрасывает процессор, и пока он не успел переопределить, можно подключиться.
Еще желателен вывод VCC -тот же STLink V2 требует его наличия, чтобы выдавать соответствующие уровни напряжения для процессора.
- Vladimir_T   Вопрос о программировании Flash STM32F405   Jun 13 2018, 11:02
- - Непомнящий Евгений   Цитата(Vladimir_T @ Jun 13 2018, 14:02) З...   Jun 13 2018, 11:10
- - HardEgor   Программа может переопределять выводы SWD.   Jun 13 2018, 11:20
|- - adnega   Цитата(HardEgor @ Jun 13 2018, 14:20) Про...   Jun 13 2018, 11:27
|- - Vladimir_T   Цитата(HardEgor @ Jun 13 2018, 14:20) Про...   Jun 13 2018, 11:55
|- - Vladimir_T   Цитата(Vladimir_T @ Jun 13 2018, 14:55) Д...   Jun 13 2018, 12:44
- - esaulenka   Сеанс коллективного гадания Я ставлю на слетевши...   Jun 13 2018, 11:57
- - k155la3   Можно "зайти" с другой стороны. Попробов...   Jun 13 2018, 17:19
- - Vladimir_T   Утилитой STMFlashLoader (ST) снял все защиты: чтен...   Jun 14 2018, 05:08
|- - Obam   Цитата(Vladimir_T @ Jun 14 2018, 14:25) П...   Jun 14 2018, 20:24
- - Vladimir_T   С сигналом NRST стал процессор программироваться в...   Jun 15 2018, 08:03
- - scifi   Цитата(Vladimir_T @ Jun 15 2018, 11:03) C...   Jun 15 2018, 08:17
- - amiller   Цитата(Vladimir_T @ Jun 15 2018, 11:03) С...   Jun 15 2018, 08:20
- - Vladimir_T   Цитата(amiller @ Jun 15 2018, 11:20) Тако...   Jun 15 2018, 10:37
- - scifi   Цитата(Vladimir_T @ Jun 15 2018, 13:37) О...   Jun 15 2018, 10:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:04
