> Вопрос(ы) по коду
Jenya7
сообщение Jun 14 2018, 14:12
Пользователь №: 71 075
Я тут перевожу чужой код на новую платформу. Встретился такой код
if(g_sPreset[g_uiCounterPush] < g_sPreset_max[g_uiCounterPush])
    g_sPreset[g_uiCounterPush]++;
как компилятор это увидит g_sPreset++ или g_sPreset[g_uiCounterPush++] ?
k155la3
сообщение Jun 15 2018, 10:57
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
IMHO: Использование постфиксных, и тем более - префиксных ++ в составе выражения ухудшает читабельность кода.
Смысла особого в такой "упаковке" не вижу. Компилятору - это филоетово, Будет ли оптимизация у исполнимого кода,
и к чему она приведет при таком написании - вопрос. Имело смысл, когда тактовая процессора измерялась килогерцами.
esaulenka
сообщение Jun 15 2018, 12:42
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Что в данном конкретном примере нечитабельно?
Просто и наглядно: если значение в первом массиве меньше, чем соответствующее значение во втором, увеличиваем это значение.
Как это можно понять по-другому?!
А тема занятная получилась. Выяснилось, что приоритет операций в стандарте C99 явно не описан (наверное, его можно восстановить из форм Бэкуса-Наура, но уж больно лень) и он отличается (!) от приоритетов C++.
Хотя, конечно, стандарты C++ писали неглупые люди и про совместимость они подумали. Лично я ни разу не наступил на грабли, пользуясь им в этой части при написании сишного кода.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
k155la3
сообщение Jun 15 2018, 14:11
Из: Днепр
В данном и конкретном все понятно. (Если речь о том, что в первом посте)
Я в смысле применения к выражениям,
a = b++ * 2 + b;
на что IAR выдает
Warning[Pa081]: undefined behavior: the order of read and modification of variable "b" (declared 1at line 72) (or a value reached by some form of indirection through it) is undefined in this statement main.c 79
Оттранслировалось ли ЭТО в код не проверял.
Может кто более удачный пример "эффективного кода" приведет, не выдающего warning, error, но нечитабельного.
aiwa
сообщение Jun 15 2018, 20:17
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Неоднозначность результата компилирования и читабельность кода - суть вещи разные.
Приведенный Вами пример (a = b++ * 2 + b;) очень даже читабельный, хотя и неоднозначный.
Forger
сообщение Jun 15 2018, 20:21
Пользователь №: 2 831
Неясно, что подразумевается под термином "читабельный": умение читать код или умение понимать прочитанное?
Второе подразумевает явное знание работы компилятора и его действий.
Если же поведение компилятора в том или ином случае сложно предсказать, то как ни старайся именовать курицу павлином , все равно курицей она так и останется sm.gif
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
aiwa
сообщение Jun 15 2018, 21:44
Из: Харьков
"Читабельность" - это совершенно субъективная инстанция, а работа компилятора - объективная.
Но если подразумевать под "читабельностью" предсказание работы компилятора, то - да, нечитабельный: компилятор даже вправе генерить различный код для такого оператора в разных местах.
Хотя пример лучше поменять на "а = b++ *2 + sin( b ); потому что старый можно оптимизировать в "а = b++ * 3;" воспользовавшись неоднозначностью порядка"
Сообщение отредактировал aiwa - Jun 15 2018, 21:45
Forger
сообщение Jun 15 2018, 21:55
Цитата(aiwa @ Jun 16 2018, 00:44) *
...да, нечитабельный
Вот и я том же!
Применение винегрета (из разношерстных операторов при неоправданной экономии скобок () в пределах одного оператора ";") - любой код сделает нечитабельным, нечитаемым и т. п.
Озвучивать название такому "коду" тут запрещено правилами форума, но, я уверен, что все понимают о чем речь wink.gif
Потому возникает риторический вопрос: есть ли вообще смысл анализировать подобный "код", когда сходу сразу понятно, что нифига не понятно? ...
А всего-то достаточно добавить несколько пар скобок или операторов ";" с соотв. переносом строки, чтобы напрочь закрыть любую "необъективность" даже самого "упоротого" кода.
- Jenya7   Вопрос(ы) по коду   Jun 14 2018, 14:12
- - gosha-z   Цитата(Jenya7 @ Jun 14 2018, 17:12) Я тут...   Jun 14 2018, 14:14
|- - Jenya7   Цитата(gosha-z @ Jun 14 2018, 19:14)...   Jun 14 2018, 14:25
|- - gosha-z   Цитата(Jenya7 @ Jun 14 2018, 17:25) я пон...   Jun 14 2018, 14:49
- - Jenya7   еще такой вопрос в aaa.h файле определено Код#if...   Jun 14 2018, 14:55
|- - gosha-z   Цитата(Jenya7 @ Jun 14 2018, 17:55) еще т...   Jun 14 2018, 15:00
|- - Jenya7   Цитата(gosha-z @ Jun 14 2018, 20:00)...   Jun 14 2018, 15:10
|- - k155la3   Цитата(Jenya7 @ Jun 14 2018, 18:10) а мож...   Jun 14 2018, 16:10
|- - aiwa   Цитата(Jenya7 @ Jun 14 2018, 18:10) а мож...   Jun 15 2018, 09:31
- - Forger   Цитата(Jenya7 @ Jun 14 2018, 17:12) Я тут...   Jun 14 2018, 18:11
|- - Jenya7   Цитата(Forger @ Jun 15 2018, 00:11) См. п...   Jun 14 2018, 18:21
||- - Forger   Цитата(Jenya7 @ Jun 14 2018, 21:21) это н...   Jun 14 2018, 18:24
|- - ViKo   Цитата(Forger @ Jun 14 2018, 21:11) Это н...   Jun 14 2018, 19:05
||- - Forger   Цитата(ViKo @ Jun 14 2018, 22:05) Приорит...   Jun 14 2018, 19:12
||- - ViKo   Цитата(Forger @ Jun 14 2018, 22:12) Значи...   Jun 15 2018, 04:52
||- - Forger   Цитата(ViKo @ Jun 15 2018, 07:52) Посмотр...   Jun 15 2018, 05:01
||- - ViKo   Цитата(Forger @ Jun 15 2018, 08:01) Чтобы...   Jun 15 2018, 07:15
||- - Forger   Цитата(ViKo @ Jun 15 2018, 10:15) Для пос...   Jun 15 2018, 09:35
||- - Forger   Цитата(ViKo @ Jun 15 2018, 10:15) в станд...   Jun 15 2018, 10:16
||- - ViKo   Цитата(Forger @ Jun 15 2018, 13:16) Там и...   Jun 15 2018, 10:51
||- - Forger   Цитата(ViKo @ Jun 15 2018, 13:51) Я по вс...   Jun 15 2018, 10:58
||- - ViKo   Цитата(Forger @ Jun 15 2018, 13:58) Хотя,...   Jun 15 2018, 11:38
||- - Forger   Цитата(ViKo @ Jun 15 2018, 14:38) Но я им...   Jun 15 2018, 11:52
|- - k155la3   Цитата(Forger @ Jun 14 2018, 21:11) . . ....   Jun 15 2018, 07:06
- - gosha-z   Народ, вы чего? Там все однозначно безо всяких тол...   Jun 14 2018, 19:36
|- - Forger   Цитата(gosha-z @ Jun 14 2018, 22:36)...   Jun 14 2018, 19:42
- - k155la3   ? z1 = ++ms[10] - синтаксис оператора для двух пр...   Jun 15 2018, 07:30
- - ViKo   Из Шилдта ЦитатаOrder of Evaluation C does not spe...   Jun 15 2018, 09:53
- - Herz   Автор! В этом разделе 99% вопросов "по к...   Jun 15 2018, 10:42
- - Forger   Цитата(k155la3 @ Jun 15 2018, 17:11) Може...   Jun 15 2018, 14:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:54
Страница сгенерированна за 0.08594 секунд с 7
