Зачем на затворе RC-цепочка интегрирующая? |
Mar 1 2018, 12:42
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
что-то никто в теме не вспомнил про замечательную статью "Разработка и применение высокоскоростных схем управления силовыми полевыми транзисторами", в которой разжёвано поведение транзистора при больших dU/dt, с расчётами по емкостям транзистора и пр. Из которой как раз и следует, что на высоких значениях dU/dt заряжается ёмкость затвора через емкость миллера и транзистор отпирается. Ну а конденсатор параллельно затвору как раз и служит для увеличения нижнего плеча емкостного делителя, чтобы прилетевший со стока импульс не успел зарядить его до порога отпирания. Цитата(Diusha @ Feb 23 2018, 18:17)  Подскажите, плиз, для чего это и где глянуть, как номиналы выбирать. И разумеется, все расчёты прилагаются.
Jun 18 2018, 07:49
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Егоров @ Jun 18 2018, 07:11)  Этот таинственный dU/dt вроде неуловимого Джо. Все о нем говорят, но никто его не видел. Не то, чтобы его нельзя было поймать, просто он никому не нужен. Чем гробить быстродействие и драйвер искусственным увеличением емкости затвора, не проще ли уменьшить скорость переключения, увеличив резистор в цепи драйвер-затвор? А чаще разработчик хотел бы повысить эту самую dU/dt, чтобы снизить динамические потери, до проблем с самопроизвольным отпиранием доходит редко. Я тут провел исследование и вот что выяснил. Непреднамеренное отпирание - это фигня если у вас умный драйвер. Самое страшное - осцилляции с овершутингами, как и говорит TI в своем ролике. Вот схема которую я тестировал
Вот импульсы на на выходе драйвера
Красная линия - напряжение затвор-сток верхнего ключа. Оно вычисляется как разница между напряжением на затворе относительно земли (голубая линия) и на стоке относительно земли (желтая линия). Вот овершутинги вблизи. Максимальный ток драйвера = 1.5 А
Еще чуть чуть и затворы будут убиты. А вот те же импульсы c уменьшенным в 20 раз током драйвера
Здесь овершутинги полностью устранены. Но именно эффект Миллера в этом всем практически не виден. Да, и тестировал на том самом умном драйвере от TI - DRV8305NPHPR А вот ограничивающий резистор в затворе - не вариант. Как видно из осциллограмм без умного драйвера компромисс будет невозможен и Миллер даст знать о себе в полный рост после определенного уровня мощности. А c многокилловатными IGBT конечно будет другая история, и надо обсуждать отдельно.
Jun 18 2018, 10:05
Ally
Цитата(Herz @ Jun 18 2018, 11:39)  Давайте, всё-таки, помнить, что "overshoot" - это "перерегулирование". Мы же на русскоязычеом Форуме. А в чём "ум" умного драйвера - Вы так и не объяснили. А было бы нелишне. Меня преподаватели учили для всяких новых понятий применять иностранные слова. Эт чтобы не возникало ошибочных ассоциаций и толкований при разговоре с неподготовленной аудиторией. Я чес не завидую англоязычным у которых один термин имеет сотни контекстов. Раньше хоть латынь была для этого. Скажем применение слова "перерегулирование" меня конкретно сбило бы с толку. Ибо проблема как раз в отсутствии всякого регулирования. А драйвер конечно не "умный", а я бы его назвал "смартовый". Там на выходе просто стоит каскад параллельных ключей, где каждый принимает участие на том или ином этапе формирования импульса. Причем программно можно задавать как токи ключей, так и интервалы времени их участия в процессе.
Diusha Зачем на затворе RC-цепочка интегрирующая? Feb 23 2018, 15:17 Егоров Возможно, там параллельно резистору - конденсатор.... Feb 23 2018, 16:32 Diusha Цитата(Егоров @ Feb 23 2018, 21:32) Возмо... Feb 23 2018, 16:45  Vasily_ Цитата(Diusha @ Feb 23 2018, 18:45) Конде... Feb 23 2018, 18:16  HardEgor Цитата(Diusha @ Feb 23 2018, 23:45) Конде... Feb 23 2018, 19:16 Егоров А...! Извините, не понял записи "З-И... Feb 23 2018, 21:32 wim ПМСМ это нужно при управлении двигателями - для сн... Feb 23 2018, 23:00 Diusha Цитата(HardEgor @ Feb 24 2018, 00:16) Так... Feb 24 2018, 02:24  wim Цитата(Diusha @ Feb 24 2018, 05:24) То же... Feb 24 2018, 06:00 Vasily_ Цитата(wim @ Feb 24 2018, 01:00) ПМСМ это... Feb 24 2018, 08:02  wim Цитата(Vasily_ @ Feb 24 2018, 11:02) спек... Feb 24 2018, 11:36 Oxygen Power Таким образом стараются размазать эффект Миллера. Feb 24 2018, 03:44 Diusha Цитата(Oxygen Power @ Feb 24 2018, 08:44)... Feb 24 2018, 09:18  Oxygen Power Цитата(Diusha @ Feb 24 2018, 12:18) Но по... Feb 24 2018, 12:25 @Ark Цитата(Diusha @ Feb 23 2018, 18:17) ... н... Feb 24 2018, 08:38 Vasily_ Цитата(@Ark @ Feb 24 2018, 10:38) А вот п... Feb 24 2018, 09:28  Diusha Цитата(Vasily_ @ Feb 24 2018, 14:28) Это ... Feb 24 2018, 09:41   Vasily_ Цитата(Diusha @ Feb 24 2018, 11:41) А как... Feb 24 2018, 09:49    Diusha Это здесь рассказано. Feb 24 2018, 09:55     Vasily_ Цитата(Diusha @ Feb 24 2018, 11:55) Это з... Feb 24 2018, 09:59   @Ark Цитата(Diusha @ Feb 24 2018, 12:41) А как... Feb 24 2018, 10:22    VNS Цитата(@Ark @ Feb 24 2018, 13:22) Подбира... Feb 24 2018, 11:06   HardEgor Цитата(Diusha @ Feb 24 2018, 16:41) А как... Feb 25 2018, 06:01 oleg_d Цитата(Diusha @ Feb 23 2018, 17:17) Подск... Feb 24 2018, 16:00 НЕХ На мой взгляд основное предназначение конденсаторо... Feb 25 2018, 10:51 @Ark Цитата(НЕХ @ Feb 25 2018, 13:51) На мой в... Feb 26 2018, 13:17  _gari «Опять скажу: никто не обнимет необъятного!» Feb 26 2018, 18:07   dinam Я цепляю конденсатор параллельно З-И в схеме для д... Feb 27 2018, 00:55    Diusha Цитата(Vasily_ @ Feb 24 2018, 14:59) я от... Feb 27 2018, 17:11 Hexel Действительно, на небольших частотах управления BL... Mar 1 2018, 11:27 @Ark Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 15:42) что-то... Mar 1 2018, 13:26  HardEgor Цитата(@Ark @ Mar 1 2018, 20:26) Если соп... Mar 1 2018, 15:43   @Ark Цитата(HardEgor @ Mar 1 2018, 18:43) Вы з... Mar 1 2018, 15:56   HardEgor Цитата(AlexandrY @ Jun 18 2018, 14:49) Но... Jun 18 2018, 11:17    AlexandrY Цитата(HardEgor @ Jun 18 2018, 14:17) Раз... Jun 18 2018, 12:45     HardEgor Цитата(AlexandrY @ Jun 18 2018, 19:45)
В... Jun 18 2018, 17:31      AlexandrY Цитата(HardEgor @ Jun 18 2018, 20:31) Выг... Jun 18 2018, 20:22       Егоров Цитата(AlexandrY @ Jun 18 2018, 23:22) Че... Jun 18 2018, 23:22       HardEgor Цитата(AlexandrY @ Jun 19 2018, 03:22) Че... Jun 19 2018, 04:56        AlexandrY Цитата(HardEgor @ Jun 19 2018, 07:56) тог... Jun 19 2018, 05:22 Ydaloj Ark, да вот как бы не всегда. Чуть больше длина тр... Mar 1 2018, 13:32 @Ark Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 16:32) Ark, д... Mar 1 2018, 13:50 Ydaloj Хорошо, но смотрите первоначальный дизайн схемы у ... Mar 1 2018, 14:02 @Ark Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 17:02) Хорошо... Mar 1 2018, 14:15  Ydaloj Цитата(@Ark @ Mar 1 2018, 17:15) Что-то н... Mar 1 2018, 14:17   @Ark Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 17:17) пардон... Mar 1 2018, 14:48 dinam Конкретно в моем случае. Если уменьшать сопротивле... Mar 1 2018, 14:16 Николай Семёнович Для ограничения нарастания/спада напряжения на зат... Jun 18 2018, 19:46
