> помогите рассчитать время работы процессора от ионистора
vldmr86
сообщение May 25 2018, 13:41
Пользователь №: 94 599
Есть процессор - STM32L151CBT6. Есть ионистор от Panasonic - описание приложено. Мы выбрали тот что на 1 фарад. Стоит задача проработать приблизительно 8 часов обслуживая только счетные входы работающие по прерыванию. Сейчас нам удалось достичь потребления в 700 микроампер. Я не могу сейчас точно сказать что за режим работы выбран но в этом режиме входы опрашиваются по прерыванию. Все остальные пины процессора заведены в HiZ Каждый вход, срабатывающий от замыкания на землю добавляет 50 микроампер (пока замкнут). Хочу понять как из описание этого ионистора понять хватит мне его или нет и если не хватит этого то какого тока надо удавить потребление схемы чтобы хватило.
Прикрепленный файл  RG_EDLC_Panasonic.pdf ( 48.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
_pv
сообщение May 28 2018, 09:04
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
есть boost конвертеры с микроамперным потреблением, которые эту ёмкость смогут до 0.7В высосать.
при этом чтобы не питать МК повышенным напряжением, после него можно ещё понижающий DCDC до 1.8В поставить с тем же микроамперным Iq, чтобы МК питать всегда от 1.8В, у него там ещё и потребление будет меньше.
и чтобы не потреблять по 50мка на вход через подтяжку пока он замкнут, если изменения входов надо регистрировать не слишком быстро, можно периодически просыпаться по таймеру, включать подтяжку, смотреть состояние входов, выключать подтяжку и засыпать обратно, может оказаться выгоднее.
ну и уложиться в данные 1Ф * (3.3-0.7В)^2/2 / 8 / 3600 ~ 100мкВт для неспешного подсчёта импульсов имхо не должно быть особо сложно.
то что пока удалось только 700мка - это очень много.
vldmr86
сообщение May 30 2018, 10:36
Вот эта идея мне очень понравилась, но по факту оказалась какой то полосой препятствий. Я ее смог преодолеть только на половину.
Понизить с 5 до 2.5 (чтоб не испортить этот суперкап - он максимум до 2.7) мне удалось. Нашлась LP5907 которых хоть сейчас в Компеле куча или вот такая TPS7A05. Вторая совсем свежая - для серии ее придется квартал ждать хотя образцы доступны. А дальше проблемы! StepUp c катушкой самый низкопотребляющий TPS61041 потребляет 28 микроампер но у него нижняя граница 1.8 вольта. Либо как TPS61221 - у нее минимальный ток потребления 200 миллиампер. ChargePumpы имеют неудобный входной диапазон или 0.9 до 1.8 или от 1.8 до 3.6.Может я не там ищу или ни у тех???
как то совсем не хочется 2 суперкапа ставить хотя цена этих двух от Nesscap вполне сносная
сообщение May 31 2018, 19:17
Пользователь №: 45 710
Цитата(vldmr86 @ May 30 2018, 13:36) *
Может я не там ищу
Поставить TPS62740 инвертирующим 0,7...2,7 В в 1,8 В.
vldmr86
сообщение Jun 16 2018, 07:25
Вопрос в продолжении темы. Решили порепетировать работу с понижением и повышением на другом устройстве. Схему приложил. Пока схема собрана так как нарисована. Наткнулись на побочный эффект который пока навесным монтажом победить не получилось. Проблема возникает в тот момент когда повышающий преобразователь приближается к границе запуска - к 0.9 вольта. Он останавливается и в этот момент STM32 перегружается/сбрасывается. Потребление от суперкапа падает и он начинает бодро восстанавливаться. От чего повышающий преобразователь пытается запустить и так несколько раз, пока окончательно не высосет суперкап. Это дрыгание повторяется раз 5-6. Можем добавить в софт управление ENABLE. Простую схему выдумать не получается. Прошу помощи
Прикрепленный файл  001_ServicePS_sc.pdf ( 9.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
wim
сообщение Jun 17 2018, 10:01
рядовой
Пользователь №: 19 713
ПМСМ, неудачно выбран ионистор - слишком большое внутреннее сопротивление.
vldmr86
сообщение Jun 17 2018, 15:13
С внутренним сопротивлением накладка вышла. Вы за ходом моей мысли не успели biggrin.gif Сначала мы действительно игрались с Panasonic. Поигрались и бросили - не вытягивает нужное время. Потребление снизили почти 190 микроампер. Наверное можно еще что-то отщипнуть но радикально это ситуацию не спасет. Получили на опыты Nesscap. В новой схеме он имеет емкость 3 фарада. Описание приложил.
Panasonic кстати дороже почти в 5 раз, если паллетами покупать и везут его долго. Вообщем всем плох.
Сообщение отредактировал vldmr86 - Jun 17 2018, 15:28
Прикрепленный файл  NCE_2017_Datasheet_2_7V3F_3001957_EN_1.pdf ( 1.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
- vldmr86   помогите рассчитать время работы процессора от ионистора   May 25 2018, 13:41
- - Plain   Цитата(vldmr86 @ May 25 2018, 16:41) 1 ф ...   May 25 2018, 14:04
|- - vldmr86   Цитата(Plain @ May 25 2018, 14:04) 1 Ф · ...   May 25 2018, 17:19
|- - варп   Цитата(vldmr86 @ May 25 2018, 23:19) STM ...   May 25 2018, 17:42
|- - vldmr86   Цитата(варп @ May 25 2018, 17:42) vldmr86...   May 25 2018, 17:48
|- - варп   Цитата(vldmr86 @ May 25 2018, 23:48) .......   May 25 2018, 18:05
|- - vldmr86   Цитата(варп @ May 25 2018, 18:05) Именно ...   May 25 2018, 18:52
- - Сергей Борщ   QUOTE (vldmr86 @ May 25 2018, 16:41) Сейч...   May 25 2018, 16:05
- - twix   Нельзя его накачивать до 3.6V так как есть выбросы...   May 25 2018, 17:54
- - варп   twix, да, с учетом падения напряжения на диоде, Ш...   May 26 2018, 03:05
- - Voblin   На сколько я понял у Вас идёт LDO, затем диод шотк...   May 27 2018, 15:55
|- - vldmr86   Цитата(Voblin @ May 27 2018, 15:55) На ск...   May 28 2018, 08:14
|- - aaarrr   Цитата(vldmr86 @ May 28 2018, 11:14) Пины...   May 28 2018, 08:19
|- - vldmr86   Цитата(aaarrr @ May 28 2018, 08:19) Для м...   May 28 2018, 08:45
- - aaarrr   I2C - в Hi-Z, выходы на транзисторы оставить выход...   May 28 2018, 08:59
|- - vldmr86   Цитата(wim @ Jun 17 2018, 11:01) ПМСМ, не...   Jun 17 2018, 10:34
||- - wim   Цитата(vldmr86 @ Jun 17 2018, 13:34) 0.6...   Jun 17 2018, 11:00
|- - wim   Цитата(vldmr86 @ Jun 17 2018, 18:13) Полу...   Jun 17 2018, 15:40
|- - vldmr86   Цитата(wim @ Jun 17 2018, 16:40) Конденса...   Jun 17 2018, 19:22
|- - wim   Цитата(vldmr86 @ Jun 17 2018, 22:22) схем...   Jun 17 2018, 20:00
|- - Plain   Цитата(vldmr86 @ Jun 17 2018, 22:22) я чт...   Jun 18 2018, 14:31
- - Baser   Цитата(vldmr86 @ May 25 2018, 21:52) в сх...   May 28 2018, 09:55
|- - Harbinger   Цитата(Baser @ May 28 2018, 12:55) Если в...   May 29 2018, 04:05
|- - vldmr86   Цитата(Harbinger @ May 29 2018, 05:05) По...   May 29 2018, 14:17
|- - wla   Цитата(vldmr86 @ May 29 2018, 19:17) Во т...   May 29 2018, 16:48
||- - vldmr86   Цитата(wla @ May 29 2018, 16:48) А есть р...   May 29 2018, 19:30
|- - Harbinger   Цитата(vldmr86 @ May 29 2018, 17:17) Наст...   May 31 2018, 17:18
- - vladec   Та которая на фотке на 2,7В, Вам надо будет две по...   May 30 2018, 05:36
- - _pv   вы ldo для чего туда вообще поставить хотите? кон...   May 30 2018, 11:12
|- - vldmr86   Цитата(_pv @ May 30 2018, 11:12) вы ldo д...   May 30 2018, 12:25
|- - Сергей Борщ   QUOTE (vldmr86 @ May 30 2018, 15:25) Вот ...   May 30 2018, 13:02
|- - vldmr86   Цитата(Сергей Борщ @ May 30 2018, 13:02) ...   May 30 2018, 13:25
- - Plain   Автор определённо не бухгалтер, потому как не стал...   Jun 17 2018, 15:12
- - ZVA   Для подгрузки суперкапа после отключения TPS доста...   Jun 18 2018, 09:12
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
