> помогите найти разъем, типа контактных площадок
DAndy_boy
сообщение Jun 15 2018, 06:56
Пользователь №: 8 922
Коллеги, помогите найти разъем (и ответку к нему). В проекте устройство с высоким IP. Корпус не разборный, водонепроницаемый, но нужно как-то заряжать АКБ.
Думаю поставить что-то типа таких контактов на корпусе. Но никак не могу найти производителя или они не имеют какого-то стандарта и каждая компания делает их под себя?
Что-то типа гвоздика - снаружи видна только шляпка или согнутая пластина (но тут думаю с герметичностью посложнее будет).
Предполагается установка устройства в базу, в который пружинные контакты упираются в контакты на корпусе и начинается зарядка.
Кстати, на какие токи может быть рассчитан такой контакт?
DAndy_boy
сообщение Jun 15 2018, 08:59
Спасибо за ответы.
С беспроводной зарядкой мысль хорошая, но очень ограничена площадь корпуса...
А как с внутренней стороны к этим контактам цепляться? просто припаивать провода? или на плате тоже должны быть пружины которые упираются в пятаки на корпусе с внутренней стороны?
Corvus
сообщение Jun 15 2018, 10:00
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Pogo pin - это несколько не то, что требуется. Как я понимаю, нужен именно разъём. Т.е. эти контакты должны быть зафиксированы в корпусе. А отдельные pogo-pin с пайкой в плату не проблема совсем
https://ru.aliexpress.com/item/prow-Spring-...000000000000000
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
