> Можно ли RTD (PT100/PT1000) напрямую к stm32?
p_v
сообщение Jun 19 2018, 02:51
Из: СПб
Пользователь №: 105 099
Хочу "дешево и сердито" подключить RTD в самопальную reflow-паялку на основе термостола. Актуальный диапазон измерений 100-300C. Точность 1С (лучше нет смысла). Провода не более 30см.
Как "правильно" с мостом и полумостом я знаю. Как попроще, 2 провода с усилителем - видел. Хочу совсем "из говна и палок", делитель напрямую на вход АЦП. Интересно же.
Датчик конструктивно хотелось бы такой, видимо PT1000, "класс 2B" (самый хреновый и самый дешевый). Но если просто поставить в плечо 1К, получится ток 1.5ма. А рекомендуемый ток 0.1-0.3ма. Вопросы такие:
  • Можно ли так делать?
  • Можно ли пренебречь саморазогревом или надо все-таки в делитель ставить 4К и дальше вытягивать точность измерений на цифровом фильтре после АЦП? Основной датчик будет прикручен к аллюминиевой пластине. Дополнительный (опциональный, не факт что нужен) - скотчем к плате, для экспериментов.
  • Надо ли датчик "шунтировать" конденсатором, если желательно, то каким?
На глаз вроде должно прокатить, но я ни разу не имел дела с такими вещами, не знаю, какие там проблемы бывают (например, актуально ли бодаться с наводками на такой точности и с таким проводом). Да, я отдаю себе отчет, что в "правильных" девайсах так не поступают, но тут хобийный проект, простота предпочтительнее, если это не сильно в ущерб качеству. Мне не жалко десяток центов на усилитель, интерес больше спортивный, чтобы упростить до максимума.
Помогите пожалуйста прикинуть, можно ли поступить как описал, и что еще может быть полезно учесть.
Термостол типа такого. Толстая пластина с 2 трубчатыми нагревателями ближе к краям. Сейчас там в центр ввернута К-термопара. Думаю заменить болтом с прижимной планкой.
Сообщение отредактировал p_v - Jun 19 2018, 03:05
adnega
сообщение Jun 19 2018, 19:08
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Как вариант: забыть про АЦП. Делаете RC-цепочки - эталонную и измерительную, и смотрите за какое время сработает компаратор.
По этому времени можно оценить Rx, а по нему рассчитать T. Делал такое на MSP430 на часовых батарейках.
В диапазоне 0-100С получил точность 0.1C (при питании от 1.6 до 3.0В).
p_v
сообщение Jun 19 2018, 22:04
Из: СПб
IMHO не ставить "лишние" детали - может быть рационально. Не юзать АЦП который и так уже есть - нет.
С самим АЦП и обработкой сигналов у меня проблем нет. Вопросы касаются непосредственно датчика.
adnega
сообщение Jun 20 2018, 06:27
А какой толк от этого АЦП если его динамический диапазон не покрывает динамический диапазон датчика от слова совсем.
"Лишняя" деталь это конденсатор? Я предложил вариант, где несложно добиться огромного динамического диапазона,
но нужен дополнительный конденсатор. Не нравиться - не используйте, но на АЦП у вас точно не получится.
Или вы про компаратор? Дык, их по несколько штук можно обнаружить в дешевых STM32 (F051, L152, F3xx и т.п.).
Какое сопротивление у датчика в диапазоне 100-300C ? Умножьте его на ток 100 мкА (честный источник тока тоже требует деталей).
У PT100 у меня получилось от 14мВ до 23мВ, а это от 17 до 28 LSB 12-битного АЦП.
Посмотрим как вы из 11 LSB получите как минимум 200 (в 18 раз больше).
Берете RC цепочку из PT100 и конденсатора 2.2 мкФ.
Тау при R=140 Ом => 308 мкс, при R=230 Ом => 506 мкс.
На то чтобы отличить 140 от 230 у вас есть почти 10000 тиков таймера на частоте 48МГц: (506 - 308) * 48 = 9504.
А это дискрет примерно 0.02C. Разумеется выташить из этого 1С не составит никакого труда.
При этом работа схемы очень быстрая и импульсная (постоянный ток не течет, запускайте хоть раз в 10 секунд).
Tanya
сообщение Jun 20 2018, 09:51
Пользователь №: 12 883
100 микроампер через 100 ом дают миллионную ватта. Можно смело добавлять. Ток раз в 30 увеличить. А на 1к датчике еще легче.
adnega
сообщение Jun 20 2018, 10:24
К Pt1000 подключить подтяжку 1 кОм к 3.3В.
При 100С имеем 1.9В, при 300С - 2.24В итого 422 LSB у 12-битного АЦП.
Мощность на терморезисторе 3 мВт.
Можно на время измерения подтяжку отключать.
- p_v   Можно ли RTD (PT100/PT1000) напрямую к stm32?   Jun 19 2018, 02:51
- - uriy   http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/006...   Jun 19 2018, 04:28
|- - p_v   Цитата(uriy @ Jun 19 2018, 07:28) http://...   Jun 19 2018, 05:58
- - Plain   Правильно — это подумать пару секунд и осознать, ч...   Jun 19 2018, 06:24
|- - p_v   Ну наконец-то пошли советы по существу. Оказываетс...   Jun 19 2018, 06:37
- - Vasily_   Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 05:51) Толстая ...   Jun 19 2018, 06:49
|- - p_v   Цитата(Vasily_ @ Jun 19 2018, 09:49) Чем ...   Jun 19 2018, 07:00
- - k155la3   Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 05:51) . . .Как...   Jun 19 2018, 07:54
|- - p_v   Цитата(k155la3 @ Jun 19 2018, 10:54) Ну, ...   Jun 19 2018, 08:06
- - HardEgor   Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 09:51) Хочу ...   Jun 19 2018, 08:09
|- - p_v   Цитата(HardEgor @ Jun 19 2018, 11:09) На ...   Jun 19 2018, 08:18
|- - k155la3   Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 11:18) . . .[*]...   Jun 19 2018, 09:29
|- - HardEgor   Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 15:18) [*] не п...   Jun 19 2018, 10:11
|- - p_v   Цитата(HardEgor @ Jun 19 2018, 13:11) Как...   Jun 19 2018, 10:57
|- - HardEgor   Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 17:57) там 1000...   Jun 19 2018, 12:04
||- - p_v   Цитата(HardEgor @ Jun 19 2018, 15:04) - д...   Jun 19 2018, 12:54
|- - MrYuran   Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 13:57) там 1000...   Jun 19 2018, 12:17
|- - Tanya   Цитата(MrYuran @ Jun 19 2018, 15:17) Грет...   Jun 19 2018, 12:56
|- - p_v   Цитата(MrYuran @ Jun 19 2018, 15:17) Грет...   Jun 19 2018, 13:00
- - Plain   Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 09:37) ответить...   Jun 19 2018, 08:28
|- - p_v   Цитата(Plain @ Jun 19 2018, 11:28) Да. Да...   Jun 19 2018, 09:00
||- - Andreas1   Цитата(adnega @ Jun 20 2018, 09:27) Берет...   Jun 20 2018, 06:34
|||- - adnega   Цитата(Andreas1 @ Jun 20 2018, 09:34) При...   Jun 20 2018, 06:40
|||- - Andreas1   Цитата(adnega @ Jun 20 2018, 09:40) Никак...   Jun 20 2018, 06:53
||- - p_v   Цитата(adnega @ Jun 20 2018, 09:27) А как...   Jun 20 2018, 06:54
||- - Tanya   Цитата(adnega @ Jun 20 2018, 13:24) К Pt1...   Jun 20 2018, 11:04
||- - p_v   Цитата(Tanya @ Jun 20 2018, 14:04) Вот-во...   Jun 20 2018, 11:45
|- - Herz   Цитата(adnega @ Jun 19 2018, 22:08) Как в...   Jun 20 2018, 07:04
|- - adnega   Цитата(Herz @ Jun 20 2018, 10:04) Точност...   Jun 20 2018, 07:19
- - Herz   Я и не знал, что бывают аптечные 0 - 100С с точнос...   Jun 20 2018, 07:54
- - adnega   Цитата(Herz @ Jun 20 2018, 10:54) Я и не ...   Jun 20 2018, 08:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.01835 секунд с 7
