> Опрос клавиатуры на С, Как написать компактный и "красивый" код?
Make_Pic
сообщение Jun 23 2018, 05:17
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Опрос клавиатуры на С -> Как написать компактный и "красивый" код?
Дайте pls примеры опроса матрицы клавиш на С (C++ не надо).
Forger
сообщение Jun 23 2018, 06:38
Пользователь №: 2 831
В своих проектах разделяю опрос клавиатуры (неважно какая, матричная или обычная) на два разных этапа:
1) опрос существующего состояния кнопок с заданной периодичностью, обычно раз в 50мс, чтобы потом не "воевать" с дребезгом.
2) анализ (сравнение) текущего и предыдущего состояния клавиатуры, тем самым выделяя события отпускания и нажатия
далее в зависимости от проекта реализовывал систему подписки на различные события, если в двух словах, то речь про колбэки и их продвинутые аналоги.
Модули, которым нужно ждать события от клавиатуры, "подписываются" на нужные события и кнопки, "обращаясь" к модулю клавиатуры.
События всего два - отпускание и нажатие. Этого обычно вполне достаточно. Долгое удержание или т. п. реализуется уже в самом модуле.
Такая схема дает возможность напрочь отвязаться от способа реализации клавиатуры: будь то "примитивные" кнопки на пинах и внешние проводные или беспроводное клавиатуры (например, пульты оператора).
Т.е. я жестко разделяю опрос клавиатуры от тех модулей/блоков, которые ждут от нее реакцию.
Примеры приводить не буду, т. к. вы "запретили" тут использовать C++.
Однако, на голом С все описанное выше тоже реализуется, но уже несколько "топорно" и далеко не так "компактно и красиво".
К счастью (кому-то к сожалению) давно не использую подобный инструментарий и поэтому примеров на нем, увы, не сохранилось ((
Добавлю, что использую RTOS, т. к. под ней это реализуется значительно проще: не нужно "колдовать" с таймерами и самодельными генераторами/приемниками событий.
зы. В проектах с одной/двумя кнопками все реализую значительно проще, но аналогично - периодический опрос и сравнение двух состояний: предыдущего и текущего.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Make_Pic
сообщение Jun 23 2018, 07:20
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Я не запрещал, но понимаю, что на плюсах удобнее - приведите свой пример pls!
AlexandrY
сообщение Jun 23 2018, 13:40
Ally
Пользователь №: 2 050
Ох уж эти местные плюсисты. Вот все могут, только показать ничего нормальное не могут.
Спрашивается на кой было в руки брать плюсы если не способен даже модульную архитектуру создать чтобы ничего не "выдирать" из кода.
Но я хочу показать еще один универсальный способ создания софта.
Вот модель сканирования клавиатуры в Simulink -
А вот код на C который сгенерился по этой модели
CODE
* File: KeyboardScanModule.c
* Code generated for Simulink model 'KeyboardScanModule'.
* Model version : 1.5
* Simulink Coder version : 8.14 (R2018a) 06-Feb-2018
* C/C++ source code generated on : Sat Jun 23 17:02:12 2018
* Target selection: ert.tlc
* Embedded hardware selection: ARM Compatible->ARM Cortex
* Code generation objectives:
* 1. Execution efficiency
* 2. Traceability
* Validation result: Not run
#include "KeyboardScanModule.h"
/* Block signals and states (default storage) */
DW rtDW;
/* External outputs (root outports fed by signals with default storage) */
ExtY rtY;
/* Real-time model */
RT_MODEL rtM_;
RT_MODEL *const rtM = &rtM_;
static void rate_scheduler(void);
* This function updates active task flag for each subrate.
* The function is called at model base rate, hence the
* generated code self-manages all its subrates.
/* Compute which subrates run during the next base time step. Subrates
* are an integer multiple of the base rate counter. Therefore, the subtask
* counter is reset when it reaches its limit (zero means run).
(rtM->Timing.TaskCounters.TID[1])++;
if ((rtM->Timing.TaskCounters.TID[1]) > 2) {/* Sample time: [3.0s, 0.0s] */
rtM->Timing.TaskCounters.TID[1] = 0;
/* Model step function */
void KeyboardScanModule_step(void)
int32_T uyIdx;
int32_T currentOffset;
int32_T nSampsAtBot;
int32_T rtb_Add[9];
boolean_T rtb_RelationalOperator[9];
boolean_T rtb_TmpSignalConversionAtDelayI[9];
boolean_T rtb_Delay[9];
int32_T rtb_Switch[9];
uint8_T rtb_FixPtSum1;
boolean_T rtb_Buffer2[3];
boolean_T rtb_Buffer1[3];
boolean_T rtb_Buffer[3];
int32_T i;
int32_T rtb_Add_d;
if (rtM->Timing.TaskCounters.TID[1] == 0) {
for (i = 0; i < 9; i++) {
/* Sum: '<S1>/Add' incorporates:
* Constant: '<S1>/Constant3'
* Delay: '<S1>/Delay1'
rtb_Add_d = rtDW.Delay1_DSTATE[i] + 1;
/* RelationalOperator: '<S1>/Relational Operator' incorporates:
* Constant: '<S1>/Constant2'
rtb_RelationalOperator[i] = (10 > rtb_Add_d);
/* Delay: '<S1>/Delay' */
rtb_Delay[i] = rtDW.Delay_DSTATE[i];
/* Sum: '<S1>/Add' */
rtb_Add[i] = rtb_Add_d;
/* Buffer: '<S1>/Buffer2' incorporates:
* Constant: '<S1>/Constant'
* MultiPortSwitch: '<S1>/Multiport Switch'
rtb_Add_d = 6;
uyIdx = rtDW.Buffer2_inBufPtrIdx;
if (6 - rtDW.Buffer2_inBufPtrIdx <= 1) {
for (i = 0; i < 6 - rtDW.Buffer2_inBufPtrIdx; i++) {
rtDW.Buffer2_CircBuf[rtDW.Buffer2_inBufPtrIdx + i] = false;
uyIdx = 0;
rtb_Add_d = rtDW.Buffer2_inBufPtrIdx;
for (i = 0; i < rtb_Add_d - 5; i++) {
rtDW.Buffer2_CircBuf[uyIdx + i] = false;
rtDW.Buffer2_inBufPtrIdx++;
if (rtDW.Buffer2_inBufPtrIdx >= 6) {
rtDW.Buffer2_inBufPtrIdx -= 6;
rtDW.Buffer2_bufferLength++;
if (rtDW.Buffer2_bufferLength > 6) {
rtDW.Buffer2_outBufPtrIdx = (rtDW.Buffer2_outBufPtrIdx +
rtDW.Buffer2_bufferLength) - 6;
if (rtDW.Buffer2_outBufPtrIdx > 6) {
rtDW.Buffer2_outBufPtrIdx -= 6;
rtDW.Buffer2_bufferLength = 6;
rtDW.Buffer2_bufferLength -= 3;
if (rtDW.Buffer2_bufferLength < 0) {
rtDW.Buffer2_outBufPtrIdx += rtDW.Buffer2_bufferLength;
if (rtDW.Buffer2_outBufPtrIdx < 0) {
rtDW.Buffer2_outBufPtrIdx += 6;
rtDW.Buffer2_bufferLength = 0;
uyIdx = 0;
currentOffset = rtDW.Buffer2_outBufPtrIdx;
currentOffset = rtDW.Buffer2_outBufPtrIdx + 6;
nSampsAtBot = 6 - currentOffset;
rtb_Add_d = 3;
if (6 - currentOffset <= 3) {
for (i = 0; i < 6 - currentOffset; i++) {
rtb_Buffer2[i] = rtDW.Buffer2_CircBuf[currentOffset + i];
uyIdx = 6 - currentOffset;
currentOffset = 0;
rtb_Add_d = 3 - nSampsAtBot;
for (i = 0; i < rtb_Add_d; i++) {
rtb_Buffer2[uyIdx + i] = rtDW.Buffer2_CircBuf[currentOffset + i];
rtDW.Buffer2_outBufPtrIdx = currentOffset + rtb_Add_d;
/* End of Buffer: '<S1>/Buffer2' */
/* Buffer: '<S1>/Buffer1' incorporates:
* MultiPortSwitch: '<S1>/Multiport Switch2'
rtb_Add_d = 6;
uyIdx = rtDW.Buffer1_inBufPtrIdx;
if (6 - rtDW.Buffer1_inBufPtrIdx <= 1) {
for (i = 0; i < 6 - rtDW.Buffer1_inBufPtrIdx; i++) {
rtDW.Buffer1_CircBuf[rtDW.Buffer1_inBufPtrIdx + i] = false;
uyIdx = 0;
rtb_Add_d = rtDW.Buffer1_inBufPtrIdx;
rtDW.Buffer1_CircBuf[uyIdx + i] = false;
rtDW.Buffer1_inBufPtrIdx++;
if (rtDW.Buffer1_inBufPtrIdx >= 6) {
rtDW.Buffer1_inBufPtrIdx -= 6;
rtDW.Buffer1_bufferLength++;
if (rtDW.Buffer1_bufferLength > 6) {
rtDW.Buffer1_outBufPtrIdx = (rtDW.Buffer1_outBufPtrIdx +
rtDW.Buffer1_bufferLength) - 6;
if (rtDW.Buffer1_outBufPtrIdx > 6) {
rtDW.Buffer1_outBufPtrIdx -= 6;
rtDW.Buffer1_bufferLength = 6;
rtDW.Buffer1_bufferLength -= 3;
if (rtDW.Buffer1_bufferLength < 0) {
rtDW.Buffer1_outBufPtrIdx += rtDW.Buffer1_bufferLength;
if (rtDW.Buffer1_outBufPtrIdx < 0) {
rtDW.Buffer1_outBufPtrIdx += 6;
rtDW.Buffer1_bufferLength = 0;
uyIdx = 0;
currentOffset = rtDW.Buffer1_outBufPtrIdx;
currentOffset = rtDW.Buffer1_outBufPtrIdx + 6;
rtb_Add_d = 3;
rtb_Buffer1[i] = rtDW.Buffer1_CircBuf[currentOffset + i];
currentOffset = 0;
rtb_Buffer1[uyIdx + i] = rtDW.Buffer1_CircBuf[currentOffset + i];
rtDW.Buffer1_outBufPtrIdx = currentOffset + rtb_Add_d;
/* End of Buffer: '<S1>/Buffer1' */
/* Buffer: '<S1>/Buffer' incorporates:
* MultiPortSwitch: '<S1>/Multiport Switch3'
rtb_Add_d = 6;
uyIdx = rtDW.Buffer_inBufPtrIdx;
if (6 - rtDW.Buffer_inBufPtrIdx <= 1) {
for (i = 0; i < 6 - rtDW.Buffer_inBufPtrIdx; i++) {
rtDW.Buffer_CircBuf[rtDW.Buffer_inBufPtrIdx + i] = false;
uyIdx = 0;
rtb_Add_d = rtDW.Buffer_inBufPtrIdx;
rtDW.Buffer_CircBuf[uyIdx + i] = false;
rtDW.Buffer_inBufPtrIdx++;
if (rtDW.Buffer_inBufPtrIdx >= 6) {
rtDW.Buffer_inBufPtrIdx -= 6;
rtDW.Buffer_bufferLength++;
if (rtDW.Buffer_bufferLength > 6) {
rtDW.Buffer_outBufPtrIdx = (rtDW.Buffer_outBufPtrIdx +
rtDW.Buffer_bufferLength) - 6;
if (rtDW.Buffer_outBufPtrIdx > 6) {
rtDW.Buffer_outBufPtrIdx -= 6;
rtDW.Buffer_bufferLength = 6;
rtDW.Buffer_bufferLength -= 3;
if (rtDW.Buffer_bufferLength < 0) {
rtDW.Buffer_outBufPtrIdx += rtDW.Buffer_bufferLength;
if (rtDW.Buffer_outBufPtrIdx < 0) {
rtDW.Buffer_outBufPtrIdx += 6;
rtDW.Buffer_bufferLength = 0;
uyIdx = 0;
currentOffset = rtDW.Buffer_outBufPtrIdx;
currentOffset = rtDW.Buffer_outBufPtrIdx + 6;
rtb_Add_d = 3;
rtb_Buffer[i] = rtDW.Buffer_CircBuf[currentOffset + i];
currentOffset = 0;
rtb_Buffer[uyIdx + i] = rtDW.Buffer_CircBuf[currentOffset + i];
rtDW.Buffer_outBufPtrIdx = currentOffset + rtb_Add_d;
/* SignalConversion: '<S1>/TmpSignal ConversionAtDelayInport1' */
rtb_TmpSignalConversionAtDelayI[0] = rtb_Buffer2[0];
rtb_TmpSignalConversionAtDelayI[3] = rtb_Buffer1[0];
rtb_TmpSignalConversionAtDelayI[6] = rtb_Buffer[0];
rtb_TmpSignalConversionAtDelayI[1] = rtb_Buffer2[1];
rtb_TmpSignalConversionAtDelayI[4] = rtb_Buffer1[1];
rtb_TmpSignalConversionAtDelayI[7] = rtb_Buffer[1];
rtb_TmpSignalConversionAtDelayI[2] = rtb_Buffer2[2];
rtb_TmpSignalConversionAtDelayI[5] = rtb_Buffer1[2];
rtb_TmpSignalConversionAtDelayI[8] = rtb_Buffer[2];
/* Outport: '<Root>/PressFlags' incorporates:
* Logic: '<S1>/Logical Operator2'
rtY.PressFlags[i] = (rtb_RelationalOperator[i] && rtb_Delay[i]);
/* Outport: '<Root>/ReleasFlags' incorporates:
* Logic: '<S1>/Logical Operator3'
* Logic: '<S1>/Logical Operator4'
rtY.ReleasFlags[i] = (rtb_RelationalOperator[i] && (!rtb_Delay[i]));
/* Switch: '<S1>/Switch' incorporates:
* Constant: '<S1>/Constant4'
* Logic: '<S1>/Logical Operator'
if ((boolean_T)(rtb_Delay[i] ^ rtb_TmpSignalConversionAtDelayI[i])) {
rtb_Switch[i] = rtb_Add[i];
} else {
rtb_Switch[i] = 0;
/* End of Switch: '<S1>/Switch' */
/* Update for Delay: '<S1>/Delay1' */
rtDW.Delay1_DSTATE[i] = rtb_Switch[i];
/* Update for Delay: '<S1>/Delay' */
rtDW.Delay_DSTATE[i] = rtb_TmpSignalConversionAtDelayI[i];
/* End of Buffer: '<S1>/Buffer' */
/* Sum: '<S4>/FixPt Sum1' incorporates:
* Constant: '<S4>/FixPt Constant'
* UnitDelay: '<S3>/Output'
rtb_FixPtSum1 = (uint8_T)(rtDW.Output_DSTATE + 1U);
/* Switch: '<S5>/FixPt Switch' */
if (rtb_FixPtSum1 > 2) {
/* Update for UnitDelay: '<S3>/Output' incorporates:
* Constant: '<S5>/Constant'
rtDW.Output_DSTATE = 0U;
} else {
/* Update for UnitDelay: '<S3>/Output' */
rtDW.Output_DSTATE = rtb_FixPtSum1;
/* End of Switch: '<S5>/FixPt Switch' */
rate_scheduler();
/* Model initialize function */
void KeyboardScanModule_initialize(void)
int32_T i;
/* InitializeConditions for Delay: '<S1>/Delay1' */
rtDW.Delay1_DSTATE[i] = 1;
/* End of InitializeConditions for Delay: '<S1>/Delay1' */
/* InitializeConditions for Buffer: '<S1>/Buffer2' */
rtDW.Buffer2_inBufPtrIdx = 3;
rtDW.Buffer2_bufferLength = 3;
/* InitializeConditions for Buffer: '<S1>/Buffer1' */
rtDW.Buffer1_inBufPtrIdx = 3;
rtDW.Buffer1_bufferLength = 3;
/* InitializeConditions for Buffer: '<S1>/Buffer' */
rtDW.Buffer_inBufPtrIdx = 3;
rtDW.Buffer_bufferLength = 3;
* File trailer for generated code.
* [EOF]
Тут важно то, что в алгоритме сколько кнопок столько и счетчиков для антидребезга.
B такая генерация спасает от рутины громоздить огромное количество счетчиков и создания длинный битовых масок.
Предупреждение. Файл имеет зависимости. Типы и функция main объявлены в других файлах.
Forger
сообщение Jun 23 2018, 13:54
Отличный пример "героизма": сначала создать проблему на пустом месте, а потом с ней героически бороться cool.gif
AlexandrY
сообщение Jun 23 2018, 14:09
Ally
"Героизм" - это про счетчик на каждую кнопку?
Тогда жду альтернативы.
Forger
сообщение Jun 23 2018, 14:13
Цитата(AlexandrY @ Jun 23 2018, 17:09) *
Возьмем тон чуть конструктивней
Другой разговор!
Полагаю, что именно с этим вы и пытаетесь "бороться".
Но в моем решении таймер всего один, да и тот используется в виде соотв. сервиса RTOS.
Число кнопок, их принцип работы, размещение и т. п. никакого значения не имеют.
Именно так выглядит модульное построение проекта - зависимости минимизированы и предельно абстрактны.
AlexandrY
сообщение Jun 23 2018, 14:22
Ally
Цитата(Forger @ Jun 23 2018, 17:13) *
Другой разговор!
Но в моем решении таймер всего один, да и тот используется в виде соотв. сервиса RTOS. Если RTOS нет, то нужен всего лишь один аппаратный таймер.
Таймер то со счетчиком не путайте.
Я прекрасно знаю как вы используете таймер.
В вашем случае все так же надо хранить метки времени для каждой кнопки.
И все также делать каскад сравнений. Метод ничего не упрощающий и не экономящий. Плюсы тут ни к селу ни к городу.
Forger
сообщение Jun 23 2018, 14:29
Сильно сомневаюсь, что вы поняли мою реализацию.
Однако, распишите, как вы это поняли?
Какие еще "временные метки"???
Перечитайте мой первый пост в этой теме.
Ведь очень простое и очевидное решение. Я не сам его придумал, а как обычно - подсмотрел у более опытных комрадов.
И все также делать каскад сравнений. Метод ничего не упрощающий.
Да нут тут никаких "каскадов сравнений" (где вы берете такие архаичные термины? )
Есть один-два банальных цикла для сравнения двух "слепков" состояния кнопок - текущее и прежнее.
В целом все очень компактно и просто. Именно так, как я описал в первых постах.
Но конкретная реализация сильно зависит от программиста и его видения "проблемы".
- Make_Pic   Опрос клавиатуры на С   Jun 23 2018, 05:17
||- - Forger   Цитата(Make_Pic @ Jun 23 2018, 10:20) Я н...   Jun 23 2018, 08:05
|||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 23 2018, 17:29) Какие...   Jun 23 2018, 14:43
|||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 23 2018, 17:43) Че...   Jun 23 2018, 14:54
||- - x893   Цитата(AlexandrY @ Jun 23 2018, 16:40) .....   Jun 23 2018, 15:01
||- - Сергей Борщ   QUOTE (x893 @ Jun 23 2018, 18:01) Но это ...   Jun 23 2018, 16:01
||- - AlexandrY   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 23 2018, 19:01) ...   Jun 23 2018, 17:25
|- - x893   Цитата(Forger @ Jun 23 2018, 09:38) ... д...   Jun 23 2018, 08:03
- - iliusmaster   Обычно, чтобы ничего постояно не опрашивать, все с...   Jun 23 2018, 17:17
|- - Forger   Цитата(iliusmaster @ Jun 23 2018, 20:17) ...   Jun 23 2018, 18:03
|- - k155la3   Цитата(iliusmaster @ Jun 23 2018, 20:17) ...   Jun 24 2018, 08:23
- - ArtemKAD   Ну развели... Проблема дребезга полностью освещена...   Jun 23 2018, 19:56
|- - Forger   Цитата(ArtemKAD @ Jun 23 2018, 22:56) Ну ...   Jun 23 2018, 20:43
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ArtemKAD @ Jun 23 2018, 22:56) For...   Jun 23 2018, 21:07
|- - Forger   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 24 2018, 00:07) ...   Jun 23 2018, 21:17
|- - ArtemKAD   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 24 2018, 00:07) ...   Jun 23 2018, 23:20
|- - Forger   Цитата(ArtemKAD @ Jun 24 2018, 02:20) Я б...   Jun 24 2018, 06:52
- - ArtemKAD   Импульсную подтяжку еще и на кнопку - знаете вы то...   Jun 24 2018, 07:23
|- - Forger   Цитата(ArtemKAD @ Jun 24 2018, 10:23) Имп...   Jun 24 2018, 08:10
||- - ArtemKAD   Цитата(Forger @ Jun 24 2018, 11:10) Извра...   Jun 25 2018, 22:31
||- - AlexandrY   Цитата(ArtemKAD @ Jun 26 2018, 01:31) Кон...   Jun 26 2018, 05:17
||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 08:17) Чт...   Jun 26 2018, 05:25
||- - iliusmaster   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 08:17) Чт...   Jun 26 2018, 05:30
|||- - =L.A.=   Цитата(iliusmaster @ Jun 26 2018, 08:30) ...   Jun 26 2018, 05:44
||||- - haker_fox   QUOTE (=L.A.= @ Jun 26 2018, 13:44) Писан...   Jun 26 2018, 06:32
||||- - Forger   Имхо, физика процесса тут не очень однозначная: ра...   Jun 26 2018, 06:52
|||- - AlexandrY   Цитата(iliusmaster @ Jun 26 2018, 08:30) ...   Jun 26 2018, 07:42
|||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 10:42) По...   Jun 26 2018, 07:49
|||- - iliusmaster   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 10:42) А ...   Jun 28 2018, 15:55
|||- - AlexandrY   Цитата(iliusmaster @ Jun 28 2018, 18:55) ...   Jun 28 2018, 19:40
|||- - Herz   Цитата(AlexandrY @ Jun 28 2018, 22:40) Ну...   Jun 28 2018, 19:49
||||- - AlexandrY   Цитата(Herz @ Jun 28 2018, 22:49) Коллега...   Jun 28 2018, 20:27
||||- - Forger   Вот еще немного любопытной информации про электрич...   Jun 28 2018, 20:28
|||||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 28 2018, 23:28) Вот е...   Jun 29 2018, 04:36
|||||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 29 2018, 07:36) У ...   Jun 29 2018, 05:08
|||||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 29 2018, 08:08) И не ...   Jun 29 2018, 05:39
|||||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 29 2018, 08:39) Ищ...   Jun 29 2018, 05:50
|||||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 29 2018, 08:50) По-хо...   Jun 29 2018, 06:40
|||||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 29 2018, 09:40) От...   Jun 29 2018, 06:51
|||||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 29 2018, 09:51) Пруфы...   Jun 29 2018, 06:56
|||||- - Forger   Цитата(AlexandrY)Также вам предлагаю помолчать отн...   Jun 29 2018, 07:05
||||- - rx3apf   Цитата(AlexandrY @ Jun 28 2018, 23:27) То...   Jun 28 2018, 20:41
|||||- - AlexandrY   Цитата(rx3apf @ Jun 28 2018, 23:41) Все б...   Jun 28 2018, 20:43
||||- - Herz   Цитата(AlexandrY @ Jun 28 2018, 23:27) С ...   Jun 28 2018, 23:13
|||- - rx3apf   Цитата(AlexandrY @ Jun 28 2018, 22:40) (д...   Jun 28 2018, 20:11
||- - ArtemKAD   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 08:17) Чт...   Jun 28 2018, 14:42
|- - Herz   Цитата(ArtemKAD @ Jun 24 2018, 10:23) Имп...   Jun 24 2018, 09:50
|- - Forger   Цитата(Herz @ Jun 24 2018, 12:50) Греть р...   Jun 24 2018, 10:03
|- - Herz   Цитата(Forger @ Jun 24 2018, 13:03) Напри...   Jun 25 2018, 10:02
|- - Forger   Цитата(Herz @ Jun 25 2018, 13:02) А зачем...   Jun 25 2018, 12:13
|- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 25 2018, 15:13) Вы ве...   Jun 25 2018, 12:24
|- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 15:24) А ...   Jun 25 2018, 12:32
- - iliusmaster   У музыкантов нужно точно отслеживать длительность ...   Jun 24 2018, 09:30
|- - Forger   Цитата(iliusmaster @ Jun 24 2018, 12:30) ...   Jun 24 2018, 09:38
|- - k155la3   Цитата(iliusmaster @ Jun 24 2018, 12:30) ...   Jun 24 2018, 09:57
- - iliusmaster   Ну раз музыканты это специфика, то вот еще один пр...   Jun 24 2018, 11:11
|- - Forger   Цитата(iliusmaster @ Jun 24 2018, 14:11) ...   Jun 24 2018, 11:21
|- - k155la3   Цитата(iliusmaster @ Jun 24 2018, 14:11) ...   Jun 24 2018, 13:07
|- - Make_Pic   Цитата(k155la3 @ Jun 24 2018, 17:07) Мой ...   Jun 25 2018, 02:06
|- - AlexandrY   Цитата(Make_Pic @ Jun 25 2018, 05:06) Тем...   Jun 25 2018, 08:49
|- - k155la3   Цитата(Make_Pic @ Jun 25 2018, 05:06) Тем...   Jun 25 2018, 09:09
||- - AlexandrY   Цитата(k155la3 @ Jun 25 2018, 12:09) Вот ...   Jun 25 2018, 10:35
|- - arhiv6   Цитата(Make_Pic @ Jun 25 2018, 09:06) Тем...   Jun 27 2018, 05:34
- - k155la3   Цитата(Make_Pic @ Jun 23 2018, 08:17) . ....   Jun 26 2018, 08:41
- - Jenya7   В последних проектах юзаем ADP5589. Изначально я б...   Jun 26 2018, 14:35
|- - Forger   Цитата(Jenya7 @ Jun 26 2018, 17:35) В пос...   Jun 26 2018, 15:24
||- - haker_fox   QUOTE (Forger @ Jun 26 2018, 23:24) Имхо,...   Jun 27 2018, 02:32
|||- - Forger   Цитата(haker_fox @ Jun 27 2018, 05:32) Ну...   Jun 27 2018, 04:35
||- - k155la3   Цитата(Forger @ Jun 26 2018, 18:24) Код в...   Jun 27 2018, 06:36
|- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Jun 26 2018, 17:35) В пос...   Jun 27 2018, 05:08
- - haker_fox   QUOTE (Forger @ Jun 27 2018, 12:35) Спорн...   Jun 27 2018, 07:22
- - rx3apf   Напряжение, очевидно, нужно чтобы пробить пленку. ...   Jun 28 2018, 15:59
- - Forger   Цитата(iliusmaster) Цитата(rx3apf) Вот: https://el...   Jun 28 2018, 16:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.0167 секунд с 7
