> Высоковольтная керамика в импульсном режиме, Есть ограничения помимо очевидных?
AndreyVN
сообщение Jun 22 2018, 10:03
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Использую SMD X7R 1кВ - умножитель, фильтр-накопитель.
В нештатной ситуации один конденсатор треснул, к сожалению, восстановить условия - не возможно.
Существуют ограничения, например, на dU/dt?
Какой параметр стоит смотреть, помимо максимального напряжения?
Stanislav
сообщение Jun 22 2018, 22:27
Пользователь №: 4 987
Цитата(borodach @ Jun 22 2018, 13:09) *
NP0 ставьте, X7R там не живут
По какой причине "не живут", не могли бы пояснить доходчиво?
Цитата(SSerge @ Jun 22 2018, 15:24) *
Одна из возможных причин - неравномерный нагрев при пайке обычным паяльником.
Остающиеся после пайки механические напряжения со временем могут привести к образованию трещин, отрыву металлизации выводов и пр.
Чем крупнее конденсатор, тем опаснее.
Лучше паять феном и не допускать избытка припоя на контактных площадках.
Полностью согласен.
Более того, при пайке горячим воздухом размягчается клей проводников на ПП. И они как бы "плавают", туда и сюда.
Причём, эффект имеет место значительно ниже температуры схватывания припоя, снимая, тем самым, остаточные механические напряжения.
Грамотные технологи-разводчики ПП делают также особую трассировку выводов больших SMD резисторов и конденсаторов, но это отдельная тема.
Цитата(Herz @ Jun 22 2018, 22:40) *
Как обычно, задачка для экстрасенсов...
Сообщение отредактировал Herz - Jun 23 2018, 09:06
Myron
сообщение Jun 23 2018, 00:23
Пользователь №: 2 451
Цитата(Stanislav @ Jun 22 2018, 16:27) *
Грамотные технологи-разводчики ПП делают также особую трассировку выводов больших SMD резисторов и кондёров, но это отдельная тема.
Мне думается эта тема как раз об этом тоже. Может приведете информацию? Или ссылки?
- AndreyVN   Высоковольтная керамика в импульсном режиме   Jun 22 2018, 10:03
- - borodach   NP0 ставьте, X7R там не живут   Jun 22 2018, 10:09
|- - jartsev   Цитата(borodach @ Jun 22 2018, 14:09) NP0...   Jun 22 2018, 10:22
- - SSerge   Одна из возможных причин - неравномерный нагрев пр...   Jun 22 2018, 12:24
- - gte   Цитата(AndreyVN @ Jun 22 2018, 13:03) Сущ...   Jun 22 2018, 13:51
- - Herz   Цитата(AndreyVN @ Jun 22 2018, 13:03) В н...   Jun 22 2018, 19:40
|- - AndreyVN   Цитата(Herz @ Jun 22 2018, 22:40) Ну, как...   Jun 25 2018, 07:17
|- - wim   Цитата(AndreyVN @ Jun 25 2018, 10:17) Воп...   Jun 25 2018, 08:03
|- - gte   Цитата(wim @ Jun 25 2018, 11:03) В диодно...   Jun 25 2018, 10:13
|- - wim   Цитата(gte @ Jun 25 2018, 13:13) "dU...   Jun 25 2018, 10:25
|- - gte   Цитата(wim @ Jun 25 2018, 13:25) А вообще...   Jun 25 2018, 10:40
|- - Stanislav   Цитата(Myron @ Jun 23 2018, 03:23) Мне ду...   Jun 24 2018, 22:36
|- - Myron   Цитата(Stanislav @ Jun 24 2018, 16:36) Вы...   Jun 24 2018, 23:30
|- - AndreyVN   Цитата(Stanislav @ Jun 25 2018, 01:36) Ин...   Jun 26 2018, 07:34
|- - novikovfb   Цитата(AndreyVN @ Jun 26 2018, 11:34) А в...   Jun 26 2018, 10:11
||- - AndreyVN   Цитата(novikovfb @ Jun 26 2018, 13:11) эт...   Jun 26 2018, 12:03
|- - Stanislav   Цитата(AndreyVN @ Jun 26 2018, 10:34) А в...   Jun 26 2018, 23:13
|- - Myron   Цитата(Stanislav @ Jun 26 2018, 17:13) Пе...   Jun 26 2018, 23:56
- - bms   Цитата(AndreyVN @ Jun 22 2018, 13:03) Исп...   Jun 24 2018, 10:32
|- - Stanislav   Цитата(bms @ Jun 24 2018, 13:32) Ограниче...   Jun 25 2018, 00:03
|- - Myron   Цитата(Stanislav @ Jun 24 2018, 18:03) Ве...   Jun 25 2018, 10:39
- - krux   типоразмера конденсатора нет. зазоров между провод...   Jun 24 2018, 17:07
- - Baza   Керамику X7R может колоть прямым пьезоэффектом, эт...   Jun 25 2018, 07:28
- - borodach   а, ну вот уже объяснили выше я процитирую ЦитатаПо...   Jun 26 2018, 15:45
|- - Yuri7751   Цитата(borodach @ Jun 27 2018, 00:45) так...   Jun 27 2018, 01:03
|- - Stanislav   Цитата(Yuri7751 @ Jun 27 2018, 04:03) Про...   Jul 3 2018, 23:43
|- - Myron   Цитата(Stanislav @ Jul 3 2018, 17:43) В с...   Jul 3 2018, 23:58
|- - Stanislav   Цитата(Myron @ Jul 4 2018, 02:58) Да. В а...   Jul 4 2018, 01:23
|- - Myron   Цитата(Stanislav @ Jul 3 2018, 19:23) Гео...   Jul 4 2018, 01:40
|- - Stanislav   Цитата(Myron @ Jul 4 2018, 04:40) И про G...   Jul 5 2018, 21:26
- - Baza   кстати, насчёт высоковольтной керамики: тдк сделал...   Jul 6 2018, 08:14
|- - gte   Цитата(Baza @ Jul 6 2018, 11:14) кстати, ...   Jul 6 2018, 10:03
|- - Stanislav   Цитата(Baza @ Jul 6 2018, 11:14) кстати, ...   Jul 7 2018, 00:48
|- - НЕХ   Цитата(Stanislav @ Jul 7 2018, 03:48) При...   Jul 7 2018, 08:49
|- - gte   Цитата(НЕХ @ Jul 7 2018, 11:49) Эти керам...   Jul 7 2018, 14:40
|- - Stanislav   Цитата(НЕХ @ Jul 7 2018, 11:49) Эти керам...   Jul 7 2018, 23:48
- - НЕХ   Хороший такой, полезный такой, документик )) https...   Jul 6 2018, 15:38
- - НЕХ   CeraLink к пульсациям отношения не имеет)) Давить ...   Jul 7 2018, 15:56
|- - gte   Цитата(НЕХ @ Jul 7 2018, 18:56) CeraLink ...   Jul 7 2018, 21:40
- - Herz   Кучерявых годов патент...   Jul 7 2018, 18:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
