> Измерение угла поворота на СКВТ (тип ВТ71), Помогите с методом и примерами.
Волощенко
сообщение Sep 19 2006, 07:40
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Добрый день!
Стоит задача в морском приборостроении измерения угла с точностью до 30 секунд (продольная и поперечная качка судна в задачах динамического моделирования). Предлагается использовать как первичный датчик синусно-косинусный вращающийся трансформатор типа ВТ71 (или ВТ100).
К сожалению, мало информации по этому прибору, а самое главное нет рекомендации и методов его правильного использования (или аналогичных СКВТ ). Нужна помощь. Спасибо.
Yura_K
сообщение Sep 20 2006, 16:23
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Раз используете алгоритм, то расскажу как делали мы.
1) Также формировался сигнал возбуждения с помощью ШИМ (частота 800 Гц).
2) Сигналы с выходных обмоток считывались при помощи 10 битного АЦП (встронное у ATmega8535).
3) На один период сигнала возбуждения приходилось 48 точек всех каналов (8 по каждому из грубых и 16 по каждому из точных).
4) Отсчеты соответствующих каналов умножались с накоплением на значения сигнала возбуждения по следующей формуле: sum(A*sinF*sinWt*sinWt) и sum(A*cosF*sinWt*sinWt).
5) Из полученных значений вычислялся тангенс: tanF=sum(A*sinF*sinWt*sinWt)/sum(A*cosF*sinWt*sinWt) и угол F=atan(tan(F)).
Используя точный и грубый каналы достигли точности датчика (порядка 30 угл.сек.) плюс погрешность алгоритма (в сумме не более 40 угл.сек.). Правда на всю систему с алгоритмом возможно уже оформили патент sad.gif
Сообщение отредактировал Yura_K - Sep 20 2006, 16:25
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
Oldring
сообщение Sep 21 2006, 08:54
Пользователь №: 1 874
Интересно, что при измерении 10-битным АЦП на основе R-2R цепи и дальнейшем сравнении амплитуд удалось получить такую точность. Эта погрешность подтверждена рассчетом или испытаниями?
Пишите в личку.
- Волощенко   Измерение угла поворота на СКВТ (тип ВТ71)   Sep 19 2006, 07:40
- - upc2   Более подробных данных я не видел. ..http://www.i...   Sep 19 2006, 09:55
- - Волощенко   Я нашел это немного раньше. Но все равно, Спасибо...   Sep 19 2006, 10:48
|- - bve   У Analog Devices есть микросхемы, специально присп...   Sep 19 2006, 15:21
- - Yura_K   Как Вы собираетесь измерять угол с датчика - с пом...   Sep 19 2006, 16:39
- - upc2   Глава 7. Описание использования ВТ в станках с ЧПУ...   Sep 20 2006, 04:36
- - rat   Знаком с двумя способами обработки данных с ВТ нес...   Sep 20 2006, 05:21
- - Волощенко   Спасибо за ответы, а upc2 за очень хорошую книгу...   Sep 20 2006, 06:33
|- - Oldring   Цитата(Волощенко @ Sep 20 2006, 10:33) 3....   Sep 20 2006, 10:38
- - Волощенко   К Oldring. Ваш ответ отрезвляет! 1. Вопрос о п...   Sep 20 2006, 13:44
|- - Oldring   Цитата(Волощенко @ Sep 20 2006, 17:44) 2....   Sep 20 2006, 15:02
|- - rat   Цитата(Oldring @ Sep 21 2006, 15:54) Цита...   Sep 21 2006, 09:27
|- - Oldring   Цитата(rat @ Sep 21 2006, 13:27) Там же 2...   Sep 21 2006, 09:50
- - labfab   Мы исползуем готовую микросхемку от Аналог Деваис ...   Sep 20 2006, 20:08
- - Волощенко   Спасибо, интересная информация! К Yura_K, 1. ...   Sep 21 2006, 06:40
|- - Oldring   Цитата(Волощенко @ Sep 21 2006, 10:40) 1....   Sep 21 2006, 09:27
- - Волощенко   К Oldring, спасибо за ответ и разъяснения! Дум...   Sep 21 2006, 11:51
- - Yura_K   Цитата2. Какой у Вас СКВТ? Если там две обмотки во...   Sep 22 2006, 16:58
- - Волощенко   К Yura_K, спасибо за разъяснения! Еще, если мо...   Sep 25 2006, 06:23
|- - Yura_K   Цитата(Волощенко @ Sep 25 2006, 12:23) К ...   Oct 6 2006, 15:28
|- - Волощенко   К Yura_K, большое спасибо за ответы! Еще неск...   Oct 9 2006, 06:17
- - Yura_K   1. Название книжки уточню, в электронном виде не в...   Oct 12 2006, 14:47
|- - DeVdistress   Люди пожалуйста хоть какую либо схемку или исходни...   May 16 2008, 13:03
|- - DeVdistress   Цитата(Yura_K @ Oct 12 2006, 18:47) Назва...   May 19 2008, 06:01
|- - DeVdistress   Помогите с схемой подключения ВТ100? я нашёл такие...   May 21 2008, 07:39
- - Dmitron   как то работал с измерителем угла через косинусный...   Jun 10 2008, 13:39
- - BigRed   Вот две ссылочки, особенно полезные тем, кому нужн...   Jun 26 2008, 02:33
- - Jakob   Извините, а Вы не пробовали применить готовый инкл...   Jun 29 2008, 15:45
- - Athlocatle   Цитата(Jakob @ Jun 29 2008, 22:45) Извини...   Jul 29 2008, 10:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:20
