> Зачем на затворе RC-цепочка интегрирующая?
Diusha
сообщение Feb 23 2018, 15:17
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Много раз встречал в преобразователях и в управлялках бесколлекторными движками такую вещь: на затвор мощного полевика с предыдущего каскада (с повторителя или с контроллера) идет через резистор, и параллельно З-И – кондер. R обычно 22 Ом, кондер – не знаю, можно выпаять и померять.
Для чего это? В первом приближении кажется нелогичным: фронты же размазываются ––> лишний обогрев атмосферы полевиком.
Подскажите, плиз, для чего это и где глянуть, как номиналы выбирать.
Ydaloj
сообщение Mar 1 2018, 12:42
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
что-то никто в теме не вспомнил про замечательную статью "Разработка и применение высокоскоростных схем управления силовыми полевыми транзисторами", в которой разжёвано поведение транзистора при больших dU/dt, с расчётами по емкостям транзистора и пр. Из которой как раз и следует, что на высоких значениях dU/dt заряжается ёмкость затвора через емкость миллера и транзистор отпирается. Ну а конденсатор параллельно затвору как раз и служит для увеличения нижнего плеча емкостного делителя, чтобы прилетевший со стока импульс не успел зарядить его до порога отпирания.
И разумеется, все расчёты прилагаются.
Егоров
сообщение Jun 18 2018, 04:11
Пользователь №: 76 048
Этот таинственный dU/dt вроде неуловимого Джо. Все о нем говорят, но никто его не видел. Не то, чтобы его нельзя было поймать, просто он никому не нужен.
Чем гробить быстродействие и драйвер искусственным увеличением емкости затвора, не проще ли уменьшить скорость переключения, увеличив резистор в цепи драйвер-затвор?
А чаще разработчик хотел бы повысить эту самую dU/dt, чтобы снизить динамические потери, до проблем с самопроизвольным отпиранием доходит редко.
AlexandrY
сообщение Jun 18 2018, 07:49
Ally
Пользователь №: 2 050
Я тут провел исследование и вот что выяснил.
Непреднамеренное отпирание - это фигня если у вас умный драйвер.
Самое страшное - осцилляции с овершутингами, как и говорит TI в своем ролике.
Вот схема которую я тестировал
Вот импульсы на на выходе драйвера
Красная линия - напряжение затвор-сток верхнего ключа.
Оно вычисляется как разница между напряжением на затворе относительно земли (голубая линия) и на стоке относительно земли (желтая линия).
Вот овершутинги вблизи. Максимальный ток драйвера = 1.5 А
Еще чуть чуть и затворы будут убиты.
А вот те же импульсы c уменьшенным в 20 раз током драйвера
Здесь овершутинги полностью устранены.
Но именно эффект Миллера в этом всем практически не виден.
Да, и тестировал на том самом умном драйвере от TI - DRV8305NPHPR
А вот ограничивающий резистор в затворе - не вариант.
Как видно из осциллограмм без умного драйвера компромисс будет невозможен и Миллер даст знать о себе в полный рост после определенного уровня мощности.
А c многокилловатными IGBT конечно будет другая история, и надо обсуждать отдельно.
HardEgor
сообщение Jun 18 2018, 11:17
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Разверните фронт вблизи с последней картинки, чтобы можно было сравнить с предыдущей картинкой с развернутым фронтом.
- Diusha   Зачем на затворе RC-цепочка интегрирующая?   Feb 23 2018, 15:17
- - Егоров   Возможно, там параллельно резистору - конденсатор....   Feb 23 2018, 16:32
|- - Diusha   Цитата(Егоров @ Feb 23 2018, 21:32) Возмо...   Feb 23 2018, 16:45
|- - Vasily_   Цитата(Diusha @ Feb 23 2018, 18:45) Конде...   Feb 23 2018, 18:16
|- - HardEgor   Цитата(Diusha @ Feb 23 2018, 23:45) Конде...   Feb 23 2018, 19:16
- - Егоров   А...! Извините, не понял записи "З-И...   Feb 23 2018, 21:32
- - wim   ПМСМ это нужно при управлении двигателями - для сн...   Feb 23 2018, 23:00
|- - Diusha   Цитата(HardEgor @ Feb 24 2018, 00:16) Так...   Feb 24 2018, 02:24
||- - wim   Цитата(Diusha @ Feb 24 2018, 05:24) То же...   Feb 24 2018, 06:00
|- - Vasily_   Цитата(wim @ Feb 24 2018, 01:00) ПМСМ это...   Feb 24 2018, 08:02
|- - wim   Цитата(Vasily_ @ Feb 24 2018, 11:02) спек...   Feb 24 2018, 11:36
- - Oxygen Power   Таким образом стараются размазать эффект Миллера.   Feb 24 2018, 03:44
|- - Diusha   Цитата(Oxygen Power @ Feb 24 2018, 08:44)...   Feb 24 2018, 09:18
|- - Oxygen Power   Цитата(Diusha @ Feb 24 2018, 12:18) Но по...   Feb 24 2018, 12:25
- - @Ark   Цитата(Diusha @ Feb 23 2018, 18:17) ... н...   Feb 24 2018, 08:38
|- - Vasily_   Цитата(@Ark @ Feb 24 2018, 10:38) А вот п...   Feb 24 2018, 09:28
|- - Diusha   Цитата(Vasily_ @ Feb 24 2018, 14:28) Это ...   Feb 24 2018, 09:41
|- - Vasily_   Цитата(Diusha @ Feb 24 2018, 11:41) А как...   Feb 24 2018, 09:49
||- - Diusha   Это здесь рассказано.   Feb 24 2018, 09:55
||- - Vasily_   Цитата(Diusha @ Feb 24 2018, 11:55) Это з...   Feb 24 2018, 09:59
|- - @Ark   Цитата(Diusha @ Feb 24 2018, 12:41) А как...   Feb 24 2018, 10:22
||- - VNS   Цитата(@Ark @ Feb 24 2018, 13:22) Подбира...   Feb 24 2018, 11:06
|- - HardEgor   Цитата(Diusha @ Feb 24 2018, 16:41) А как...   Feb 25 2018, 06:01
- - oleg_d   Цитата(Diusha @ Feb 23 2018, 17:17) Подск...   Feb 24 2018, 16:00
- - НЕХ   На мой взгляд основное предназначение конденсаторо...   Feb 25 2018, 10:51
|- - @Ark   Цитата(НЕХ @ Feb 25 2018, 13:51) На мой в...   Feb 26 2018, 13:17
|- - _gari   «Опять скажу: никто не обнимет необъятного!»   Feb 26 2018, 18:07
|- - dinam   Я цепляю конденсатор параллельно З-И в схеме для д...   Feb 27 2018, 00:55
|- - Diusha   Цитата(Vasily_ @ Feb 24 2018, 14:59) я от...   Feb 27 2018, 17:11
- - Hexel   Действительно, на небольших частотах управления BL...   Mar 1 2018, 11:27
|- - @Ark   Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 15:42) что-то...   Mar 1 2018, 13:26
||- - HardEgor   Цитата(@Ark @ Mar 1 2018, 20:26) Если соп...   Mar 1 2018, 15:43
||- - @Ark   Цитата(HardEgor @ Mar 1 2018, 18:43) Вы з...   Mar 1 2018, 15:56
|- - Herz   Цитата(AlexandrY @ Jun 18 2018, 10:49) Я ...   Jun 18 2018, 08:39
||- - AlexandrY   Цитата(Herz @ Jun 18 2018, 11:39) Давайте...   Jun 18 2018, 10:05
||- - Herz   Цитата(AlexandrY @ Jun 18 2018, 13:05) Ме...   Jun 18 2018, 12:49
|- - AlexandrY   Цитата(HardEgor @ Jun 18 2018, 14:17) Раз...   Jun 18 2018, 12:45
|- - HardEgor   Цитата(AlexandrY @ Jun 18 2018, 19:45) В...   Jun 18 2018, 17:31
|- - AlexandrY   Цитата(HardEgor @ Jun 18 2018, 20:31) Выг...   Jun 18 2018, 20:22
|- - Егоров   Цитата(AlexandrY @ Jun 18 2018, 23:22) Че...   Jun 18 2018, 23:22
|- - HardEgor   Цитата(AlexandrY @ Jun 19 2018, 03:22) Че...   Jun 19 2018, 04:56
|- - AlexandrY   Цитата(HardEgor @ Jun 19 2018, 07:56) тог...   Jun 19 2018, 05:22
- - Ydaloj   Ark, да вот как бы не всегда. Чуть больше длина тр...   Mar 1 2018, 13:32
|- - @Ark   Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 16:32) Ark, д...   Mar 1 2018, 13:50
- - Ydaloj   Хорошо, но смотрите первоначальный дизайн схемы у ...   Mar 1 2018, 14:02
|- - @Ark   Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 17:02) Хорошо...   Mar 1 2018, 14:15
||- - Ydaloj   Цитата(@Ark @ Mar 1 2018, 17:15) Что-то н...   Mar 1 2018, 14:17
||- - @Ark   Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 17:17) пардон...   Mar 1 2018, 14:48
|- - dinam   Конкретно в моем случае. Если уменьшать сопротивле...   Mar 1 2018, 14:16
- - Николай Семёнович   Для ограничения нарастания/спада напряжения на зат...   Jun 18 2018, 19:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:40
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
