Странное предупреждение |
Jun 5 2018, 05:52
Пользователь №: 71 075
Есть такая строчка в коде Код for (i=0; i < size_to_take; i++) { DataBuffer[i] = (data_out[j++]<<8) | data_out[j++]; } Выскакивает предупреждение Цитата Warning[Pa079]: undefined behavior: variable "j" (declared at line 176) (or a value reached by some form of indirection through it) is modified more than once without an intervening В GCC компайлере такого предупреждения нет.Что надо переделать чтоб предупреждение исчезло?
Jun 20 2018, 07:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(Jenya7 @ Jun 5 2018, 10:52)  Есть такая строчка в коде Код for (i=0; i < size_to_take; i++) { DataBuffer[i] = (data_out[j++]<<8) | data_out[j++]; } если нет перевёртывания с эндианами и DataBuffer - это 16-ти разрядное, то Код memcpy((void*)DataBuffer, (void*)&data_out[j], 2*size_to_take); j += 2*size_to_take; //если j дальше не нужно, удалить эту строку без ворнингов, безопаснее, и БЫСТРЕЕ. (явное преобразование к воид не обязательно).
Jun 20 2018, 10:24
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(juvf @ Jun 20 2018, 13:10)  Bера в церкви. Вы как гуру должны не верить, а знать, что for-loop будет работать не быстрее, чем любые практические реализации memcpy()[/url]. Я и знаю, что это не так. И знаю почему. И я знаю как внутри работает memcpy(). Поэтому он будет быстрее только в определённых случаях. А в общем случае быстрее будет for loop. Особенно если вспомнить, что компиляторы умеют оптимизировать. Цитата(juvf @ Jun 20 2018, 13:10)  а про безопастность - так ТС стрельнул себе в ногу своим forech, причем даже где-то gcc не ругнулся. C memcpy не нужны манимуляции с j. Не знаю, что Вы имеете в виду под "безопасностью", но даже Вы в своём совете с memcpy() допустили пару неточностей.
Jun 20 2018, 10:37
Из: Челябинск
Цитата(jcxz @ Jun 20 2018, 15:24)  но даже Вы в своём совете с memcpy() допустили пару неточностей.  какую? Цитата Поэтому он будет быстрее только в определённых случаях. в каких? поделитесь?
Jun 20 2018, 18:30
Из: Омск
Цитата(juvf @ Jun 20 2018, 13:37)  какую? Причём вообще в данном примере memcpy()? ...если ТС судя по всему пытается поменять байты местами при перемещении из источника в приёмник? С чего Вы вообще взяли, что DataBuffer имеет размерность 16 бит, а data_out - 8 бит? Причём там вообще memcpy()??? Научитесь читать исходники! Цитата(scifi @ Jun 20 2018, 15:52)  Интересно, куда все торопятся? Если судить по моему опыту в ымбеддед, ставить рекорды скорости приходится крайне редко  И экономить электроэнергию - тоже редко?
Jun 20 2018, 18:42
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(jcxz @ Jun 20 2018, 21:30)  С чего Вы вообще взяли, что DataBuffer имеет размерность 16 бит, а data_out - 8 бит? Это очевидно из строчки DataBuffer[i] = (data_out[j++]<<8) | data_out[j++]; Если data_out будет больше 8 бит, то операция | будет перемешивать биты из двух соседних значений. (data_out[j++]<<8) | data_out[j++] имеет в этом случае не более 16 значащих бит. Соответственно DataBuffer не менее 16 бит. Какой смысл делать больше?
Jenya7 Странное предупреждение Jun 5 2018, 05:52 scifi j++ два раза в одном выражении - это бяка. Результ... Jun 5 2018, 05:54 Jenya7 Цитата(scifi @ Jun 5 2018, 11:54) j++ два... Jun 5 2018, 05:58 MrYuran Цитата(scifi @ Jun 5 2018, 08:54) j++ два... Jun 5 2018, 06:18 scifi Цитата(Jenya7 @ Jun 5 2018, 08:58) по мое... Jun 5 2018, 06:37 andrew_b Цитата(scifi @ Jun 5 2018, 09:37) То есть... Jun 5 2018, 06:49  scifi Цитата(andrew_b @ Jun 5 2018, 09:49) Риск... Jun 5 2018, 07:09   andrew_b Цитата(scifi @ Jun 5 2018, 10:09) Неверно... Jun 5 2018, 13:24    Сергей Борщ QUOTE (andrew_b @ Jun 5 2018, 16:24) Оно?... Jun 5 2018, 15:22 MrYuran Цитата(scifi @ Jun 5 2018, 09:37) То есть... Jun 5 2018, 07:07 Jenya7 Цитата(scifi @ Jun 5 2018, 12:37) Что меш... Jun 5 2018, 08:17 ViKo А вот же похожая тема. Только в ней инкремент с др... Jun 5 2018, 07:34 k155la3 Код DataBuffer[i] = (data_out[j++... Jun 5 2018, 12:55 scifi Цитата(juvf @ Jun 20 2018, 10:19) без вор... Jun 20 2018, 08:59       jcxz Цитата(adnega @ Jun 20 2018, 21:42) Это о... Jun 20 2018, 19:31        adnega Цитата(jcxz @ Jun 20 2018, 22:31) И что? ... Jun 20 2018, 20:01   adnega Цитата(juvf @ Jun 20 2018, 13:10) C memcp... Jun 20 2018, 10:31   Obam Цитата(juvf @ Jun 20 2018, 13:10) ...ТС с... Jun 20 2018, 18:49    juvf Цитата(Obam @ Jun 20 2018, 23:49) GCC не ... Jun 21 2018, 04:24     adnega Цитата(juvf @ Jun 21 2018, 07:24) С чего ... Jun 21 2018, 05:32      Сергей Борщ QUOTE (adnega @ Jun 21 2018, 08:32) ... Jun 21 2018, 06:22       VladislavS Цитата(Сергей Борщ @ Jun 21 2018, 09:22) ... Jun 21 2018, 07:27     jcxz Цитата(juvf @ Jun 21 2018, 07:24) Как вы ... Jun 21 2018, 07:05      juvf Цитата(jcxz @ Jun 21 2018, 12:05) Цитата(... Jun 22 2018, 05:11       scifi Цитата(juvf @ Jun 22 2018, 08:11) Добрый ... Jun 22 2018, 06:55       jcxz Цитата(juvf @ Jun 22 2018, 08:11) ps пров... Jun 22 2018, 07:37        juvf ваш ответ - тоже априори. много слюней, воды, теле... Jun 22 2018, 09:13         jcxz Цитата(juvf @ Jun 22 2018, 12:13) Нормаль... Jun 22 2018, 09:31          juvf Цитата(jcxz @ Jun 22 2018, 14:31) Ну, дае... Jun 22 2018, 18:10 scifi Цитата(juvf @ Jun 20 2018, 10:19) и БЫСТР... Jun 20 2018, 12:52 VladislavS Цитата(scifi @ Jun 20 2018, 15:52) Интере... Jun 20 2018, 17:59 juvf ну на конец то предметный разговор, а не "сле... Jun 21 2018, 07:50 scifi Цитата(juvf @ Jun 21 2018, 10:50) Но, во ... Jun 21 2018, 08:03  juvf Цитата(scifi @ Jun 21 2018, 13:03) За так... Jun 21 2018, 08:17 jcxz Цитата(juvf @ Jun 21 2018, 10:50) Морите... Jun 21 2018, 08:41 scifi Цитата(juvf @ Jun 21 2018, 10:50) Или по ... Jun 21 2018, 08:42 jcxz Цитата(juvf @ Jun 21 2018, 10:50) Но, во ... Jun 21 2018, 08:44  juvf ЦитатаПродолжаем думать дальше. Подсказываю ещё ра... Jun 21 2018, 09:01   scifi Цитата(juvf @ Jun 21 2018, 12:01) Такой к... Jun 21 2018, 09:07    juvf Цитата(scifi @ Jun 21 2018, 14:07) Конечн... Jun 21 2018, 09:24   jcxz Цитата(juvf @ Jun 21 2018, 12:01) Что за ... Jun 21 2018, 10:18    juvf Цитата(jcxz @ Jun 21 2018, 14:53) Где это... Jun 21 2018, 10:24     jcxz Цитата(juvf @ Jun 21 2018, 13:24) ээээ...... Jun 21 2018, 11:06      scifi Цитата(jcxz @ Jun 21 2018, 14:06) И по ас... Jun 21 2018, 11:09      juvf Цитата(jcxz @ Jun 21 2018, 16:06) При пер... Jun 21 2018, 11:19    adnega Цитата(jcxz @ Jun 21 2018, 13:09) В приве... Jun 21 2018, 10:25     jcxz Цитата(adnega @ Jun 21 2018, 13:25) компи... Jun 21 2018, 11:12      scifi Цитата(jcxz @ Jun 21 2018, 14:10) Для так... Jun 21 2018, 11:13       jcxz Цитата(scifi @ Jun 21 2018, 14:13) Пожалу... Jun 21 2018, 11:22      adnega Цитата(jcxz @ Jun 21 2018, 14:12) Из Ваше... Jun 21 2018, 12:01    juvf Цитата(jcxz @ Jun 21 2018, 15:18) При отл... Jun 21 2018, 10:50     scifi Цитата(juvf @ Jun 21 2018, 13:50) inline ... Jun 21 2018, 11:04     jcxz Цитата(juvf @ Jun 21 2018, 13:50) У меня ... Jun 21 2018, 11:19      juvf Цитата(jcxz @ Jun 21 2018, 16:19) Ведь ес... Jun 21 2018, 11:46       jcxz Цитата(juvf @ Jun 21 2018, 14:46) в waitS... Jun 21 2018, 12:11        adnega Цитата(jcxz @ Jun 21 2018, 15:11) PS: Есл... Jun 21 2018, 12:57        juvf Цитата(jcxz @ Jun 21 2018, 17:11) Вот так... Jun 21 2018, 13:09         scifi Цитата(juvf @ Jun 21 2018, 16:09) Дело в ... Jun 21 2018, 13:19          juvf ЦитатаПравильно тут уже написали про Ваш стиль: Вм... Jun 21 2018, 14:44         adnega Цитата(juvf @ Jun 21 2018, 16:09) Т.е. по... Jun 21 2018, 13:34          scifi Цитата(adnega @ Jun 21 2018, 16:34) Телеп... Jun 21 2018, 13:40           adnega Цитата(scifi @ Jun 21 2018, 16:40) А не л... Jun 21 2018, 13:56     jcxz Цитата(juvf @ Jun 21 2018, 13:50) inline ... Jun 21 2018, 11:48      juvf Цитата(jcxz @ Jun 21 2018, 16:48) описани... Jun 21 2018, 12:29       scifi Цитата(juvf @ Jun 21 2018, 15:29) CS - не... Jun 21 2018, 12:39       jcxz Цитата(juvf @ Jun 21 2018, 15:29) Я же го... Jun 21 2018, 14:21        adnega Цитата(jcxz @ Jun 21 2018, 17:21) Нет, не... Jun 21 2018, 14:47  adnega Цитата(jcxz @ Jun 21 2018, 11:44) Ибо в 9... Jun 21 2018, 09:06 Kabdim Любопытства ради и самообразования для, не могли б... Jun 21 2018, 11:02 juvf Цитата(Kabdim @ Jun 21 2018, 16:02) Любоп... Jun 21 2018, 11:06 VladislavS Вместо стольких слов достаточно посмотреть листинг... Jun 21 2018, 15:52 jcxz Цитата(VladislavS @ Jun 21 2018, 18:52) В... Jun 21 2018, 16:51
