May 28 2018, 09:04
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
есть boost конвертеры с микроамперным потреблением, которые эту ёмкость смогут до 0.7В высосать. при этом чтобы не питать МК повышенным напряжением, после него можно ещё понижающий DCDC до 1.8В поставить с тем же микроамперным Iq, чтобы МК питать всегда от 1.8В, у него там ещё и потребление будет меньше.
и чтобы не потреблять по 50мка на вход через подтяжку пока он замкнут, если изменения входов надо регистрировать не слишком быстро, можно периодически просыпаться по таймеру, включать подтяжку, смотреть состояние входов, выключать подтяжку и засыпать обратно, может оказаться выгоднее.
ну и уложиться в данные 1Ф * (3.3-0.7В)^2/2 / 8 / 3600 ~ 100мкВт для неспешного подсчёта импульсов имхо не должно быть особо сложно. то что пока удалось только 700мка - это очень много.
May 30 2018, 10:36
Пользователь №: 94 599
Цитата(_pv @ May 28 2018, 09:04)  есть boost конвертеры с микроамперным потреблением, которые эту ёмкость смогут до 0.7В высосать. при этом чтобы не питать МК повышенным напряжением, после него можно ещё понижающий DCDC до 1.8В поставить с тем же микроамперным Iq, чтобы МК питать всегда от 1.8В, у него там ещё и потребление будет меньше. Вот эта идея мне очень понравилась, но по факту оказалась какой то полосой препятствий. Я ее смог преодолеть только на половину. Понизить с 5 до 2.5 (чтоб не испортить этот суперкап - он максимум до 2.7) мне удалось. Нашлась LP5907 которых хоть сейчас в Компеле куча или вот такая TPS7A05. Вторая совсем свежая - для серии ее придется квартал ждать хотя образцы доступны. А дальше проблемы! StepUp c катушкой самый низкопотребляющий TPS61041 потребляет 28 микроампер но у него нижняя граница 1.8 вольта. Либо как TPS61221 - у нее минимальный ток потребления 200 миллиампер. ChargePumpы имеют неудобный входной диапазон или 0.9 до 1.8 или от 1.8 до 3.6.Может я не там ищу или ни у тех??? как то совсем не хочется 2 суперкапа ставить хотя цена этих двух от Nesscap вполне сносная
Jun 16 2018, 07:25
Вопрос в продолжении темы. Решили порепетировать работу с понижением и повышением на другом устройстве. Схему приложил. Пока схема собрана так как нарисована. Наткнулись на побочный эффект который пока навесным монтажом победить не получилось. Проблема возникает в тот момент когда повышающий преобразователь приближается к границе запуска - к 0.9 вольта. Он останавливается и в этот момент STM32 перегружается/сбрасывается. Потребление от суперкапа падает и он начинает бодро восстанавливаться. От чего повышающий преобразователь пытается запустить и так несколько раз, пока окончательно не высосет суперкап. Это дрыгание повторяется раз 5-6. Можем добавить в софт управление ENABLE. Простую схему выдумать не получается. Прошу помощи
Jun 17 2018, 15:13
Цитата(wim @ Jun 17 2018, 11:01)  ПМСМ, неудачно выбран ионистор - слишком большое внутреннее сопротивление. С внутренним сопротивлением накладка вышла. Вы за ходом моей мысли не успели  Сначала мы действительно игрались с Panasonic. Поигрались и бросили - не вытягивает нужное время. Потребление снизили почти 190 микроампер. Наверное можно еще что-то отщипнуть но радикально это ситуацию не спасет. Получили на опыты Nesscap. В новой схеме он имеет емкость 3 фарада. Описание приложил. Panasonic кстати дороже почти в 5 раз, если паллетами покупать и везут его долго. Вообщем всем плох.
Сообщение отредактировал vldmr86 - Jun 17 2018, 15:28
vldmr86 помогите рассчитать время работы процессора от ионистора May 25 2018, 13:41 Plain Цитата(vldmr86 @ May 25 2018, 16:41) 1 ф ... May 25 2018, 14:04 vldmr86 Цитата(Plain @ May 25 2018, 14:04) 1 Ф · ... May 25 2018, 17:19  варп Цитата(vldmr86 @ May 25 2018, 23:19) STM ... May 25 2018, 17:42   vldmr86 Цитата(варп @ May 25 2018, 17:42) vldmr86... May 25 2018, 17:48    варп Цитата(vldmr86 @ May 25 2018, 23:48) ....... May 25 2018, 18:05     vldmr86 Цитата(варп @ May 25 2018, 18:05) Именно ... May 25 2018, 18:52 Сергей Борщ QUOTE (vldmr86 @ May 25 2018, 16:41) Сейч... May 25 2018, 16:05 twix Нельзя его накачивать до 3.6V так как есть выбросы... May 25 2018, 17:54 варп twix, да, с учетом падения напряжения на диоде, Ш... May 26 2018, 03:05 Voblin На сколько я понял у Вас идёт LDO, затем диод шотк... May 27 2018, 15:55 vldmr86 Цитата(Voblin @ May 27 2018, 15:55) На ск... May 28 2018, 08:14  aaarrr Цитата(vldmr86 @ May 28 2018, 11:14) Пины... May 28 2018, 08:19   vldmr86 Цитата(aaarrr @ May 28 2018, 08:19) Для м... May 28 2018, 08:45 aaarrr I2C - в Hi-Z, выходы на транзисторы оставить выход... May 28 2018, 08:59     vldmr86 Цитата(wim @ Jun 17 2018, 11:01) ПМСМ, не... Jun 17 2018, 10:34      wim Цитата(vldmr86 @ Jun 17 2018, 13:34) 0.6... Jun 17 2018, 11:00       vldmr86 Цитата(wim @ Jun 17 2018, 16:40) Конденса... Jun 17 2018, 19:22        wim Цитата(vldmr86 @ Jun 17 2018, 22:22) схем... Jun 17 2018, 20:00        Plain Цитата(vldmr86 @ Jun 17 2018, 22:22) я чт... Jun 18 2018, 14:31 Baser Цитата(vldmr86 @ May 25 2018, 21:52) в сх... May 28 2018, 09:55 Harbinger Цитата(Baser @ May 28 2018, 12:55) Если в... May 29 2018, 04:05  vldmr86 Цитата(Harbinger @ May 29 2018, 05:05) По... May 29 2018, 14:17   wla Цитата(vldmr86 @ May 29 2018, 19:17) Во т... May 29 2018, 16:48    vldmr86 Цитата(wla @ May 29 2018, 16:48) А есть р... May 29 2018, 19:30   Harbinger Цитата(vldmr86 @ May 29 2018, 17:17) Наст... May 31 2018, 17:18 vladec Та которая на фотке на 2,7В, Вам надо будет две по... May 30 2018, 05:36 _pv вы ldo для чего туда вообще поставить хотите?
кон... May 30 2018, 11:12 vldmr86 Цитата(_pv @ May 30 2018, 11:12) вы ldo д... May 30 2018, 12:25  Сергей Борщ QUOTE (vldmr86 @ May 30 2018, 15:25) Вот ... May 30 2018, 13:02   vldmr86 Цитата(Сергей Борщ @ May 30 2018, 13:02) ... May 30 2018, 13:25 Plain Автор определённо не бухгалтер, потому как не стал... Jun 17 2018, 15:12 ZVA Для подгрузки суперкапа после отключения TPS доста... Jun 18 2018, 09:12
