Вопросы по SIM800C |
Jun 22 2018, 05:53
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
1. Выяснили экспериментально когда наткнулись на карточки Lifecell 1.8-вольтовые с высокой входной емкостью, что защита не должна превышать 80 pF SMF05C - 130pF - и с ней карты не видятся ESDA6V1 - 50pF - все работает нормально
22pF предусматриваем только для случая если длина линии от модуля до карточки превышает 5 см, в остальных случаях они не нужны.
Напоминаю что GND карточки правильно разводить таким образом - тянем тонкой линией до модуля, на 13 или 19 вывод и только потом на полигон GND. Если посадите сразу у карточки на полигон, то при хреновой разводке получите там все ВЧ помехи и будете долго чесать репу почему карточка отваливается.
2. Крышка несъемная. Промывка рекомендуется если идиоты технологи паяли активированными флюсами. Если паять согласно рекомендациям, отмывка не нужна.
Из нашей рассылки для технологов
Флюс для монтажа должен быть полностью НЕЙТРАЛЬНЫМ, класса «R», со следующими параметрами:
This symbol also means that the flux has passed all reliability tests, specified in IPC/JEDEC-TM650, and has an insulation resistance of 100 MΩ(1E+0.8Ω) or more in uncleaned condition.
Acidity pH = 0.0% - не содержит кислот или щелочей Flux composition = R0 – канифольная основа Activity = L0 – не содержит любых активаторов Halogen content = 0.0% - не содержит галогеновых компонентов Surface insulation resistance (after 168 h at 40 C, 90%RH) = 1.0E+12 min. Humidity test under DC voltage (after 1000 h under 45 VDC at 85 C,85%RH) = 1.0E+9 min.
Использование активированного флюса класса «RM» или кислотного «RMA» является КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕДОПУСТИМЫМ.
ЗАПРЕЩЕНА помывка в УЗ ваннах печатных плат содержащих следующие компоненты:
● низкочастотные кварцы, ПАВ, керамические компоненты, АРФ…. ● реле или другие электромеханические изделия – ЭМФ, буззеры, вибраторы….. ● тяжелые компоненты с малым количеством точек крепления ● светодиоды некоторых типов ● некоторые микросхемы в BGA корпусах ● прецизионные ЦАП и АЦП
А также некоторые другие имеющие ограничения по классам JEDEC. При сомнениях или отсутствии информации уточнять у производителя.
Любые GSM модули содержат в себе керамические АРФ и низкочастотные кварцы, а значит относятся к группе компонентов, которые после монтажа нельзя отмывать в УЗ ваннах. Для них должна применяться либо ручная, либо эмульсионно-струйная отмывка.
3. Table 5: Pin description
If these pins are unused, keep open.
Однако если собираетесь использовать спящий режим, то желательно на контроллер вывести DTR
При работе с GPRS применение RTS,CTS,DTR очень желательно.
Ну и завести RI как источник прерывания от входящего события, тоже не помешает.
Jun 23 2018, 16:49
Пользователь №: 83 207
Цитата(CADiLO @ Jun 22 2018, 08:53)  Напоминаю что GND карточки правильно разводить таким образом - тянем тонкой линией до модуля, на 13 или 19 вывод и только потом на полигон GND. Если посадите сразу у карточки на полигон, то при хреновой разводке получите там все ВЧ помехи и будете долго чесать репу почему карточка отваливается. Как то так?
Землю ESDA6V1 соединил непосредственно с землей держателя SIM:
Павел_Б Вопросы по SIM800C Jun 21 2018, 16:01 wenso Цитата(Павел_Б @ Jun 21 2018, 19:01) Или ... Jun 22 2018, 05:40 Павел_Б Уважаемый CADILO спасибо за более чем очень развёр... Jun 22 2018, 07:54 turnon Цитата(CADiLO @ Jun 22 2018, 08:53) 1. Вы... Jun 22 2018, 12:24  Aner QUOTE (turnon @ Jun 22 2018, 15:24) Еще е... Jun 22 2018, 13:40   turnon Цитата(Aner @ Jun 22 2018, 16:40) Критичн... Jun 22 2018, 16:01   Александр1 Цитата(Aner @ Jun 22 2018, 17:40) Критичн... Jun 23 2018, 04:59  Alechek Цитата(turnon @ Jun 22 2018, 17:24) Еще е... Jul 10 2018, 05:49 turnon Точнее так.
Было:
Стало:
Jun 28 2018, 09:11 CADiLO У SIM800 крышка есть в обоих вариантах - держал в ... Jun 22 2018, 08:53 Павел_Б Цитата(CADiLO @ Jun 22 2018, 12:53) У SIM... Jun 22 2018, 08:59 CADiLO Практически полностью, есть только небольшая щель ... Jun 22 2018, 09:14 Павел_Б Цитата(CADiLO @ Jun 22 2018, 13:14) Практ... Jun 22 2018, 09:27  Short Circuit Вопрос по сим800с - сколько лутуз-пар может запомн... Aug 22 2018, 05:40 Alex_TAV А USBLC6-4 рекомендуется к использованию? У нее во... Jul 12 2018, 03:23 ДЕЙЛ RE: Вопросы по SIM800C Sep 5 2018, 12:35 CADiLO Симка какого оператора стоит? Вот к нему и подключ... Sep 5 2018, 12:38 ДЕЙЛ Симка из Узбекистана находится в России. Модуль пр... Sep 5 2018, 14:30 CADiLO Симка из другой страны у вас регистрируется в роум... Sep 6 2018, 02:28 ДЕЙЛ Цитата(CADiLO @ Sep 6 2018, 05:28) Если у... Sep 6 2018, 06:09 CADiLO >>> В моём случае три оператора имеют ста... Sep 6 2018, 06:26 ДЕЙЛ Понятно. Значит, статус "1 - Operator availab... Sep 6 2018, 06:45 Alechek Цитата(ДЕЙЛ @ Sep 6 2018, 11:45) А статус... Sep 12 2018, 06:21 CADiLO Совершенно верно. Sep 6 2018, 06:50
