> Вопросы по SIM800C
Павел_Б
сообщение Jun 21 2018, 16:01
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Решил собрать девайс на модуле SIM800C.
Но появились вопросы.
1. В описании модуля SIM800C в зависимости от версии аппнота рекомендуется использовать ESD защиту СИМ карты
сперва SMF05C, затем ESDA6V1, затем ESDA6V1 и плюсом ещё конденсаторы по 22 pF на линии RST, CLK, DATA.
Может я не правильно мыслю но в первой версии аппнота выбран SMF05C, но насколько мне известно у него ёмкость большая и чтобы ёмкость на сигнальных линиях снизить заменили его на ESDA6V1. Заменить заменили но в итоге всё же добавили конденсаторы по 22 пФ.
Может я сильно заморочился и будет без проблем работать с любой реализацией схемы подключения? Или всё же придерживаться лучше самой последней версии?
2. Когда-то читал что после промывки платы нужно сушить плату и при этом строго рекомендуется снимать крышечку. У SIM800C крышка съёмная или нет? Просто заказал его на Али и не могу крышку снять - будь-то она припаяна ((( может китайцы перемудрили? Крышка съёмная или нет? И если нет - как тогда сушат плату?
3. Если я планирую у UART-а использовать две линии - RxD и TxD.
В аппноте написано все остальные линии UARTA оставить не подключенными. Надо ли мне подключать сигналы DTR и RTS к GND?
Возможно вопросы детские. Но какие есть(((
Спасибо!!
CADiLO
сообщение Jun 22 2018, 05:53
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
1. Выяснили экспериментально когда наткнулись на карточки Lifecell 1.8-вольтовые с высокой входной емкостью, что защита не должна превышать 80 pF
SMF05C - 130pF - и с ней карты не видятся
ESDA6V1 - 50pF - все работает нормально
22pF предусматриваем только для случая если длина линии от модуля до карточки превышает 5 см, в остальных случаях они не нужны.
Напоминаю что GND карточки правильно разводить таким образом - тянем тонкой линией до модуля, на 13 или 19 вывод и только потом на полигон GND.
Если посадите сразу у карточки на полигон, то при хреновой разводке получите там все ВЧ помехи и будете долго чесать репу почему карточка отваливается.
2. Крышка несъемная. Промывка рекомендуется если идиоты технологи паяли активированными флюсами. Если паять согласно рекомендациям, отмывка не нужна.
Из нашей рассылки для технологов
Флюс для монтажа должен быть полностью НЕЙТРАЛЬНЫМ, класса «R», со следующими параметрами:
This symbol also means that the flux has passed all reliability tests, specified in IPC/JEDEC-TM650, and has an insulation resistance of 100 MΩ(1E+0.8Ω) or more in uncleaned condition.
Acidity pH = 0.0% - не содержит кислот или щелочей
Flux composition = R0 – канифольная основа
Activity = L0 – не содержит любых активаторов
Halogen content = 0.0% - не содержит галогеновых компонентов
Surface insulation resistance (after 168 h at 40 C, 90%RH) = 1.0E+12 min.
Humidity test under DC voltage (after 1000 h under 45 VDC at 85 C,85%RH) = 1.0E+9 min.
Использование активированного флюса класса «RM» или кислотного «RMA» является КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕДОПУСТИМЫМ.
ЗАПРЕЩЕНА помывка в УЗ ваннах печатных плат содержащих следующие компоненты:
● низкочастотные кварцы, ПАВ, керамические компоненты, АРФ….
● реле или другие электромеханические изделия – ЭМФ, буззеры, вибраторы…..
● тяжелые компоненты с малым количеством точек крепления
● светодиоды некоторых типов
● некоторые микросхемы в BGA корпусах
● прецизионные ЦАП и АЦП
А также некоторые другие имеющие ограничения по классам JEDEC. При сомнениях или отсутствии информации уточнять у производителя.
Любые GSM модули содержат в себе керамические АРФ и низкочастотные кварцы, а значит относятся к группе компонентов, которые после монтажа нельзя отмывать в УЗ ваннах.
Для них должна применяться либо ручная, либо эмульсионно-струйная отмывка.
3. Table 5: Pin description
If these pins are unused, keep open.
Однако если собираетесь использовать спящий режим, то желательно на контроллер вывести DTR
При работе с GPRS применение RTS,CTS,DTR очень желательно.
Ну и завести RI как источник прерывания от входящего события, тоже не помешает.
turnon
сообщение Jun 22 2018, 12:24
Пользователь №: 83 207
Еще есть ESD5B5.0, 32 pF и мелкие, удобно трассировать. Правда, двунаправленные - это не критично?
- Павел_Б   Вопросы по SIM800C   Jun 21 2018, 16:01
- - wenso   Цитата(Павел_Б @ Jun 21 2018, 19:01) Или ...   Jun 22 2018, 05:40
|- - Павел_Б   Уважаемый CADILO спасибо за более чем очень развёр...   Jun 22 2018, 07:54
||- - Aner   QUOTE (turnon @ Jun 22 2018, 15:24) Еще е...   Jun 22 2018, 13:40
|||- - turnon   Цитата(Aner @ Jun 22 2018, 16:40) Критичн...   Jun 22 2018, 16:01
|||- - Александр1   Цитата(Aner @ Jun 22 2018, 17:40) Критичн...   Jun 23 2018, 04:59
||- - Alechek   Цитата(turnon @ Jun 22 2018, 17:24) Еще е...   Jul 10 2018, 05:49
|- - turnon   Цитата(CADiLO @ Jun 22 2018, 08:53) Напом...   Jun 23 2018, 16:49
|- - turnon   Точнее так. Было: Стало:   Jun 28 2018, 09:11
- - CADiLO   У SIM800 крышка есть в обоих вариантах - держал в ...   Jun 22 2018, 08:53
|- - Павел_Б   Цитата(CADiLO @ Jun 22 2018, 12:53) У SIM...   Jun 22 2018, 08:59
- - CADiLO   Практически полностью, есть только небольшая щель ...   Jun 22 2018, 09:14
|- - Павел_Б   Цитата(CADiLO @ Jun 22 2018, 13:14) Практ...   Jun 22 2018, 09:27
|- - Short Circuit   Вопрос по сим800с - сколько лутуз-пар может запомн...   Aug 22 2018, 05:40
- - Alex_TAV   А USBLC6-4 рекомендуется к использованию? У нее во...   Jul 12 2018, 03:23
- - ДЕЙЛ   RE: Вопросы по SIM800C   Sep 5 2018, 12:35
- - CADiLO   Симка какого оператора стоит? Вот к нему и подключ...   Sep 5 2018, 12:38
- - ДЕЙЛ   Симка из Узбекистана находится в России. Модуль пр...   Sep 5 2018, 14:30
- - CADiLO   Симка из другой страны у вас регистрируется в роум...   Sep 6 2018, 02:28
|- - ДЕЙЛ   Цитата(CADiLO @ Sep 6 2018, 05:28) Если у...   Sep 6 2018, 06:09
- - CADiLO   >>> В моём случае три оператора имеют ста...   Sep 6 2018, 06:26
- - ДЕЙЛ   Понятно. Значит, статус "1 - Operator availab...   Sep 6 2018, 06:45
|- - Alechek   Цитата(ДЕЙЛ @ Sep 6 2018, 11:45) А статус...   Sep 12 2018, 06:21
- - CADiLO   Совершенно верно.   Sep 6 2018, 06:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
