> Посоветуйте быстрый ключевой транзистор
Хвост Слона
сообщение Feb 19 2018, 13:56
Пользователь №: 59 585
Добрый день, коллеги. Посоветуйте, пожалуйста, быстрый ключевой транзистор для формирования максимально крутого фронта отрицательного импульса в приложенной схеме. Очень желательно зарубежного производства и распространенный. Питание схемы 15 вольт.
Хвост Слона
сообщение Feb 20 2018, 10:25
Итак, мнения коллег разделились. Давайте пока не будем смотреть на цепи базы/затвора, а уточним еще раз тип транзистора.
Нужно получить длительность фронта отрицательного импульса менее, чем 1 нс, частота повторения импульсов 10-20 Мгц. Напряжение на коллекторе будет 15 вольт.
Отдельный вопрос - а чем не нравится резистор в коллекторе? Он только заряжает емкость, в формировании фронта он не участвует. Или я не прав?
Предложены:
1) BFG540 - предполагаю, что он удовлетворяет по частотным свойствам, но нет запаса по Uкэ
2) BC817 - есть запас по Uкэ, смущают частотные свойства
3) Транзистор в лавинном режиме. Должен быть хороший фронт, но, ИМХО, недостаточно напряжения питания. Или, может кто знает доставабельные лавинные транзисторы с небольшим напряжением пробоя?
3) MOSFET - это интересно, например - какой?
Stanislav
сообщение Jun 11 2018, 21:24
Пользователь №: 4 987
Это лишь потому, что Вы не сумели грамотно поставить задачу. Где должны быть все исходные (и целевые) параметры.
Цитата(Nemos760 @ Jun 6 2018, 15:16) *
Решил не создавать новую тему, т.к. задача похожа.
Может кто подскажет, реально ли сделать ключ на отечественных 2Т610 или 2Т913 при частоте повторения импульсов 100-125 МГц.
Питание 12 В, управляющие импульсы 5 В.
Нагрузка активная 150 мА при этом желательно загонять в базу не больше 30 мА.
Реально.
Есть ли смысл использовать ВЧ диоды Шоттки для ненасыщенного режима?
Есть.
Активный отсос заряда из базы (пуш-пул драйвер, ежели по-новорусски) обязателен.
Другой способ - принципиально ненасыщаемая структура. Напр., дифференциальный токовый переключатель, а-ля ЭСЛ.
Цитата(Stariy Alex @ Jun 6 2018, 21:52) *
По частоте еще возможна работа, а по току 150 ма возможен КТ913 (У КТ610 I k maks только 300 ма)
С КТ913-м придётся повозиться, так как он мощный, и с большими ёмкостями, а с КТ610, думается, всё же будет проще.
ЗЫ. Посмотрел - "четвертушка", КТ913А, наверное, тоже подойдёт. А с "полноценными" лучше не связываться.
Хотя, я бы порекомендовал более современные (и гораздо менее золотые дорогие) приборы.
Stariy Alex
сообщение Jun 17 2018, 07:35
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Цитата(Stanislav @ Jun 12 2018, 01:24) *
... с КТ610, думается, всё же будет проще.
У КТ610 максимальная рассеиваемая мощность равна 1,5 ватт, а рабочее напр 12в, при токе 150 ма дает мощность потребления 1,8 ватт. Такое лучше не делать - КТ610 предназначен для менее мощного каскада.
Nemos760
сообщение Jun 18 2018, 06:34
Пользователь №: 96 752
Спасибо, что-то совсем упустил из вида.
Пока не пришли диоды решил как раз попробовать токовый переключатель, в плане скорости работает адекватнее всего, есть только один минус - на коллекторе остается большой уровень. Для логики хорошо подходит, для управления активной нагрузкой надо преобразование уровней дополнительно делать. Как вариант можно конечно поставить как в той же ЭСЛ эмиттерный повторитель, но увеличивается количество элементов.
- Хвост Слона   Посоветуйте быстрый ключевой транзистор   Feb 19 2018, 13:56
- - MegaVolt   Цитата(Хвост Слона @ Feb 19 2018, 16:56) ...   Feb 19 2018, 14:25
- - Хвост Слона   Спасибо. Использовать без запаса - не мой метод ( ...   Feb 19 2018, 14:46
- - Hale   можно потеоретизировать BFG540 все-таки RF усилит...   Feb 20 2018, 04:30
- - =L.A.=   Цитата(Хвост Слона @ Feb 19 2018, 16:56) ...   Feb 20 2018, 05:30
- - elelectric   BC817   Feb 20 2018, 05:36
- - iliusmaster   Цитата(Хвост Слона @ Feb 19 2018, 16:56) ...   Feb 20 2018, 05:53
- - V_G   Что-то я не понял про управляющее напряжение и эфф...   Feb 20 2018, 06:28
- - yakub_EZ   Если резистор в цепи коллектора оставить высокоомн...   Feb 20 2018, 08:07
|- - Nemos760   Цитата(Stanislav @ Jun 12 2018, 00:24) Хо...   Jun 13 2018, 05:46
||- - Александр1   Цитата(Nemos760 @ Jun 13 2018, 09:46) В с...   Jun 13 2018, 09:01
- - AnatolyT   Какая емкость нагрузки?   Feb 20 2018, 11:06
|- - nicom   ...Может будет в помощь - ДНЗ - поищите - Диод ...   Feb 20 2018, 13:24
- - Хвост Слона   Нагрузка чисто активная, 50 ом.   Feb 20 2018, 13:02
- - iliusmaster   В СССР разработали и долгое время производили поле...   Feb 20 2018, 13:56
- - BioWolf2000   Вообще непонятно, что надо получить. Фронт наносек...   Feb 20 2018, 13:59
- - Alexashka   А я бы развернул транзистор по схеме с общей базой...   Feb 20 2018, 17:38
- - Hale   ЦитатаНужно получить длительность фронта отрицател...   Feb 22 2018, 04:32
- - Хвост Слона   Раскачивается транзистор от 74AC04. Господа, все...   Mar 5 2018, 12:59
- - Nemos760   Решил не создавать новую тему, т.к. задача похожа....   Jun 6 2018, 12:16
- - Stariy Alex   Цитата(Nemos760 @ Jun 6 2018, 15:16) Реши...   Jun 6 2018, 18:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.03573 секунд с 7
