> нагрев низкоомной нагрузки с помощью импульсного трансформатора
Alex_Golubev
сообщение Jun 20 2018, 10:22
Пользователь №: 95 877
Привет.
Думаю многим будет интересен данный вопрос.
В общем, можно нагревать и регулировать температуру посредством PWM низкоомной нагрузки? Низкоомная нагрузка это примерно 0,001 Ом.
Допустим у нас есть латунная трубка длиной 100 мм. диаметром 6 мм. толщиной стенки 0.2 мм. Мы хотим регулировать ее температуру в диапазоне от 20 до 100 C. Напряжение которым мы располагаем 12В. Понятно, что для этого нужен понижающий трансформатор. И охота чтобы было минимум компонентов.
Индукционный нагрев не рассматриваем.
Нарисовал простенькую схему.
Если это возможно, то основной вопрос как правильно рассчитать параметры схемы? Какой взять феррит? Сколько мотать в первичной обмотки сколько вторичной.
варп
сообщение Jun 20 2018, 12:00
Пользователь №: 87 913
Alex_Golubev, скин-эффект испортит Вам всю малину ... - Вы будете греть не столько Вашу трубку, сколько сердечник и обмотки импульсного трансформатора...
Ваша задача сродни разработке импульсного высокочастотного паяльника... - очень заманчиво и по весу, и по габаритам... Но судя по тому, что подобных нет в продаже....- не выходит ничего путнего... ( если быть точным - есть в природе один, но и только....)
Те, что предлагают сделать в YouTube - не в счёт... - люди сами не ведают, что творят...
Цитата - "Скин-эффект - это физическое явление, заключающееся в неоднородном распределении плотности переменного тока по сечению проводника: она достигает наибольшего значения у его поверхности и уменьшается с глубиной. При очень больших частотах ток практически существует только в тонком поверхностном слое."
https://www.google.kz/search?q=%D1%81%D0%BA...me&ie=UTF-8
Сообщение отредактировал варп - Jun 20 2018, 12:08
wim
сообщение Jun 20 2018, 13:03
рядовой
Пользователь №: 19 713
Проблемы будут и без скин-эффекта, даже на постоянном токе. Потому что все хорошие проводники электрического тока одновременно являются хорошими проводниками тепла. Т.е. тепло будет хорошо утекать и через проводники тоже. Автору следовало бы начать с конструктива - чем и как подключить проводники к латунной трубке. Вообще, задача выглядит как лбом об стену. Почему бы не надеть на трубку нагревательный элемент и подогреть ее чуть ниже требуемой температуры, а остальное догонять регулировкой тока.
Tanya
сообщение Jun 20 2018, 13:55
Пользователь №: 12 883
А зачем догонять? Можно просто нагреть до нужной температуры. Горе от ума...?
- Alex_Golubev   нагрев низкоомной нагрузки с помощью импульсного трансформатора   Jun 20 2018, 10:22
- - Serge V Iz   Предполагаю, что из тех же самых соображений, что ...   Jun 20 2018, 10:45
- - borodach   Думаю, что трансформатору очень хочется знать, что...   Jun 20 2018, 10:52
- - Alex_Golubev   50 Ватт. 0,1-0,2 В более чем достаточно, Ток около...   Jun 20 2018, 10:53
|- - wim   Цитата(Alex_Golubev @ Jun 20 2018, 13:53)...   Jun 20 2018, 11:07
|- - Baza   Цитата(wim @ Jun 20 2018, 14:07) А зачем ...   Jun 20 2018, 11:42
|- - wim   Цитата(Baza @ Jun 20 2018, 14:42) можно е...   Jun 20 2018, 11:58
- - borodach   пересчитайте у латуни ТКС ещё есть, вполне себе о...   Jun 20 2018, 11:07
|- - wim   Цитата(Tanya @ Jun 20 2018, 16:55) А заче...   Jun 20 2018, 14:53
|- - Tanya   Цитата(wim @ Jun 20 2018, 17:53) Постоянн...   Jun 20 2018, 15:46
- - Plain   Мост на двух синхронных драйверах затворов, четырё...   Jun 20 2018, 15:30
- - Herz   Тему переместил.   Jun 20 2018, 18:43
- - jcxz   Цитата(Alex_Golubev @ Jun 20 2018, 13:22)...   Jun 20 2018, 20:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
