Помогите найти логическую схему цифрового фильтра |
Jun 4 2018, 05:06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Ergond @ Jun 4 2018, 01:28)  Неделю назад задавала тут вопрос в теме по Ковчегу, получила ответ, но всё равно вернулась в исходную точку. Я так и не понял что вы хотите. Названия готовых микросхем сумматоров/АЛУ для использования в фильтрах? Российских? 155Им1, Им2, Им3, Им5, 555Им6, 531Ик1,531ИП3, 531Ик2, 564ИП4, 561ИП5, 1804ВР1 или импорт? Или готовые схемы фильтров на этих микросхемах? Или принципы создания фильтров на логических схемах? Может быть вам проще взять серию 1815?
Jun 4 2018, 06:14
Пользователь №: 104 304
Цитата(HardEgor @ Jun 4 2018, 12:06)  Я так и не понял что вы хотите. Названия готовых микросхем сумматоров/АЛУ для использования в фильтрах? Российских? 155Им1, Им2, Им3, Им5, 555Им6, 531Ик1,531ИП3, 531Ик2, 564ИП4, 561ИП5, 1804ВР1 или импорт? Или готовые схемы фильтров на этих микросхемах? Или принципы создания фильтров на логических схемах? Может быть вам проще взять серию 1815? Нужна набившая оскомину и вошедшая в века (или новомодная по открытой лицензии) достаточно большая чтобы впечатлить, но не слишком большая схема "обработки сигналов", описанная на уровне отдельнх логических вентилей/мультиплексоров. Т.е. в случае той ж серии 155 можно и схему из таких больших блоков, но лишь потому что схемы каждого блока вроде как легко найти (не берусь уже ничего смело заявлять). Кстати, картинку забыла.
Сообщение отредактировал Ergond - Jun 4 2018, 06:19
Jun 4 2018, 08:26
Из: Tomsk
Цитата(Ergond @ Jun 4 2018, 13:14)  Нужна набившая оскомину и вошедшая в века (или новомодная по открытой лицензии) достаточно большая чтобы впечатлить, но не слишком большая схема "обработки сигналов", описанная на уровне отдельнх логических вентилей/мультиплексоров. Т.е. в случае той ж серии 155 можно и схему из таких больших блоков, но лишь потому что схемы каждого блока вроде как легко найти (не берусь уже ничего смело заявлять). Кстати, картинку забыла. Если можно использовать триггеры, то берете любую книжку по цифровым фильтрам, находите там схему:
(картинка из Белодедов М.В. "Методы проектирования цифровых фильтров" Учебное пособие Волгоград: Изд-во ВГУ 2004) В этой схеме Z - D-триггер, ax - умножение на коэффициент, сумматор понятен. Строите в своей программе и всё. Посмотрел, у вас нет умножителя, его можно реализовать на логике по алгоритму Бута или как матричный умножитель
Jun 4 2018, 09:32
Цитата(HardEgor @ Jun 4 2018, 15:26)  Если можно использовать триггеры, то берете любую книжку по цифровым фильтрам, находите там схему:
(картинка из Белодедов М.В. "Методы проектирования цифровых фильтров" Учебное пособие Волгоград: Изд-во ВГУ 2004) В этой схеме Z - D-триггер, ax - умножение на коэффициент, сумматор понятен. Строите в своей программе и всё. Посмотрел, у вас нет умножителя, его можно реализовать на логике по алгоритму Бута или как матричный умножительСпасибо, это пригодится. Кстати, простите за глупый вопрос, но как умножать на константу?
Сообщение отредактировал Ergond - Jun 4 2018, 09:40
Jun 6 2018, 05:37
Цитата(HardEgor @ Jun 4 2018, 21:50)  Константа - это число, соответствующие разряды которого замкнуты на питание (обычно логический 1) или общий(обычно логический 0). Спасибо ^_^ А вообще есть какие-то книги где все эти типичные решения для приведены? Умножения на константы, корни, степени и т.д.? Это я уже сразу на будущее спрашиваю чтобы потом снова не искать кому этот вопрос задать.
Сообщение отредактировал Ergond - Jun 6 2018, 06:31
Jun 6 2018, 08:39
Цитата(iosifk @ Jun 6 2018, 15:25)  Вот... Очень очень очень большое прибольшое спасибо. Это шикарно. Я конечно ожидала чего-нибудь вроде методички для дошкольников, но это гораздо лучше.
Jun 15 2018, 08:43
Цитата(iosifk @ Jun 6 2018, 15:43)  Если хотите, то я могу и про Алу рассказать. Но голосом по скайпу... Спасибо большое за предолжение. Это было бы шикарно. ^_^
Jun 16 2018, 10:57
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Ergond @ Jun 15 2018, 11:43)  Спасибо большое за предолжение. Это было бы шикарно. ^_^ Такая "шикарная" фраза и всего за 10 дней. Когда будет следующий ход? Я к этому времени наверняка успею даже пыль с компьютера вытереть. А вот бороду брить вряд ли стоит, за следующие 10 или более дней наверняка новая вырастет..  Просто те, которые действительно хотят получить помощь, не пишут, что "было бы..." а просто действуют.
www.iosifk.narod.ru
Ergond Помогите найти логическую схему цифрового фильтра Jun 3 2018, 18:28 k155la3 Цитата(Ergond @ Jun 3 2018, 21:28) . . . ... Jun 3 2018, 18:50 Ergond Цитата(k155la3 @ Jun 4 2018, 01:50) Если ... Jun 3 2018, 19:00  kovigor Цитата(Ergond @ Jun 3 2018, 22:00) Требуе... Jun 3 2018, 20:44   Ergond Цитата(kovigor @ Jun 4 2018, 03:44) Попро... Jun 3 2018, 21:09    kovigor Цитата(Ergond)А это можно применить. Спасибо больш... Jun 4 2018, 05:59 Plain АЛУ чересчур бестолковая схема. Гораздо легче, но ... Jun 3 2018, 21:03 Ergond Цитата(Plain @ Jun 4 2018, 04:03) АЛУ чер... Jun 3 2018, 22:19  Plain Цитата(Ergond @ Jun 4 2018, 01:19) по тем... Jun 4 2018, 06:38   k155la3 Цитата(Plain @ Jun 4 2018, 09:38) Тогда п... Jun 4 2018, 06:47    Plain Цитата(k155la3 @ Jun 4 2018, 09:47) Напри... Jun 4 2018, 07:48  kovigor Цитата(Ergond @ Jun 4 2018, 09:14) Нужна ... Jun 4 2018, 06:52           Ergond Цитата(iosifk @ Jun 16 2018, 17:57) Такая... Jun 19 2018, 02:13            iosifk Цитата(Ergond @ Jun 19 2018, 05:13) Может... Jun 19 2018, 07:13 k155la3 Вы видели, "разбирали" схему ИП3 ? Спр... Jun 4 2018, 06:35 Ergond Цитата(k155la3 @ Jun 4 2018, 13:35) Вы ви... Jun 4 2018, 06:59 k155la3 Ну, так ... я думал что "все намного хуже... Jun 4 2018, 07:21 Ergond Цитата(k155la3 @ Jun 4 2018, 14:04) Ну, т... Jun 4 2018, 07:21 k155la3 Конечно не все, не более 4 входов. В качестве элем... Jun 4 2018, 08:05 Herz Думаю, все эти реверансы стоило бы проводить в ЛС. Jun 20 2018, 06:50 Ergond Если кто-то проходит мимо, подскажите пожалуйста, ... Jun 20 2018, 12:02 Obam "In digital circuits, the contamination delay... Jun 20 2018, 19:04 Ergond Цитата(Obam @ Jun 21 2018, 02:04) "... Jun 23 2018, 06:59 Dantist2k17 Цитата(Ergond @ Jun 3 2018, 19:28) Неделю... Jun 25 2018, 04:21 Ergond Цитата(Dantist2k17 @ Jun 25 2018, 11:21) ... Jun 25 2018, 12:07
