> Непонятный рестарт программы
Вячик13
сообщение Jun 18 2018, 07:53
Пользователь №: 69 604
Имеется устройство на базе микроконтроллера STM32F100RC. Для него разработано программное обеспечение под Keil 4.22a:
Total RO Size (Code + RO Data) 76796 ( 75.00kB)
Total RW Size (RW Data + ZI Data) 7776 ( 7.59kB)
Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data) 76944 ( 75.14kB)
Устройство (весовой терминал ротационных промышленных весов) установлено на промышленном объекте у заказчика в количестве 3 штук.
Наблюдается следующий эффект. Через произвольное время (от 3 до 30 минут) происходит сброс программы. Причём сброс странный. Статические переменные обнуляются, но сброс не "ловится" при отладке (установка breakpoint как в в начале SystemInit(), так и в начале main()). Мало того, при рестарте программы должно производиться тестирование дисплеев из 7-сегментных индикаторов (в начале main()), но оно не происходит.
В программе используется WDT IWDG, но это не его рук дело. Эти явления происходят на всех 3 устройствах. До этого я разработал более 20 аналогичных проектов на этом же устройстве с аналогичной структурой программы, но подобного никогда не наблюдал.
Буду благодарен за любой совет.
aaarrr
сообщение Jun 18 2018, 08:13
Пользователь №: 1 448
Так может это и не сброс, а именно обнуление ОЗУ вследствие программной ошибки?
Вячик13
сообщение Jun 18 2018, 09:27
Обнуляются все статические переменные (по крайней мере я проверил 7-8 разного типа). А какая может быть ошибка чтобы выйти на инициализирующий сброс статических переменных?
aaarrr
сообщение Jun 18 2018, 09:50
memset(x, 0, y), например. Не выходит оно никуда, просто самостоятельно стирает содержимое памяти.
Вячик13
сообщение Jun 18 2018, 10:19
Проверил. Самое подозрительное:
memset(Display->Code,'\0',strlen((char *)Display->Code)); //Очистка кодовой строки
где Display->Code указатель на массив байт (unsigned char *).
Остальные memset все просты и явны.
Может быть функция strlen(), а тем более с аргументом-указателем на член структуры может глючить? Хотя в аналогичных проектах всё это работает безукоризненно.
Сообщение отредактировал Вячик13 - Jun 18 2018, 10:35
jcxz
сообщение Jun 18 2018, 10:47
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вам указали на одну из тысячи возможностей. Не надо понимать буквально. Любой цикл в вашей программе, который что-то пишет или просто копирует в память, может снести всю вашу ОЗУ например при разрушении переменных, от которых зависит адрес назначения или счётчик цикла.
Симптомы указывают на вполне типичный баг в работе с указателями. Странно не знать этого после "20 проектов"...
И в борьбе с такими багами часто помогает и защита памяти и обработка всех fault-ов. Чего у Вас также явно нет. Что опять же странно после "20 проектов"... laughing.gif
У меня в таких ситуациях срабатывает ловушка по записи по недопустимому адресу (записи в регион где нет ОЗУ, и поэтому закрытый от записи в MPU) когда указатель такого цикла доходит до границы ОЗУ. Автор явно не знает про MPU. laughing.gif
.... Или STM32F100 - это не Cortex-M3? Лень смотреть в даташит....
- Вячик13   Непонятный рестарт программы   Jun 18 2018, 07:53
- - kovigor   Цитата(Вячик13 @ Jun 18 2018, 10:53) Буду...   Jun 18 2018, 08:11
|- - kovigor   Цитата(aaarrr @ Jun 18 2018, 11:13) Так м...   Jun 18 2018, 08:14
||- - Вячик13   Цитата(kovigor @ Jun 18 2018, 10:14) Или ...   Jun 18 2018, 09:53
||- - kovigor   Цитата(Вячик13 @ Jun 18 2018, 12:53) Во-в...   Jun 18 2018, 10:11
||- - Вячик13   Цитата(kovigor @ Jun 18 2018, 12:11) Хоро...   Jun 18 2018, 10:27
||- - kovigor   Цитата(Вячик13 @ Jun 18 2018, 13:27) В пе...   Jun 18 2018, 10:28
||- - Вячик13   Цитата(kovigor @ Jun 18 2018, 12:28) Болг...   Jun 18 2018, 10:37
||- - kovigor   Цитата(Вячик13 @ Jun 18 2018, 13:37) Тогд...   Jun 18 2018, 10:40
|- - kovigor   Цитата(Вячик13 @ Jun 18 2018, 13:19) ... ...   Jun 18 2018, 10:21
|- - Вячик13   Цитата(jcxz @ Jun 18 2018, 12:47) Вам ука...   Jun 18 2018, 11:07
|- - jcxz   Цитата(Вячик13 @ Jun 18 2018, 14:07) Пред...   Jun 18 2018, 11:14
|- - Вячик13   Цитата(jcxz @ Jun 18 2018, 13:14) Ну знач...   Jun 18 2018, 11:20
|- - jcxz   Цитата(Вячик13 @ Jun 18 2018, 14:20) Спас...   Jun 18 2018, 11:38
|- - Obam   Цитата(jcxz @ Jun 18 2018, 14:38) А в исп...   Jun 19 2018, 14:47
|- - jcxz   Цитата(Obam @ Jun 19 2018, 17:47) В STM32...   Jun 19 2018, 15:05
|- - Obam   Цитата(jcxz @ Jun 19 2018, 18:05) Это поч...   Jun 19 2018, 15:14
- - k155la3   Цитата(Вячик13 @ Jun 18 2018, 10:53) . . ...   Jun 18 2018, 12:56
- - редактор   склоняюсь к версии "дикого" указателя (н...   Jun 19 2018, 16:59
- - Михась   Цитата(редактор @ Jun 19 2018, 23:59) скл...   Jun 21 2018, 12:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 10:39
