> Можно ли RTD (PT100/PT1000) напрямую к stm32?
p_v
сообщение Jun 19 2018, 02:51
Из: СПб
Пользователь №: 105 099
Хочу "дешево и сердито" подключить RTD в самопальную reflow-паялку на основе термостола. Актуальный диапазон измерений 100-300C. Точность 1С (лучше нет смысла). Провода не более 30см.
Как "правильно" с мостом и полумостом я знаю. Как попроще, 2 провода с усилителем - видел. Хочу совсем "из говна и палок", делитель напрямую на вход АЦП. Интересно же.
Датчик конструктивно хотелось бы такой, видимо PT1000, "класс 2B" (самый хреновый и самый дешевый). Но если просто поставить в плечо 1К, получится ток 1.5ма. А рекомендуемый ток 0.1-0.3ма. Вопросы такие:
  • Можно ли так делать?
  • Можно ли пренебречь саморазогревом или надо все-таки в делитель ставить 4К и дальше вытягивать точность измерений на цифровом фильтре после АЦП? Основной датчик будет прикручен к аллюминиевой пластине. Дополнительный (опциональный, не факт что нужен) - скотчем к плате, для экспериментов.
  • Надо ли датчик "шунтировать" конденсатором, если желательно, то каким?
На глаз вроде должно прокатить, но я ни разу не имел дела с такими вещами, не знаю, какие там проблемы бывают (например, актуально ли бодаться с наводками на такой точности и с таким проводом). Да, я отдаю себе отчет, что в "правильных" девайсах так не поступают, но тут хобийный проект, простота предпочтительнее, если это не сильно в ущерб качеству. Мне не жалко десяток центов на усилитель, интерес больше спортивный, чтобы упростить до максимума.
Помогите пожалуйста прикинуть, можно ли поступить как описал, и что еще может быть полезно учесть.
Термостол типа такого. Толстая пластина с 2 трубчатыми нагревателями ближе к краям. Сейчас там в центр ввернута К-термопара. Думаю заменить болтом с прижимной планкой.
Сообщение отредактировал p_v - Jun 19 2018, 03:05
HardEgor
сообщение Jun 19 2018, 08:09
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
На STM32F373 точность в 0,1 градус получается - источник тока на ОУ управляемый DAC, 1% резисторы,4-хпроводное подключение, SD ADC в дифференциальном включении, таблицы из ГОСТ, калибровка в 2х точках. Плата в нормальных условиях. Да, диапазон 0-100 градусов.
p_v
сообщение Jun 19 2018, 08:18
Из: СПб
Цитата(HardEgor @ Jun 19 2018, 11:09) *
На STM32F373 точность в 0,1 градус получается - источник тока на ОУ управляемый DAC, 1% резисторы,4-хпроводное подключение, SAR ADC, таблицы из ГОСТ, калибровка в 2х точках. Плата в нормальных условиях.
Биг сенькс. Очень дельная инфа для быстрых грубых оценок. А есть соображения насчет ущербного подключения, которое я описывал? Мне точности в градус хватит за глаза, но хотелось бы понять:
  • не поплохеет ли PT1000 от увеличенного тока (1.5ма)
  • видимо, на самонагрев датчика на люминевой плите можно забить, а как поплывет свободно болтающийся в воздухе?
  • если подключение по 2 проводам не длиннее 30см (наверное 15-20), по ним какая-то бяка может прилететь или при моей точности не париться?
HardEgor
сообщение Jun 19 2018, 10:11
Из: Tomsk
Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 15:18) *
[*] не поплохеет ли PT1000 от увеличенного тока (1.5ма)
[*]видимо, на самонагрев датчика на люминевой плите можно забить, а как поплывет свободно болтающийся в воздухе?
[*]если подключение по 2 проводам не длиннее 30см (наверное 15-20), по ним какая-то бяка может прилететь или при моей точности не париться?
[/list]
Как часто измерять? Ток можно и раз в 10 сек включать на 10 мс, нагрев тогда можно оценить по теплоемкости терморезистора, считая что тепло за 10 секунд рассеется в воздух.
По проводам бяка не прилетит(хотя 50 Гц наведется), но провода одинаковые(а лучше свитые) и сопротивление 100 Ом.
Изменение тока через RTD при изменении температуры изменит падение напряжения на проводах, но для этого источник тока.
Ошибка на падении на сопротивлении проводов - надо просто рассчитать сопротивление и вычислить ошибку при заданном токе, потом смотрим в "ГОСТ 6651-2009 Термопреобразователи сопротивления" и видим ошибку, компенсируется калибровкой.
Самое противное - нагрев медных проводов и его неравномерность, примерно через ТКС меди можно уточнить ошибку.
Еще будет утечка тепла по проводам от терморезистора. если он маленький(типа 0805 или 0603).
p_v
сообщение Jun 19 2018, 10:57
Из: СПб
Раз в секунду. Выключить на полупериод нагрузку в принципе не вопрос. Интересная мысль.
Сейчас гоняю приехавшие столики на родных пидах, они "тугие". Нагрев ~1С/сек, остывание самоходом ~0.5С/сек
По проводам бяка не прилетит(хотя 50 Гц наведется), но провода одинаковые(а лучше свитые) и сопротивление 100 Ом. Изменение тока через RTD при изменении температуры изменит падение напряжения на проводах, но для этого источник тока.
там 1000 ом, я хочу не PT100 а PT1000, и просто делитель 1К + 1К с 3.3v на ацп в stm32, без всяких источников тока.
А можно как-то порядок наводок на газ оценить? В принципе, цифрой прочистить не проблема, просто хочется понять, стоит ли заморачиваться, или "и так сойдет". Я думал просто параллельно датчику привернуть 10-100nF (не считал), а дальше слегка дочистить если надо
Ошибка на падении на сопротивлении проводов - надо просто рассчитать сопротивление и вычислить ошибку при заданном токе, потом смотрим в "ГОСТ 6651-2009 Термопреобразователи сопротивления" и видим ошибку, компенсируется калибровкой. Самое противное - нагрев медных проводов и его неравномерность, примерно через ТКС меди можно уточнить ошибку.
А конкретно для моего случая нельзя на это просто забить болт sm.gif ? Там же 30см провода, вроде на фоне 1К с датчика не должно быть заметно. Датчик тот что по ссылке в первом посте.
MrYuran
сообщение Jun 19 2018, 12:17
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Греться будет.
Желательно не превышать ток 100мкА для pt1000
На MSP430 я вешал цепочку на выходную ногу внутренней опоры и питал импульсно на время измерения.
Точность никакущая на 12бит АЦП, как раз порядка градуса.
Tanya
сообщение Jun 19 2018, 12:56
Пользователь №: 12 883
Цитата(MrYuran @ Jun 19 2018, 15:17) *
Греться будет.
Это не всегда страшно. Если теплоотдача стационарна, то калибровка немного сдвинется.
- p_v   Можно ли RTD (PT100/PT1000) напрямую к stm32?   Jun 19 2018, 02:51
- - uriy   http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/006...   Jun 19 2018, 04:28
|- - p_v   Цитата(uriy @ Jun 19 2018, 07:28) http://...   Jun 19 2018, 05:58
- - Plain   Правильно — это подумать пару секунд и осознать, ч...   Jun 19 2018, 06:24
|- - p_v   Ну наконец-то пошли советы по существу. Оказываетс...   Jun 19 2018, 06:37
- - Vasily_   Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 05:51) Толстая ...   Jun 19 2018, 06:49
|- - p_v   Цитата(Vasily_ @ Jun 19 2018, 09:49) Чем ...   Jun 19 2018, 07:00
- - k155la3   Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 05:51) . . .Как...   Jun 19 2018, 07:54
|- - p_v   Цитата(k155la3 @ Jun 19 2018, 10:54) Ну, ...   Jun 19 2018, 08:06
|- - k155la3   Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 11:18) . . .[*]...   Jun 19 2018, 09:29
|- - HardEgor   Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 17:57) там 1000...   Jun 19 2018, 12:04
||- - p_v   Цитата(HardEgor @ Jun 19 2018, 15:04) - д...   Jun 19 2018, 12:54
|- - p_v   Цитата(MrYuran @ Jun 19 2018, 15:17) Грет...   Jun 19 2018, 13:00
- - Plain   Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 09:37) ответить...   Jun 19 2018, 08:28
|- - p_v   Цитата(Plain @ Jun 19 2018, 11:28) Да. Да...   Jun 19 2018, 09:00
- - adnega   Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 05:51) Хочу сов...   Jun 19 2018, 19:08
|- - p_v   Цитата(adnega @ Jun 19 2018, 22:08) Как в...   Jun 19 2018, 22:04
||- - adnega   Цитата(p_v @ Jun 20 2018, 01:04) АЦП кото...   Jun 20 2018, 06:27
||- - Andreas1   Цитата(adnega @ Jun 20 2018, 09:27) Берет...   Jun 20 2018, 06:34
|||- - adnega   Цитата(Andreas1 @ Jun 20 2018, 09:34) При...   Jun 20 2018, 06:40
|||- - Andreas1   Цитата(adnega @ Jun 20 2018, 09:40) Никак...   Jun 20 2018, 06:53
||- - p_v   Цитата(adnega @ Jun 20 2018, 09:27) А как...   Jun 20 2018, 06:54
||- - Tanya   Цитата(adnega @ Jun 20 2018, 09:27) Какое...   Jun 20 2018, 09:51
||- - adnega   Цитата(Tanya @ Jun 20 2018, 12:51) 100 ми...   Jun 20 2018, 10:24
||- - Tanya   Цитата(adnega @ Jun 20 2018, 13:24) К Pt1...   Jun 20 2018, 11:04
||- - p_v   Цитата(Tanya @ Jun 20 2018, 14:04) Вот-во...   Jun 20 2018, 11:45
|- - Herz   Цитата(adnega @ Jun 19 2018, 22:08) Как в...   Jun 20 2018, 07:04
|- - adnega   Цитата(Herz @ Jun 20 2018, 10:04) Точност...   Jun 20 2018, 07:19
- - Herz   Я и не знал, что бывают аптечные 0 - 100С с точнос...   Jun 20 2018, 07:54
- - adnega   Цитата(Herz @ Jun 20 2018, 10:54) Я и не ...   Jun 20 2018, 08:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:37
Страница сгенерированна за 0.02302 секунд с 7
