> Джиттер и интерполяция
_Anatoliy
сообщение Jun 16 2018, 10:09
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Что то меня опять клинит. Допустим есть АЦП с периодом дискретизации Ts. На его вход подаётся аналоговый видеоимпульс асинхронно к тактовой частоте АЦП Fs. В связи с этим передний фронт уже оцифрованного видеоимпульса будет "дрожать" в пределах Ts от импульса к импульсу. Теперь если эти оцифрованные видеоимпульсы пропустить через интерполятор, например в 10 раз - что будет с джиттером? Останется таким же(т.е. 10 тактов новой Fs) или станет в 10 раз меньше(1 такт новой Fs)?
magnum16
сообщение Jun 19 2018, 13:17
Пользователь №: 20 283
После АЦП с периодом дискретизацииT1 положение фронта видеоимпульса известно с точностью T1, дальше интерполяцией эту точность не повысить.
_Anatoliy
сообщение Jun 19 2018, 13:22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Абсолютно согласен, но как ему это доказать?
Он говорит что первый вариант ответа противоречит Котельникову - если проинтерполированный сигнал подать на ЦАП то в первом ответе аналоговый сигнал не будет восстановлен идентичным входному.
thermit
сообщение Jun 19 2018, 14:55
Пользователь №: 51 730
Аналоговый сигнал оцифровывается в условиях, когда Fmax>>Fd/2. Возникают искажения наложения спектров. Джиттер - одно из проявлений этих искажений. Очевидно, что никакими интерполяторами или любыми другими линейными цепями такие искажения не уменьшить и уж тем более, не устранить. Будучи поданным на цап сигнал в обоих случаях будет искаженным. Так что т котельникова противоречит уже процесс оцифровки. Этот-то факт шеф оспаривать не будет?
_Anatoliy
сообщение Jun 19 2018, 15:10
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А можно уточнить откуда такое предположение? Ведь видеосигнал не обязательно имеет прямоугольную форму,может быть и другим. Конкретно в этом случае есть трапеция, фронт которой длится 2-3 такта. Но для нашей математики этого мало - хотелось бы иметь на фронте 4-5 отсчётов. Вот шеф и предложил поставить интерполятор на эту трапецию.
thermit
сообщение Jun 19 2018, 17:19
Вы сами все написали. А трапеция или не трапеция - не особо принципиально. Есть изломы - спектр широкий. Значит будет наложение, если проигнорировать фнч перед ацп.
Ну а в свете последних уточнений, дело конечно не в ширине спектра. Джиттер - порождение нелинейное. Соответственно любая линейная обработка сигнала здесь не поможет.
_Anatoliy
сообщение Jun 19 2018, 17:35
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ну, наложение не всегда плохо если к нему подходить сознательно. Оно действительно мешает если сигнал потом нужно восстанавливать, не мой случай.
Таким образом остаётся таки только один вариант - увеличивать тактовую. Все остальные варианты можно не рассматривать, они не приведут к желаемому результату. Я правильно Вас понял?
thermit
сообщение Jun 19 2018, 18:18
Зависит от конкретных условий. Можно фильтром сглаживать результат, если импульсов много. Однократное измерение требует повышения частоты дискретизации.
_Anatoliy
сообщение Jun 20 2018, 04:22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да, Вы правы. И у меня как раз однократные измерения.
Я принял решение, всем участникам обсуждения большое спасибо!
- _Anatoliy   Джиттер и интерполяция   Jun 16 2018, 10:09
- - ViKo   Это не джиттер. Просто несинхронные сигналы.   Jun 16 2018, 11:11
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Jun 16 2018, 14:11) Это не ...   Jun 16 2018, 11:18
- - magnum16   Должен остаться таким же.   Jun 18 2018, 12:38
|- - _Anatoliy   Цитата(magnum16 @ Jun 18 2018, 15:38) Дол...   Jun 18 2018, 13:18
|- - _Anatoliy   Цитата(magnum16 @ Jun 18 2018, 15:38) Дол...   Jun 19 2018, 12:27
- - ViKo   А вы скажите шефу, что интерполяция вообще ничего ...   Jun 19 2018, 13:06
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Jun 19 2018, 16:06) А вы ск...   Jun 19 2018, 13:13
|- - ViKo   Цитата(_Anatoliy @ Jun 19 2018, 16:22) Он...   Jun 19 2018, 13:28
- - arhiv6   Цитата(_Anatoliy @ Jun 19 2018, 19:27) А ...   Jun 19 2018, 13:29
|- - _4afc_   Мне кажется при интерполяции мы увидим наклон фрон...   Jun 19 2018, 14:23
|- - ViKo   Цитата(_4afc_ @ Jun 19 2018, 17:23) Тогда...   Jun 19 2018, 14:48
- - magnum16   Вам надо нарисовать для шефа на бумажке временные ...   Jun 19 2018, 15:32
|- - _Anatoliy   Цитата(magnum16 @ Jun 19 2018, 18:32) Вам...   Jun 19 2018, 16:15
- - magnum16   ЦитатаА можете пояснить? Ведь я реально наблюдаю д...   Jun 20 2018, 09:22
|- - ViKo   Цитата(magnum16 @ Jun 20 2018, 12:22) До ...   Jun 20 2018, 10:03
- - magnum16   Эти ступеньки без интерполяции и не дают определит...   Jun 20 2018, 10:20
|- - _Anatoliy   Цитата(magnum16 @ Jun 20 2018, 13:20) Эти...   Jun 20 2018, 10:55
- - magnum16   период дискретности уменьшится ведь?   Jun 20 2018, 12:00
|- - _Anatoliy   Цитата(magnum16 @ Jun 20 2018, 15:00) пер...   Jun 20 2018, 12:42
- - magnum16   Кажется, дискуссия зашла в тупик. Я считаю, при та...   Jun 20 2018, 12:51
|- - _Anatoliy   Цитата(magnum16 @ Jun 20 2018, 15:51) Каж...   Jun 20 2018, 13:05
- - thermit   1. Если проблема джиттера обусловлена только ценой...   Jun 20 2018, 14:17
- - _Anatoliy   Цитата(thermit @ Jun 20 2018, 17:17) Врод...   Jun 20 2018, 14:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.0172 секунд с 7
