> Можно ли RTD (PT100/PT1000) напрямую к stm32?
p_v
сообщение Jun 19 2018, 02:51
Из: СПб
Пользователь №: 105 099
Хочу "дешево и сердито" подключить RTD в самопальную reflow-паялку на основе термостола. Актуальный диапазон измерений 100-300C. Точность 1С (лучше нет смысла). Провода не более 30см.
Как "правильно" с мостом и полумостом я знаю. Как попроще, 2 провода с усилителем - видел. Хочу совсем "из говна и палок", делитель напрямую на вход АЦП. Интересно же.
Датчик конструктивно хотелось бы такой, видимо PT1000, "класс 2B" (самый хреновый и самый дешевый). Но если просто поставить в плечо 1К, получится ток 1.5ма. А рекомендуемый ток 0.1-0.3ма. Вопросы такие:
  • Можно ли так делать?
  • Можно ли пренебречь саморазогревом или надо все-таки в делитель ставить 4К и дальше вытягивать точность измерений на цифровом фильтре после АЦП? Основной датчик будет прикручен к аллюминиевой пластине. Дополнительный (опциональный, не факт что нужен) - скотчем к плате, для экспериментов.
  • Надо ли датчик "шунтировать" конденсатором, если желательно, то каким?
На глаз вроде должно прокатить, но я ни разу не имел дела с такими вещами, не знаю, какие там проблемы бывают (например, актуально ли бодаться с наводками на такой точности и с таким проводом). Да, я отдаю себе отчет, что в "правильных" девайсах так не поступают, но тут хобийный проект, простота предпочтительнее, если это не сильно в ущерб качеству. Мне не жалко десяток центов на усилитель, интерес больше спортивный, чтобы упростить до максимума.
Помогите пожалуйста прикинуть, можно ли поступить как описал, и что еще может быть полезно учесть.
Термостол типа такого. Толстая пластина с 2 трубчатыми нагревателями ближе к краям. Сейчас там в центр ввернута К-термопара. Думаю заменить болтом с прижимной планкой.
Сообщение отредактировал p_v - Jun 19 2018, 03:05
HardEgor
сообщение Jun 19 2018, 08:09
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
На STM32F373 точность в 0,1 градус получается - источник тока на ОУ управляемый DAC, 1% резисторы,4-хпроводное подключение, SD ADC в дифференциальном включении, таблицы из ГОСТ, калибровка в 2х точках. Плата в нормальных условиях. Да, диапазон 0-100 градусов.
p_v
сообщение Jun 19 2018, 08:18
Из: СПб
Цитата(HardEgor @ Jun 19 2018, 11:09) *
На STM32F373 точность в 0,1 градус получается - источник тока на ОУ управляемый DAC, 1% резисторы,4-хпроводное подключение, SAR ADC, таблицы из ГОСТ, калибровка в 2х точках. Плата в нормальных условиях.
Биг сенькс. Очень дельная инфа для быстрых грубых оценок. А есть соображения насчет ущербного подключения, которое я описывал? Мне точности в градус хватит за глаза, но хотелось бы понять:
  • не поплохеет ли PT1000 от увеличенного тока (1.5ма)
  • видимо, на самонагрев датчика на люминевой плите можно забить, а как поплывет свободно болтающийся в воздухе?
  • если подключение по 2 проводам не длиннее 30см (наверное 15-20), по ним какая-то бяка может прилететь или при моей точности не париться?
k155la3
сообщение Jun 19 2018, 09:29
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 11:18) *
. . .[*]если подключение по 2 проводам не длиннее 30см (наверное 15-20), по ним какая-то бяка может прилететь или при моей точности не париться?
Если нагреватель с ШИМ (да и без шим) - могут быть большие варианты.
(для недифф. версии)
. . .Как попроще, 2 провода с усилителем - видел. Хочу совсем "из говна и палок", делитель напрямую на вход АЦП. Интересно же. . .
Смотря как будут расположены провода сенсора и силовые, нагревателя и источника питания.
- p_v   Можно ли RTD (PT100/PT1000) напрямую к stm32?   Jun 19 2018, 02:51
- - uriy   http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/006...   Jun 19 2018, 04:28
|- - p_v   Цитата(uriy @ Jun 19 2018, 07:28) http://...   Jun 19 2018, 05:58
- - Plain   Правильно — это подумать пару секунд и осознать, ч...   Jun 19 2018, 06:24
|- - p_v   Ну наконец-то пошли советы по существу. Оказываетс...   Jun 19 2018, 06:37
- - Vasily_   Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 05:51) Толстая ...   Jun 19 2018, 06:49
|- - p_v   Цитата(Vasily_ @ Jun 19 2018, 09:49) Чем ...   Jun 19 2018, 07:00
- - k155la3   Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 05:51) . . .Как...   Jun 19 2018, 07:54
|- - p_v   Цитата(k155la3 @ Jun 19 2018, 10:54) Ну, ...   Jun 19 2018, 08:06
|- - HardEgor   Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 15:18) [*] не п...   Jun 19 2018, 10:11
|- - p_v   Цитата(HardEgor @ Jun 19 2018, 13:11) Как...   Jun 19 2018, 10:57
|- - HardEgor   Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 17:57) там 1000...   Jun 19 2018, 12:04
||- - p_v   Цитата(HardEgor @ Jun 19 2018, 15:04) - д...   Jun 19 2018, 12:54
|- - MrYuran   Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 13:57) там 1000...   Jun 19 2018, 12:17
|- - Tanya   Цитата(MrYuran @ Jun 19 2018, 15:17) Грет...   Jun 19 2018, 12:56
|- - p_v   Цитата(MrYuran @ Jun 19 2018, 15:17) Грет...   Jun 19 2018, 13:00
- - Plain   Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 09:37) ответить...   Jun 19 2018, 08:28
|- - p_v   Цитата(Plain @ Jun 19 2018, 11:28) Да. Да...   Jun 19 2018, 09:00
- - adnega   Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 05:51) Хочу сов...   Jun 19 2018, 19:08
|- - p_v   Цитата(adnega @ Jun 19 2018, 22:08) Как в...   Jun 19 2018, 22:04
||- - adnega   Цитата(p_v @ Jun 20 2018, 01:04) АЦП кото...   Jun 20 2018, 06:27
||- - Andreas1   Цитата(adnega @ Jun 20 2018, 09:27) Берет...   Jun 20 2018, 06:34
|||- - adnega   Цитата(Andreas1 @ Jun 20 2018, 09:34) При...   Jun 20 2018, 06:40
|||- - Andreas1   Цитата(adnega @ Jun 20 2018, 09:40) Никак...   Jun 20 2018, 06:53
||- - p_v   Цитата(adnega @ Jun 20 2018, 09:27) А как...   Jun 20 2018, 06:54
||- - Tanya   Цитата(adnega @ Jun 20 2018, 09:27) Какое...   Jun 20 2018, 09:51
||- - adnega   Цитата(Tanya @ Jun 20 2018, 12:51) 100 ми...   Jun 20 2018, 10:24
||- - Tanya   Цитата(adnega @ Jun 20 2018, 13:24) К Pt1...   Jun 20 2018, 11:04
||- - p_v   Цитата(Tanya @ Jun 20 2018, 14:04) Вот-во...   Jun 20 2018, 11:45
|- - Herz   Цитата(adnega @ Jun 19 2018, 22:08) Как в...   Jun 20 2018, 07:04
|- - adnega   Цитата(Herz @ Jun 20 2018, 10:04) Точност...   Jun 20 2018, 07:19
- - Herz   Я и не знал, что бывают аптечные 0 - 100С с точнос...   Jun 20 2018, 07:54
- - adnega   Цитата(Herz @ Jun 20 2018, 10:54) Я и не ...   Jun 20 2018, 08:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 05:54
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
