> ПО для обратной разработки интегральных схем, ПО для автоматической трассировки по изображению и сшивания фотографий
jimbo)
сообщение Jun 18 2018, 08:26
Пользователь №: 105 144
Здравствуйте, очень долго мечтаю найти, САПР для обратной разработки. Очень порадовал этот продукт https://www.youtube.com/watch?v=WzYzidVXFhA&t=3s,
а также относительно недавно выкатили вот это http://www.degate.org/. Но больше так я ничего найти и не смог, в первом случае кроме демонстрации работы собственно ничего и нет. В ручную с помощью Photoshop и Inkscape трассировать тяжеловато. Подскажите пожалуйста, кто занимается реверс инжинирингом или что либо знает существуют ли такие средства?
designer78
сообщение Jun 20 2018, 13:00
Пользователь №: 100 003
То что вас парадовало вы скорее всего не найдете никогда. Это продукт создан после поглощения китайской конторы (которая занималась реверсингом) канадцами и на сторону вроде бы перестал продаваться т.е. всплытие где либо маловероятно.
А по теме добавляю что видел как-то что для обведения картинок использовали автокад. (он тоже позволяет картинки подкладывать)
Вероятно из него можно и GDS сделать.
Еще видел как-то что получения адекватного схематика использовался кэданс.
- Брался похожий PDK, затягивался GDS, дорисовывался layout слоями/пицелами.
- дальше старушкой дивой делался вид extracted (именно дивой потому-что остальным походу вынь да подай сведенный lvs)
- отрывался вид extracted и прямо из него запускался verilog-xl (из меню Tools)
- делался фиктивный запуск для создания нетлиста
- после этого в папке запуска в директории ihnl можно найти вериложный нетлист
- дальше этот нетлист импортируется через Verilog-in (только не надо full place and route, нужно чтобы транзисторы лежали отдельно с отрезками цепей и нетнеймаи и их можно было переставлять)
- в схематике включить Display Options (Dinamic Net Highlitings) и можно составлять из мешка транзисторов читаемую схему.
При создании нетлиста через верилог никаких размеров не будет (нужно добавлять руками)
Возможно если открывать extracted в ADE и из него делать spece/spectre нетлист а потом импортировать его в схематик, то можно подтягивать также и размеры.
baumanets
сообщение Jun 20 2018, 18:50
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 54 579
Если все так, как описывает designer78, то размеры потом заполняются с помощью skill-скриптов.
Были времена, писал не один мигратор с фаба на фаб. Так можно через скилл в схему передавать параметры снаружи.
Ну и не забывать подергать кэлбэк для пересчета.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.04619 секунд с 7
