> Library Manager
keln
сообщение May 16 2018, 11:15
Пользователь №: 101 545
PartEditor заливает partnumber красным цветом вместо черного. Сначала подозревал, что это имеет место быть из-за атрибутов типа VHDLModel, которые у меня незаполненные и красным засвечены. По сути они не нужны, но их удаление ничего не дает - появляются по-новой. Из PropertyEditor их не выкорчевать, они системные. Крыжики снимал-ставил, не спасает. Как бы ни на что не влияет, но напрягает несколько - хотелось бы все сделать черным. К тому же некоторые импортированные партнамбера стоят черные - хз почему, у них те же самые атрибуты также не заполнены и сами красным отсвечивают а партнамбера при этом черные. Кто знает - из-за чего это?
keln
сообщение Jun 21 2018, 11:11
Не подскажет ли кто - где можно прописать единицу измерения для параметра Value? А то выбираю, например, катушки индуктивности в PartEditor - type Inductor и сразу к Value цепляется единица измерения H, что как бы и правильно. Но хотелось бы в туже группу впихнуть близких сородичей - beads а у них единица измерения Ohm.
fill
сообщение Jun 21 2018, 12:24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Можно выбрать другой тип, например Misc.
2. Можно вообще не вводить значения атрибутов в PDB, т.к. намного удобнее создать стороннюю БД атрибутов (например в Access или вообще в Excel) и пользоваться ей при рисовании схемы.
www.megratec.ru
keln
сообщение Jun 22 2018, 10:37
А подскажите, пожалуйста, "на пальцах" как правильно создать и подсоединить эту cтороннюю базу, например - на Excel?
fill
сообщение Jun 22 2018, 11:51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Здесь
все подробно описано.
Для меня самым простым являет подключение к Access.
1) Сформировать файл mdb в Access и добавить в нем таблицы с нужными колонками данных или импортировать таблицы из Excel
2) Сформировать ODBC источник
3) Сформировать конфиг. файл Databook в котором прописать какие таблицы и в каком виде извлекать из источника данных.
Конфиг. файл можно получить разными способами, например
В библиотекаре выполнить ПКМ>Edit_Databook_Configuration в окне навигатора на имени ЦБ
В случае если с ЦБ еще не ассоциированно конфиг. файла, система предложит его создать.Прикрепленное изображение
Далее указать что компоненты будут искаться\ассоциироваться по Part Number
Далее установить связь разделов ЦБ с конкретными таблицами из ODBC источника
Установить галочки какие колонки будут отображаться\загружаться\верифицироваться в схеме и как будут преобразовываться данные из таблиц
После этого можно выбрать любой компонент и вызвать строчку в таблице с его параметрами, которые прямо тут можно и изменять\вводить (при этом они изменяются и в источнике)
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
