> CAN stm32f767 without phy, Не могу принять сообщения в режиме loopback
Golikov A.
сообщение Jun 19 2018, 13:37
Пользователь №: 14 454
Всем привет!
Пытаюсь получить отправляемое сообщение в режиме loopback на nucleo платке. Платка одна и без физики кана.
Кану клоки включил, скорость настроил, в регистре CAN_BTR битик loopback режима поставил.
Фильтры настроил на прием по маске, маска 0.
На tx пине вижу правильную посылку. Ни прерывания, ни счетчика сообщений входного фифо не вижу.
Если loopback отключить - то вижу ретрансмиты, если включить то посылается и вижу статусы удачной посылки, ack игнорируется - то есть как бы все как должно быть в loopback.
Однако если физически tx и rx на плате не замкнуть, то кан не выходит даже из слип режима, на rx видит вечный 0. Так и должно быть? Соединения rx и tx внутри кристалла не происходит?
Кто пробовал запускать в loopback, можно это сделать без внешней физики?
Golikov A.
сообщение Jun 20 2018, 08:37
В общем разобрался, тему можно закрывать.
Для старта на RX нужна 1, чтобы кан вышел из слип режима. Для этого надо подключить либо внешнюю физику, либо просто замкнуть RX на TX,
может можно ногу сделать выходной и зажать в 1.
После того как кан вышел из слип мода он уже работает в loopback нормально, независимо есть перемычка или физика, или нет. Вот...
проблема приема, естественно, была связана с неправильными фильтрами.
k155la3
сообщение Jun 20 2018, 12:34
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Спасибо за инф.
Мануалы от STM увеличивают степень неопределенности во Вселенной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
