> нагрев низкоомной нагрузки с помощью импульсного трансформатора
Alex_Golubev
сообщение Jun 20 2018, 10:22
Пользователь №: 95 877
Привет.
Думаю многим будет интересен данный вопрос.
В общем, можно нагревать и регулировать температуру посредством PWM низкоомной нагрузки? Низкоомная нагрузка это примерно 0,001 Ом.
Допустим у нас есть латунная трубка длиной 100 мм. диаметром 6 мм. толщиной стенки 0.2 мм. Мы хотим регулировать ее температуру в диапазоне от 20 до 100 C. Напряжение которым мы располагаем 12В. Понятно, что для этого нужен понижающий трансформатор. И охота чтобы было минимум компонентов.
Индукционный нагрев не рассматриваем.
Нарисовал простенькую схему.
Если это возможно, то основной вопрос как правильно рассчитать параметры схемы? Какой взять феррит? Сколько мотать в первичной обмотки сколько вторичной.
Alex_Golubev
сообщение Jun 20 2018, 10:53
50 Ватт. 0,1-0,2 В более чем достаточно, Ток около 250-500А.
wim
сообщение Jun 20 2018, 11:07
рядовой
Пользователь №: 19 713
А зачем Вам импульсная схема? Возьмите сетевой трансформатор (тороид) и "намотайте" ему вторичную обмотку на 500 А. biggrin.gif
Baza
сообщение Jun 20 2018, 11:42
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
можно ещё проще:
трансформатор от микроволновки, высоковольтную обмотку вырезаем, а на освободившееся место мотаем 1-2 витка сварочного провода или шину медную
если хочется чего-то импульсного, то придётся всё-же смотреть в сторону схемотехники инверторов для контактной сварки
- Alex_Golubev   нагрев низкоомной нагрузки с помощью импульсного трансформатора   Jun 20 2018, 10:22
- - Serge V Iz   Предполагаю, что из тех же самых соображений, что ...   Jun 20 2018, 10:45
- - borodach   Думаю, что трансформатору очень хочется знать, что...   Jun 20 2018, 10:52
|- - wim   Цитата(Baza @ Jun 20 2018, 14:42) можно е...   Jun 20 2018, 11:58
- - borodach   пересчитайте у латуни ТКС ещё есть, вполне себе о...   Jun 20 2018, 11:07
- - варп   Как напахнуло оптимизмом неосведомлённости.... Al...   Jun 20 2018, 12:00
|- - wim   Цитата(варп @ Jun 20 2018, 15:00) скин-эф...   Jun 20 2018, 13:03
|- - Tanya   Цитата(wim @ Jun 20 2018, 16:03) а осталь...   Jun 20 2018, 13:55
|- - wim   Цитата(Tanya @ Jun 20 2018, 16:55) А заче...   Jun 20 2018, 14:53
|- - Tanya   Цитата(wim @ Jun 20 2018, 17:53) Постоянн...   Jun 20 2018, 15:46
- - Plain   Мост на двух синхронных драйверах затворов, четырё...   Jun 20 2018, 15:30
- - Herz   Тему переместил.   Jun 20 2018, 18:43
- - jcxz   Цитата(Alex_Golubev @ Jun 20 2018, 13:22)...   Jun 20 2018, 20:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
