Монтаж толстых медных шин, поверх платы |
Apr 20 2018, 03:05
Administrator
Пользователь №: 1
Есть такой убер девайс:  Пайка опытных образцов происходит в 2 этапа: 1. транзисторы установленные с помощью кондуктора запаиваются в плату, при этом ножки не обкусываются (или подрезаются, но оставляя 3мм для установки шин) 2. поверх накладываются медные шины (толщина 2мм, сечение порядка 40-мм кв.) и каждая ножка пропаивается. Ручном монтаж очень трудоемкий. Пробовали наносить пасту в дырки и прогревать всю шину - результат не очень, т.к. паста плохо заполняет дырки при нагревании. Вопрос - как можно повысить технологичность монтажа таких модулей. Прогреет ли автомат селективной пайки эту конструкцию (если сделать кондуктор, который держит эти накладки и предварительно градусов до 90 это прогреть)? Вариантов избавления от шин я не вижу, т.к. при использовании многослойки 150мкм резко возрастает габарит (сечение набирается площадью слоев), либо не проходим по теплоотведению от платы.
Jun 20 2018, 07:24
Пользователь №: 92 738
Цитата(jeka @ Jun 20 2018, 10:50)  О, какой холивар пошел... От себя скажу. шины уже паяем не первый год. И многое перепробовали. В том числе есть oki (metcal) ps-150. Он годится максимум спаять пару проводов 8-10awg. Шины он не прогревает. Другое дело топор с теплоемким жирным (что важно) медным жалом. Мощность самого паяльника здесь не играет никакой роли. Важна масса медного жала и его температура. Пайка идет за счет передачи тепла из массы жала в шины. Там не 100 или 200 вт. Существенно больше, в разЫ, ибо при пайке мощность ограничена теплопроводностью меди и градиентом температур. Сразу видно человека, который это делал и понимает процесс. Цитата(gte @ Jun 20 2018, 10:41)  Не обязаны, а имеют право при выборе каких-то решений ссылаться на действующие ГОСТ не проводя дополнительных испытаний. Еще можно применять уже проверенные решения. Прочитайте любой Регламент. Обнаружите, что соответствие подтверждается добровольным выполнением различных действующих стандартов. В третий раз, я не буду объяснять очевидное. Поправочка. Соответствие устройства требованиям какого-либо документа потверждается документом (сертификатом, актом, протоколом испытаний и так далее) выданном компетентной (сетифицированной, аккредитованной, уполномоченной) организацией в установленном порядке( как правило по результатам проведения испытаний). Вы еще раз обьяснили, что, не имея инженерного образования, не зная системы технической документации, не пытаясь разобраться в законодательстве РФ, пишете на темы в которых ничего не понимаете. Не вводите в людей в заблуждение пожалуйста.
jeka Монтаж толстых медных шин Apr 20 2018, 03:05 ENIAC Я почему-то на фотках не увидел конкретных точек п... Apr 20 2018, 06:37 HardEgor Цитата(jeka @ Apr 20 2018, 10:05) Вариант... Apr 20 2018, 07:27 jeka ENIAC, в меди просверлены отверстия под диаметр но... Apr 20 2018, 08:00 ЮВГ Цитата(jeka @ Apr 20 2018, 11:00) ENIACпа... May 16 2018, 09:32  a123-flex Цитата(ЮВГ @ May 16 2018, 13:32) Можете п... May 16 2018, 10:42   Даджал ЦитатаА вы чё, ребят, всё стреляете?
Ой, всё па... May 17 2018, 17:33 ENIAC Спасибо за фотографии. Думаю, что на селективной п... Apr 23 2018, 06:26 Vasiliym86 Плюсую за индукционку и предварительный подогрев. ... May 16 2018, 13:12 a123-flex Цитата(Vasiliym86 @ May 16 2018, 16:12) П... May 16 2018, 16:58  Vasiliym86 Цитата(a123-flex @ May 16 2018, 19:5... May 17 2018, 05:21   a123-flex Цитата(Vasiliym86 @ May 17 2018, 09:21) P... May 17 2018, 09:07  Даджал Цитата(a123-flex @ May 16 2018, 16:5... May 17 2018, 18:00   a123-flex Цитата(Даджал @ May 17 2018, 21:00) Лично... May 17 2018, 18:08    Даджал Цитата(a123-flex @ May 17 2018, 18:0... May 17 2018, 18:41     a123-flex Цитата(Даджал @ May 17 2018, 21:41) Учиты... May 17 2018, 18:48      Vasiliym86 Цитата(a123-flex @ May 17 2018, 21:4... May 18 2018, 04:44       a123-flex Цитата(Vasiliym86 @ May 18 2018, 08:44) А... May 18 2018, 05:17   ZZmey Цитата(Даджал @ May 17 2018, 21:00) Лично... May 17 2018, 18:43    Даджал Цитата(ZZmey @ May 17 2018, 18:43) Не убе... May 17 2018, 19:48     ZZmey Цитата(Даджал @ May 17 2018, 22:48) Я, со... May 17 2018, 20:24 _Vova как Вам вариант: к выводам припаивать кабельные на... May 17 2018, 07:34 khach Недавно открыл для себя вариант разьемного сединен... May 17 2018, 10:58 a123-flex Цитата(khach @ May 17 2018, 13:58) Недавн... May 17 2018, 11:20 Vasily_ Цитата(khach @ May 17 2018, 13:58) XT60 (... May 17 2018, 11:25  Myron Цитата(Vasily_ @ May 17 2018, 05:25) И чт... May 17 2018, 11:41  khach Цитата(Vasily_ @ May 17 2018, 13:25) И чт... May 17 2018, 11:59 ZZmey ЦитатаМеткал по всем параметрам любой ДжиБиСи удел... May 17 2018, 17:39 Vasiliym86 Встречаться один на один я боюсь, еще со школы, би... May 18 2018, 05:35 a123-flex Цитата(Vasiliym86 @ May 18 2018, 09:35) В... May 18 2018, 05:42 Vasiliym86 http://www.argus-x.ru/393/394/
Давайте в понедель... May 18 2018, 05:49 a123-flex Цитата(Vasiliym86 @ May 18 2018, 09:49) Д... May 18 2018, 05:54 Vasiliym86 Да не против, буду рад вас видеть. May 18 2018, 06:00 a123-flex Цитата(Vasiliym86 @ May 18 2018, 10:00) ... May 18 2018, 07:15 khach Вообще то паяльнк с жалом для такой пайки неподход... May 18 2018, 08:46 a123-flex Цитата(khach @ May 18 2018, 11:46) Вообще... May 18 2018, 08:52  khach Цитата(a123-flex @ May 18 2018, 10:5... May 18 2018, 09:59   a123-flex Цитата(khach @ May 18 2018, 12:59) Вообще... May 18 2018, 10:24 ENIAC Запуляйте стрим на ютуб, интересно будет увидеть э... May 18 2018, 09:30 a123-flex Цитата(ENIAC @ May 18 2018, 12:30) Запуля... May 18 2018, 09:32 iSMT Добрый день! Битва Metcal vs. JBC уже состояла... May 19 2018, 07:55 a123-flex Цитата(iSMT @ May 19 2018, 11:55) Добрый ... May 19 2018, 09:52  a123-flex Цитата(a123-flex @ May 19 2018, 13:5... May 21 2018, 10:57  ЮВГ Цитата(a123-flex @ May 19 2018, 12:5... Jun 14 2018, 06:40   a123-flex Цитата(ЮВГ @ Jun 14 2018, 09:40) Мощные Q... Jun 14 2018, 16:16    ЮВГ Цитата(a123-flex @ Jun 14 2018, 19:1... Jun 15 2018, 07:48     a123-flex Цитата(ЮВГ @ Jun 15 2018, 11:48) Вы даже ... Jun 15 2018, 10:08     a123-flex Цитата(ЮВГ @ Jun 14 2018, 09:40) Если най... Jun 18 2018, 18:45      ЮВГ Цитата(a123-flex @ Jun 18 2018, 21:4... Jun 19 2018, 06:42       a123-flex Цитата(ЮВГ @ Jun 19 2018, 09:42) По рабоч... Jun 19 2018, 12:24 a123-flex Цитата(iSMT @ May 19 2018, 11:55) Добрый ... May 21 2018, 13:20  Vasiliym86 Цитата(a123-flex @ May 21 2018, 16:2... May 21 2018, 16:18   a123-flex Те весь юмор ситуации в том, что компания, ставяща... May 21 2018, 17:06    Vasiliym86 Цитата(a123-flex @ May 21 2018, 20:0... May 21 2018, 17:47     a123-flex Цитата(Vasiliym86 @ May 21 2018, 20:47) Я... May 21 2018, 18:04 ENIAC Breaking news! На форуме таки есть люди, котор... May 21 2018, 12:02 a123-flex Цитата(ENIAC @ May 21 2018, 16:02) Breaki... May 21 2018, 12:11 Vasiliym86 Точно! Такая она будет только в вакууме в колб... May 21 2018, 18:11 a123-flex Цитата(Vasiliym86 @ May 21 2018, 21:11) Т... May 21 2018, 18:14 ZZmey Подозреваю, что температура точки Кюри материала ж... May 21 2018, 18:35 a123-flex Цитата(ZZmey @ May 21 2018, 21:35) Подозр... May 22 2018, 14:29 Егоров Коллеги, обмен опытом по пайке толстых шин не долж... May 22 2018, 14:01 Карлсон А что гуры паяльно-лудильных работ скажут про Ersa... May 22 2018, 19:24 Егоров Я скажу. Лучшая пайка - болт и гайка May 23 2018, 14:21 Карлсон Нет, давайте всё же не отклоняться от темы.
Меня и... May 23 2018, 14:33 ZZmey Цитата(Карлсон @ May 23 2018, 17:33) Нет,... May 23 2018, 17:17 Карлсон А Tech Tool и не самый удобный эрсовский паяльник.... May 23 2018, 18:35 khach Xytronic LF-3500 может кто реальную мощность, хот... Jun 15 2018, 10:31 ЮВГ Цитата(khach @ Jun 15 2018, 13:31) Если п... Jun 18 2018, 06:30  Евгений Вл Цитата(ЮВГ @ Jun 18 2018, 10:30) Конструк... Jun 18 2018, 07:44   AlexRayne Цитата(Евгений Вл @ Jun 18 2018, 10:44) С... Jun 18 2018, 09:11    Евгений Вл Цитата(AlexRayne @ Jun 18 2018, 13:11) Ев... Jun 18 2018, 10:05     AlexRayne Цитата(Евгений Вл @ Jun 18 2018, 13:05) Л... Jun 19 2018, 00:33      Евгений Вл Цитата(AlexRayne @ Jun 19 2018, 04:33) от... Jun 19 2018, 06:10       AlexRayne Цитата(Евгений Вл @ Jun 19 2018, 09:10) Н... Jun 19 2018, 09:17        Евгений Вл Цитата(AlexRayne @ Jun 19 2018, 13:17) в ... Jun 19 2018, 09:50         AlexRayne Цитата(Евгений Вл @ Jun 19 2018, 12:50) С... Jun 20 2018, 09:19          khach Цитата(AlexRayne @ Jun 20 2018, 11:19) А ... Jun 20 2018, 10:03   gte Цитата(Евгений Вл @ Jun 18 2018, 10:44) З... Jun 19 2018, 10:14    Евгений Вл Цитата(gte @ Jun 19 2018, 14:14) Зачем пр... Jun 19 2018, 13:56     gte Цитата(Евгений Вл @ Jun 19 2018, 16:56) Р... Jun 19 2018, 17:22      Евгений Вл Цитата(gte @ Jun 19 2018, 21:22) В России... Jun 20 2018, 04:58       gte Цитата(Евгений Вл @ Jun 20 2018, 07:58) Н... Jun 20 2018, 06:41 ЮВГ Цитата(khach @ Jun 15 2018, 13:31) Xytron... Jun 19 2018, 12:10 Евгений Вл Цитата(jeka @ Apr 20 2018, 07:05) Есть та... Jun 15 2018, 11:24 vladec ЦитатаЗатягивать токопроводящее соединение через т... Jun 19 2018, 06:25 Евгений Вл Цитата(vladec @ Jun 19 2018, 10:25) Чем э... Jun 19 2018, 07:33 khach По хорошему при таких токах надо что то подобное и... Jun 19 2018, 09:53  gte Цитата(Евгений Вл @ Jun 20 2018, 10:24) С... Jun 20 2018, 09:26
