Измерение тока 1500-3000 А импульсного., Необходимо измерить ток точечной сварки |
Jun 21 2018, 06:39
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773
Здравствуйте. Возникла необходимость измерить ток точечной сварки. Параметры того что измеряется примерно следующие: Ток в диапазона от 1500 до 3000 А ( на машинах с аналогичным техпроцессом и установкой тока в "А" присутствуют именно такие значения, да и теория говорит о них). Сварка происходит с частотой порядка 5Гц, длительность 15-20мс. (Длительность, если и меняется то в небольших пределах, частота зависит от размеров детали, скорости). Ток постоянный, но импульсный частота 40кГц. Т.е. идёт время сварки 20мс с частотой 40кГц заполнение, пауза 180мс, и так далее.
На данный момент к точности измерения требования не предъявляются. Необходимо проконтролировать не изменяется ли ток во время процесса. Т.е. изголтовление детали длится порядка 2-х часов, интересует изменение тока от начала процесса и до конца.
Так же было бы не плохо иметь значение этого самого тока, но это уже вторая задача.
Притом желательно это сделать так что бы была некая индикация не требующая специальных манипуляций, т.е. что бы контролировать изменение тока мог оператор.
На данный момент единственно что пришло в голову это встать на шину осциллографом и измерять падение напряжения на ней. С точки зрения контроля изменения тока в начале процесса и в конце, наверное вполне приемлемо. Но стоять с осциллографом у машины крайне не удобно.
Заранее спасибо за предложения.
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
Jun 21 2018, 07:31
Цитата(HardEgor @ Jun 21 2018, 10:15)  Трансформатор тока - намотайте на кабель витков 100, подключите нагрузку и посмотрите сигнал. Чуть выше я уже писал, что вполне возможно встать на шину и измерить падение напряжения на ней. Шина это медяха 520мм2 длинной примерно сантиметров 40. И в целом можно поставить осциллограф, но физически это кране не удобно. Так как требуется моё лично присутствие и контроль. Есть вторая особенность это наличие 2 смены, крайне не хочется жить на заводе, чтобы измерять ток
Jun 21 2018, 08:16
Цитата(kovigor @ Jun 21 2018, 10:43)  Я не совсем понял. Технически измерить ток - не проблема. Но вам нужно именно автоматическое измерение. Нечто вроде "цифрового магнитофона", который будет, скажем, раз в секунду мерить ток и отссылать результаты, например, на персоналку. И так целые сутки, например. А вы утром придете на работу и посмотрите, как менялся ток. Верно ? Это скорее всего через верх. Задача состоит в том чтобы отобразить текущее значение тока, так что бы можно было оператору посмотреть какой сейчас ток. И при необходимости изменить его. Значение самого тока требуется инженеру-технологу, но лично я сильно не уверен, что это ему поможет. В общем есть ситуация, что качество сварки изменяется от начал детали к концу, и приходится на глазок уменьшать ток сварки ( кажется уменьшать). Более того в разные смены разные уставки приходится делать при одинаковых условиях сварки (те же детали). Одно из предположений, что ток сварки изменяется в зависимости от входного напряжения в сети. У меня на это другое мнение. Но факт остаётся фактом в процессе изготовления детали оператору приходится изменять настройки сварочного тока, для получения удовлетворительного результата. Но здесь дело в том что есть и другие параметры которые могут изменяться, например, сила "сдавливания" (что-то не могу правильно сформулировать). Поэтому требуется проконтролировать имеющуюся силу тока. В целом устроит и стрелочный прибор который будет отображать текущее положение дел. Но у меня как-то возникли проблемы с током в 1500А и тем что ток импульсный, "дважды" импульсный.
Diko Измерение тока 1500-3000 А импульсного. Jun 21 2018, 06:39    kovigor Цитата(Diko @ Jun 21 2018, 11:16) Задача ... Jun 21 2018, 08:22    HardEgor Цитата(Diko @ Jun 21 2018, 15:16) В целом... Jun 21 2018, 10:04     kovigor Цитата(HardEgor @ Jun 21 2018, 13:04) ...... Jun 21 2018, 10:18  RobFPGA Приветствую!
Цитата(Diko @ Jun 21 2018, 1... Jun 21 2018, 08:39   Diko Цитата(RobFPGA @ Jun 21 2018, 11:39) Прив... Jun 21 2018, 09:56    khach Цитата(Diko @ Jun 21 2018, 11:56) Отнюдь.... Jun 21 2018, 10:38     Diko Цитата(khach @ Jun 21 2018, 13:38) Ситуац... Jun 21 2018, 12:16      HardEgor Цитата(Diko @ Jun 21 2018, 19:16) Токовый... Jun 21 2018, 13:41    RobFPGA Приветствую!
Цитата(Diko @ Jun 21 2018, 1... Jun 21 2018, 10:43 khach Будете смеятся, но в аналогичном случае оказалось ... Jun 21 2018, 09:06 k155la3 Цитата(khach @ Jun 21 2018, 12:06) Будете... Jun 21 2018, 09:23 Plain Цитата(Diko @ Jun 21 2018, 09:39) Ток пос... Jun 21 2018, 09:24 Plain Цитата(Plain @ Jun 21 2018, 12:24) Эта те... Jun 22 2018, 06:17 варп Diko, второй лист уже пошёл, но невозможно понять ... Jun 21 2018, 13:21 RobFPGA Приветствую!
Цитата(варп @ Jun 21 2018, 1... Jun 21 2018, 13:58  Diko Цитата(RobFPGA @ Jun 21 2018, 16:58) Вобщ... Jun 26 2018, 08:04 варп HardEgor, у него ток постоянный... Про какой токов... Jun 21 2018, 13:54 HardEgor Цитата(варп @ Jun 21 2018, 20:54) HardEgo... Jun 21 2018, 15:51  k155la3 Цитата(HardEgor @ Jun 21 2018, 18:51) Где... Jun 21 2018, 16:11   Tanya Цитата(k155la3 @ Jun 21 2018, 19:11) Как ... Jun 21 2018, 16:46    k155la3 Цитата(Tanya @ Jun 21 2018, 19:46) А Рого... Jun 22 2018, 08:51  варп Цитата(HardEgor @ Jun 21 2018, 21:51) Где... Jun 21 2018, 16:27 Diko Цитата(варп @ Jun 21 2018, 16:54) Может в... Jun 26 2018, 10:07  wim Цитата(Diko @ Jun 26 2018, 13:00) Прошу п... Jun 26 2018, 10:10 khach Там много чего полезного можно намерять. И время ... Jun 21 2018, 13:56 k155la3 Вот по "холлу", дополнение из готового. ... Jun 21 2018, 14:31 Serge V Iz Цитата(k155la3 @ Jun 21 2018, 16:11) ШИМ.... Jun 21 2018, 17:32 @Ark Цитата(Diko @ Jun 21 2018, 09:39) Возникл... Jun 21 2018, 17:43 RobFPGA Приветствую!
Цитата(@Ark @ Jun 21 2018, 2... Jun 21 2018, 18:24  @Ark Цитата(RobFPGA @ Jun 21 2018, 21:24) Прив... Jun 21 2018, 18:49   RobFPGA Приветствую!
Цитата(@Ark @ Jun 21 2018, 2... Jun 21 2018, 19:15    @Ark Цитата(RobFPGA @ Jun 21 2018, 22:15) Прив... Jun 21 2018, 19:32 Diko Цитата(@Ark @ Jun 21 2018, 20:43) Все дав... Jun 26 2018, 11:05  HardEgor Цитата(Diko @ Jun 26 2018, 18:05) Судя по... Jun 26 2018, 14:09 Serge V Iz Про ЭТО я читамши. Есть один непонятный вопрос: во... Jun 22 2018, 12:17 Tanya Цитата(Serge V Iz @ Jun 22 2018, 15:17) П... Jun 22 2018, 12:32 k155la3 Цитата(Serge V Iz @ Jun 22 2018, 15:17) .... Jun 23 2018, 10:50 Serge V Iz ...мгновенному, на момент окончания измерения плюс... Jun 22 2018, 12:40 Tanya Цитата(Serge V Iz @ Jun 22 2018, 15:40) Х... Jun 22 2018, 12:56 Serge V Iz Я думал про: тупейшим образом отвести немного милл... Jun 22 2018, 13:07 Stanislav Цитата(Diko @ Jun 21 2018, 10:31) Чуть вы... Jun 22 2018, 23:39 Serge V Iz Да я согласен. Это и есть та "в общем случае ... Jun 23 2018, 12:39 krux Поскольку полезной информацией при данном виде сва... Jun 26 2018, 09:33 Plain Четвёртая страница темы, о чём вообще речь? Можно ... Jun 26 2018, 10:10 Stanislav Цитата(варп @ Jun 21 2018, 19:27) HardEgo... Jun 27 2018, 00:41 krux Diko
Мне кажется, или у вас действительно изменяют... Jun 27 2018, 13:39
