> Набор для разработки на ARM
aBoomest
сообщение Jun 18 2018, 10:52
Из: Россия
Пользователь №: 42 714
Добрый день всем знатокам.
Необходим совет в выборе Starter KIT платы на АРМе.
Условие, необходимо чтобы на плате был ЖКИ и АЦП (чтобы м.б. обеспечить дискретизацию сигнала порядка 0,8 МГц и хранить это где-то. Запись естественно не постоянно, а там например по нажатию кнопки в течении например 20 мс). Ну несколько кнопок - само собой разумеется.
C уважением!
aBoomest
сообщение Jun 18 2018, 17:45
Из: Россия
1. в памяти есть идеальная синусоидальная функция.
2. периодически (раз в несколько сек) приходит от генератора на ацп "реальная" синусоида (с шумом).
3. ее надо сохранить (запомнить)
4. посчитать коэфф корреляции
5. вывести его на экран
Ну это минимум, тупо, в упор, по студенчески.
А так, если это получится, то еще думается хорошо чтобы было меню (хотя бы двухуровневое) для разных режимов, для например, синусоиды трех разных частот.
частота дискретизации сигнала от генератора (по моим прикидкам) должна быть 0.8 МГц, ну или больше.
длина синусоиды до 10 мс (т.е. это получается до 8000 отсчетов)
Так вот на первом этапе хотелось бы узнать "кто" (какой процессор АРМ) с такой задачей в принципе справится может?
Сообщение отредактировал aBoomest - Jun 18 2018, 18:14
C уважением!
jcxz
сообщение Jun 18 2018, 19:39
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
По указанным требованиям - практически любой. Если знаете какое-то семейство ARM-ов - то лучше делать на нём (меньше периферии изучать).
Как я понимаю - прибор планируется не серийный? Или вообще не планируется разработки своей схемы, а только работа на базе EVB?
Тогда вопрос цены не стоит и лучше брать самый жирный МК (на всяк случай).
По указанным требованиям стоит дополнительно обратить внимание разве что на объём ОЗУ: для хранения одной (а может больше?) замеренных синусоид - это примерно по 2 байта на сэмпл * 8000 - уже около 16КБ на замер; плюс - ОЗУ для ЖКИ - тут всё зависит от его разрешения и количества цветов в картинке (это если матричный будете использовать). А лучше и использовать матричный, а не всякие строчные алфавитно-цифровые.
Скажем если использовать 320*240*4bpp (16 цветов), то для видеопамяти потребуется порядка 40КБ ОЗУ + ещё пару КБ под рабочие буфера.
Т.е. - под Вашу задачу как минимум потребуется МК с 64КБ ОЗУ. А вообще - лучше закладывать с запасом, потому как "аппетит приходит во время еды" и тут на форуме частенько приходиться видеть крики о помощи, что "выбрали платформу почти всё сделали, но немного не лезет" и начинается эпопея "на чём сэкономить".
Если взять ЖКИ поменьше, то и памяти будет нужно меньше.
Подключение ЖКИ - SPI или параллельная шина.
По другим ресурсам (быстродействие CPU, скорость АЦП, объём флеша, наличие какой-то специфической периферии с соотв. требованиями, ...) судя по Вашим требованиям узких мест не должно быть.
Но если не стоит вопрос цены, не ведитесь на дешёвые STM32F1xx, и обратите внимание на объём ОЗУ.
И именно EVB с ЖКИ Вам не нужна - можно взять любую, какая на Вас смотрит, а ЖКИ взять такой например: https://ru.aliexpress.com/item/SPI-TFT-LCD-....274233edNBTHiJ
и посадить его на SPI.
- aBoomest   Набор для разработки на ARM   Jun 18 2018, 10:52
- - zheka   АРМов пруд пруди. Вы с архитектурой желаемой опред...   Jun 18 2018, 10:56
- - jcxz   Цитата(aBoomest @ Jun 18 2018, 13:52) Нео...   Jun 18 2018, 10:58
|- - aBoomest   Цитата(jcxz @ Jun 18 2018, 13:58) ЖКИ то ...   Jun 18 2018, 11:09
|- - jcxz   Цитата(aBoomest @ Jun 18 2018, 14:09) Мне...   Jun 18 2018, 12:56
- - haker_fox   Коллеги, чуть-чуть оффтоп... но всё же) Какой сейч...   Jun 18 2018, 23:31
|- - leocat   Цитата(haker_fox @ Jun 19 2018, 00:31) Ко...   Jun 19 2018, 04:21
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Jun 19 2018, 02:31) Ес...   Jun 19 2018, 05:22
|- - esaulenka   Цитата(jcxz @ Jun 19 2018, 08:22) А там ч...   Jun 19 2018, 08:26
|- - haker_fox   QUOTE (esaulenka @ Jun 19 2018, 16:26) Ре...   Jun 19 2018, 08:48
|- - esaulenka   Цитата(haker_fox @ Jun 19 2018, 11:48) Да...   Jun 19 2018, 10:02
|- - haker_fox   Понятно, спасибо!   Jun 20 2018, 00:49
- - aBoomest   Спасибо большое за подробные ответы. Над бюджетом ...   Jun 19 2018, 05:52
- - ViKo   Берите Discovery у STMicroelectronics, у них есть ...   Jun 19 2018, 06:31
|- - k155la3   Цитата(ViKo @ Jun 19 2018, 09:31) Берите ...   Jun 19 2018, 07:30
|- - jcxz   Цитата(k155la3 @ Jun 19 2018, 10:30) В Ва...   Jun 19 2018, 08:33
|- - k155la3   Цитата(jcxz @ Jun 19 2018, 11:33) Не заме...   Jun 19 2018, 09:11
- - haker_fox   QUOTE (leocat @ Jun 19 2018, 12:21) arm-n...   Jun 19 2018, 06:47
- - aBoomest   Цитата(jcxz @ Jun 19 2018, 11:33) Не заме...   Jun 19 2018, 12:36
- - esaulenka   Evalution Board это. "Отладка", по-русск...   Jun 19 2018, 13:13
|- - k155la3   Цитата(esaulenka @ Jun 19 2018, 16:13) Гр...   Jun 19 2018, 16:41
|- - jcxz   Цитата(esaulenka @ Jun 19 2018, 16:13) Гр...   Jun 19 2018, 17:05
- - aBoomest   Спасибо за все пояснения. Изучаю. Возник вопрос п...   Jun 20 2018, 06:52
|- - leocat   Цитата(aBoomest @ Jun 20 2018, 07:52) Спа...   Jun 20 2018, 09:40
||- - adnega   Цитата(leocat @ Jun 20 2018, 12:40) Прогр...   Jun 20 2018, 09:45
|- - jcxz   Цитата(aBoomest @ Jun 20 2018, 09:52) Или...   Jun 20 2018, 09:45
- - aBoomest   Добрый день. Поискал в интернете отличие STM32F429...   Jul 13 2018, 10:49
|- - k155la3   Цитата(aBoomest @ Jul 13 2018, 13:49) . ....   Jul 14 2018, 14:29
- - momongo   МК Отладочный набор Среда разработки   Jul 16 2018, 00:44
- - aBoomest   Цитата(k155la3 @ Jul 14 2018, 17:29) Так ...   Jul 16 2018, 11:45
|- - Ruslan1   Извините, я не заметил, может тут уже советовали: ...   Jul 27 2018, 13:15
|- - adnega   Цитата(Ruslan1 @ Jul 27 2018, 16:15) Кита...   Jul 27 2018, 16:26
- - x893   JLink совсем не нужен - это до определенного уровн...   Jul 27 2018, 19:48
|- - Ruslan1   Цитата(x893 @ Jul 27 2018, 22:48) JLink с...   Jul 28 2018, 20:30
|- - jcxz   Цитата(Ruslan1 @ Jul 28 2018, 23:30) Може...   Jul 29 2018, 09:59
- - volodya   STM32F103RE(72MHz)&STM32F415ZG(168MHZ) среда A...   Aug 7 2018, 05:01
- - aBoomest   Доброго дня. Я вероятно в какой-то степени отсталы...   Aug 7 2018, 07:20
|- - esaulenka   Цитата(aBoomest @ Aug 7 2018, 10:20) Вопр...   Aug 20 2018, 07:42
|- - k155la3   Цитата(aBoomest @ Aug 7 2018, 10:20) Добр...   Sep 14 2018, 18:08
|- - jcxz   Цитата(k155la3 @ Sep 14 2018, 21:08) Чтоб...   Sep 15 2018, 05:25
|- - k155la3   Цитата(k155la3 @ Sep 14 2018, 21:08) Есть...   Sep 16 2018, 10:14
- - Herz   Вы саму плату у ST заказывали? Там ведь, на сайте,...   Aug 7 2018, 07:51
- - aBoomest   Неожиданно возник вопрос. Организационный, если мо...   Sep 11 2018, 15:17
|- - adnega   Цитата(aBoomest @ Sep 11 2018, 18:17) Поч...   Sep 11 2018, 16:33
- - aBoomest   Да \\STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0...   Sep 12 2018, 17:40
|- - adnega   Цитата(aBoomest @ Sep 12 2018, 20:40) Да ...   Sep 12 2018, 18:48
- - k155la3   Вот может кто тоже интересуется STM32 + Linux Linu...   Sep 27 2018, 21:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
