> Обратное быстрое преобразование Фурье, Граф алгоритма первого прореживания
maxqwe
сообщение Jun 17 2018, 10:47
Пользователь №: 105 127
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Изучаю теорию БПФ(быстрое преобразование Фурье), а именно - граф первого деления алгоритма прореживания по времени БПФ по основанию 2.
Выглядит он так:
У меня возник вопрос, как будет выглядеть граф первого деления алгоритма прореживания по времени ОБПФ(обратного БПФ) по основанию 2?
Теоретически, для ОБПФ нужно применить операцию комплексного сопряжения вначале к входным данным, а затем к результату, полученному после прямого преобразования Фурье), и окончательный результат поделить на N.
Но как это изобразить на графе?Кто может подсказать?Или, если это возможно, графически продемонстрировать, заранее спасибо.
petrov
сообщение Jun 18 2018, 12:52
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(maxqwe @ Jun 17 2018, 13:47) *
Теоретически, для ОБПФ нужно применить операцию комплексного сопряжения вначале к входным данным, а затем к результату, полученному после прямого преобразования Фурье)...
Ещё проще представлять DFT как произведение матрицы преобразования на вектор-столбец данных, а iDFT произведение комплексно-сопряжённой матрицы на вектор данных. Разница между DFT и iDFT только в порядке данных на выходе, положительные частоты меняются местами с соответствующими отрицательными частотами. Граф останется тот же самый, а порядок на выходе будет:
X(0)
X(N-1)
X(N/2+1)
X(N/2)
X(N/2-1)
X(1)
blackfin
сообщение Jun 18 2018, 13:55
Пользователь №: 4 261
Что-то вы тут сочиняете, КМК..
Если уж заикнулись про положительные и отрицательные частоты, то следуйте своей логике до конца:
Разница между DFT и iDFT в том, что вектор на входе DFT зависит от времени, а вектор на выходе DFT зависит от частоты.
В то же время вектор на входе iDFT зависит от частоты, а вектор на выходе iDFT зависит от времени.
Порядок следования семплов на входе и выходе в обоих случаях остается одним и тем же:
на входе: x[0],x[1],x[2],.., x[N-1],
и на выходе: X[0],X[1],X[2],.., X[N-1].
Что касается графа для FFT, то следует различать две формы: с децимацией по частоте (DIF) и с децимацией по времени (DIT).
Обе схемы являются зеркальным отражением друг друга относительно "вертикальной" оси графа.
Для графа FFT Radix-2 DIF данные на выходе графа следуют в бит-реверсном порядке.
Точно так же для графа FFT Radix-2 DIT данные на входе графа следуют в бит-реверсном порядке.
Любую из форм графа FFT можно преобразовать в iFFT.
Для этого нужно каждый поворачивающий множитель Wk заменить на комплексно-сопряженный (то есть, изменить знак у каждого sin[k] на противоположный) и заменить в каждой бабочке (для Radix-2): +1 <-> -1
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
