> Дорожка 5В рядом с антенной WiFi, Чего можно ждать от такого решения?
Politeh
сообщение Jun 12 2018, 09:31
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Проектируем устройство с Wi-Fi. Сейчас получается, что земляной вывод разъёма SMA антенны находится всего в 1.5мм от питания +5В разъёма micro-USB, а сигнальный вывод разъёма SMA антенны находится в 4.5мм от питания +5В разъёма micro-USB. Импульсное питание +5В может иметь пульсации до 200мВ, но чаще всего до 120мВ. В связи с чем вопросы:
1. На сколько плохо это может сказаться на сигнале Wi-Fi и есть ли смысл пробовать выпускать такую плату или лучше сразу искать другое решение по расположение цепей?
2. В чём можно попробовать промоделировать такую ситуацию если есть отсчёты осциллограммы питания 5В? Можно наверное попробовать в каком-нибудь пакете получить спектр
пульсаций БП(грубо допустив, что они периодические) и прикинуть, что будет в районе ширины сигнала Wi-Fi.... Есть ли смысл этим заниматься в данной ситуации?
Благодарю.
Сергей.
Politeh
сообщение Jun 15 2018, 19:10
Большое спасибо всем за ответы!
Уточню, micro-USB используется только как разъём питания платы, т.е. USB линии от него не идут. Пульсации могут быть макс до 200мВ, но чаще до 120мВ.
Переходные отверстия я пока ещё не ставил.
Второй вопрос - а если там будет ZigBee вместо wifi(есть возможность поменять их взаимно местами на плате), тоже всё должно быть нормально? У ZigBee макс мощность передатчика 1мВт, а у Wi-Fi до 100мВ может быть. Разница очень значительная.
Благодарю.
Сергей.
- Politeh   Дорожка 5В рядом с антенной WiFi   Jun 12 2018, 09:31
- - bigor   Переходные на SMA-коннекторе должны быть без терма...   Jun 13 2018, 11:36
- - twix   Ничего там не будет, на самом деле. Если сомневает...   Jun 13 2018, 12:46
- - _Sergey_   Цитата(Politeh @ Jun 12 2018, 12:31) Добр...   Jun 13 2018, 14:13
- - twix   Ваши пульсации по питанию не смогут создать хоть к...   Jun 16 2018, 05:47
|- - Politeh   Цитата(twix @ Jun 16 2018, 08:47) Ваши пу...   Jun 18 2018, 05:01
- - Politeh   Cюда же в догонку ещё один вопрос по трассировке. ...   Jun 25 2018, 12:58
|- - twix   Цитата(Politeh @ Jun 25 2018, 13:58) Есть...   Jun 26 2018, 02:52
|- - Politeh   Цитата(twix @ Jun 26 2018, 05:52) Если тр...   Jun 26 2018, 07:47
|- - twix   Цитата(Politeh @ Jun 26 2018, 08:47) Мне ...   Jun 26 2018, 07:55
- - Aner   На эти ваши вопросы хороший ответ даёт программа г...   Jun 25 2018, 13:08
- - _Sergey_   Для предварительной трассировки ответы на вопросы ...   Jun 25 2018, 13:22
- - EvilWrecker   Сколько лет этому разделу, а вопросы имеющие совер...   Jun 25 2018, 13:58
|- - Politeh   Цитата(EvilWrecker @ Jun 25 2018, 16:58) ...   Jun 25 2018, 20:26
- - EvilWrecker   По правде говоря не могу представить, как можно за...   Jun 25 2018, 21:11
- - Politeh   Цитата(EvilWrecker @ Jun 26 2018, 00:11) ...   Jun 26 2018, 08:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
