> Опрос клавиатуры на С, Как написать компактный и "красивый" код?
Make_Pic
сообщение Jun 23 2018, 05:17
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Опрос клавиатуры на С -> Как написать компактный и "красивый" код?
Дайте pls примеры опроса матрицы клавиш на С (C++ не надо).
ArtemKAD
сообщение Jun 23 2018, 19:56
Пользователь №: 18 364
Ну развели... Проблема дребезга полностью освещена даже в Вики: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%...%82%D0%BE%D0%B2
В частности программные методы борьбы:
При программном формировании очищенного от дребезга контакта сигнала наибольшее распространение получили три из них:
1.Путём установки временной задержки — программа, обнаружив замкнутое состояния контакта, игнорирует его состояние на время, заведомо большее длительности дребезга, и спустя это время снова проверяет состояние контакта. Если после этого времени состояние контакта замкнутое, то соответствующая переменная меняет значение.
2.Методом подсчёта числа совпадающих значений сигнала замкнутости — программа многократно считывает состояние контакта, и, если последовало определённое количество подтверждений замкнутости в течение заданного промежутка времени (определяется экспериментально и выбирается в пределах от 10 до 100), контакт считается устойчиво замкнутым.
3.Методом подсчёта времени устойчивого состояния — программа в течение заданного времени многократно считывает состояние контакта. Если в течение заданного времени не обнаружено ни одного изменения состояния на противоположное, то контакт считается устойчиво замкнутым. В противном случае, если было обнаружено изменение состояния в течение заданного времени, то подсчёт времени прерывается (или продолжается, но с установкой флага или подсчётом количества изменений состояния для оценки физического состояния механических контактов) и контакт считается разомкнутым или с неустойчивым состоянием (если такая информация используется в программе).
Время дребезга для контактов клавиатуры до нескольких миллисекунд (до 5). Forger по сути предложил метод №1 суть которого сравнить 2 измерения с временным промежутком времени завершения переходного процесса на контакте. Кстати, не обязательно постоянно опрашивать. Если есть необходимость глубоко дрыхнуть и просыпаться по сигналу нажатия, то никто не мешает в прерывании которое разбудило запустить таймер на те самые несколько мс в котором и принять решение чего это такого только что было...
ЗЫ. На самом деле есть еще более тупой метод борьбы с дребезгом - RC-цепочка после контакта плюс триггер Шмитта который есть на входах многих современных контроллеров...
Forger
сообщение Jun 23 2018, 20:43
Пользователь №: 2 831
В этой теме изначально о "проблеме" дребезге не было и речи, но прихожу к выводу, что "проблема" дребезга рождается в некоторых умах лишь при упоминании слова "клавиатура" sm.gif
В предложенном мной решении, для этого таймер периодического опроса клавиатуры можно временно перенастроить на период, скажем, в 1 сек.
Этот таймер будет периодически будить проц. Для полного пробуждения достаточно удерживать "правильную" кнопку соотв. более 1 сек.
Если же и это не годится, то кнопку пробуждения следует делать вообще отдельной от остальной части клавиатуры и заводить на соотв. пин проца.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
- Make_Pic   Опрос клавиатуры на С   Jun 23 2018, 05:17
- - Forger   Цитата(Make_Pic @ Jun 23 2018, 08:17) Опр...   Jun 23 2018, 06:38
|- - Make_Pic   Цитата(Forger @ Jun 23 2018, 09:38) ... Д...   Jun 23 2018, 07:20
||- - Forger   Цитата(Make_Pic @ Jun 23 2018, 10:20) Я н...   Jun 23 2018, 08:05
||- - AlexandrY   RE: Опрос клавиатуры на С   Jun 23 2018, 13:40
||- - Forger   ЦитатаB такая генерация спасает от рутины громозди...   Jun 23 2018, 13:54
|||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 23 2018, 16:54) Отлич...   Jun 23 2018, 14:09
|||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 23 2018, 17:09) Во...   Jun 23 2018, 14:13
|||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 23 2018, 17:13) Друго...   Jun 23 2018, 14:22
|||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 23 2018, 17:22) Та...   Jun 23 2018, 14:29
|||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 23 2018, 17:29) Какие...   Jun 23 2018, 14:43
|||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 23 2018, 17:43) Че...   Jun 23 2018, 14:54
||- - x893   Цитата(AlexandrY @ Jun 23 2018, 16:40) .....   Jun 23 2018, 15:01
||- - Сергей Борщ   QUOTE (x893 @ Jun 23 2018, 18:01) Но это ...   Jun 23 2018, 16:01
||- - AlexandrY   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 23 2018, 19:01) ...   Jun 23 2018, 17:25
|- - x893   Цитата(Forger @ Jun 23 2018, 09:38) ... д...   Jun 23 2018, 08:03
- - iliusmaster   Обычно, чтобы ничего постояно не опрашивать, все с...   Jun 23 2018, 17:17
|- - Forger   Цитата(iliusmaster @ Jun 23 2018, 20:17) ...   Jun 23 2018, 18:03
|- - k155la3   Цитата(iliusmaster @ Jun 23 2018, 20:17) ...   Jun 24 2018, 08:23
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ArtemKAD @ Jun 23 2018, 22:56) For...   Jun 23 2018, 21:07
|- - Forger   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 24 2018, 00:07) ...   Jun 23 2018, 21:17
|- - ArtemKAD   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 24 2018, 00:07) ...   Jun 23 2018, 23:20
|- - Forger   Цитата(ArtemKAD @ Jun 24 2018, 02:20) Я б...   Jun 24 2018, 06:52
- - ArtemKAD   Импульсную подтяжку еще и на кнопку - знаете вы то...   Jun 24 2018, 07:23
|- - Forger   Цитата(ArtemKAD @ Jun 24 2018, 10:23) Имп...   Jun 24 2018, 08:10
||- - ArtemKAD   Цитата(Forger @ Jun 24 2018, 11:10) Извра...   Jun 25 2018, 22:31
||- - AlexandrY   Цитата(ArtemKAD @ Jun 26 2018, 01:31) Кон...   Jun 26 2018, 05:17
||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 08:17) Чт...   Jun 26 2018, 05:25
||- - iliusmaster   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 08:17) Чт...   Jun 26 2018, 05:30
|||- - =L.A.=   Цитата(iliusmaster @ Jun 26 2018, 08:30) ...   Jun 26 2018, 05:44
||||- - haker_fox   QUOTE (=L.A.= @ Jun 26 2018, 13:44) Писан...   Jun 26 2018, 06:32
||||- - Forger   Имхо, физика процесса тут не очень однозначная: ра...   Jun 26 2018, 06:52
|||- - AlexandrY   Цитата(iliusmaster @ Jun 26 2018, 08:30) ...   Jun 26 2018, 07:42
|||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 10:42) По...   Jun 26 2018, 07:49
|||- - iliusmaster   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 10:42) А ...   Jun 28 2018, 15:55
|||- - AlexandrY   Цитата(iliusmaster @ Jun 28 2018, 18:55) ...   Jun 28 2018, 19:40
|||- - Herz   Цитата(AlexandrY @ Jun 28 2018, 22:40) Ну...   Jun 28 2018, 19:49
||||- - AlexandrY   Цитата(Herz @ Jun 28 2018, 22:49) Коллега...   Jun 28 2018, 20:27
||||- - Forger   Вот еще немного любопытной информации про электрич...   Jun 28 2018, 20:28
|||||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 28 2018, 23:28) Вот е...   Jun 29 2018, 04:36
|||||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 29 2018, 07:36) У ...   Jun 29 2018, 05:08
|||||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 29 2018, 08:08) И не ...   Jun 29 2018, 05:39
|||||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 29 2018, 08:39) Ищ...   Jun 29 2018, 05:50
|||||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 29 2018, 08:50) По-хо...   Jun 29 2018, 06:40
|||||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 29 2018, 09:40) От...   Jun 29 2018, 06:51
|||||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 29 2018, 09:51) Пруфы...   Jun 29 2018, 06:56
|||||- - Forger   Цитата(AlexandrY)Также вам предлагаю помолчать отн...   Jun 29 2018, 07:05
||||- - rx3apf   Цитата(AlexandrY @ Jun 28 2018, 23:27) То...   Jun 28 2018, 20:41
|||||- - AlexandrY   Цитата(rx3apf @ Jun 28 2018, 23:41) Все б...   Jun 28 2018, 20:43
||||- - Herz   Цитата(AlexandrY @ Jun 28 2018, 23:27) С ...   Jun 28 2018, 23:13
|||- - rx3apf   Цитата(AlexandrY @ Jun 28 2018, 22:40) (д...   Jun 28 2018, 20:11
||- - ArtemKAD   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 08:17) Чт...   Jun 28 2018, 14:42
|- - Herz   Цитата(ArtemKAD @ Jun 24 2018, 10:23) Имп...   Jun 24 2018, 09:50
|- - Forger   Цитата(Herz @ Jun 24 2018, 12:50) Греть р...   Jun 24 2018, 10:03
|- - Herz   Цитата(Forger @ Jun 24 2018, 13:03) Напри...   Jun 25 2018, 10:02
|- - Forger   Цитата(Herz @ Jun 25 2018, 13:02) А зачем...   Jun 25 2018, 12:13
|- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 25 2018, 15:13) Вы ве...   Jun 25 2018, 12:24
|- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 15:24) А ...   Jun 25 2018, 12:32
- - iliusmaster   У музыкантов нужно точно отслеживать длительность ...   Jun 24 2018, 09:30
|- - Forger   Цитата(iliusmaster @ Jun 24 2018, 12:30) ...   Jun 24 2018, 09:38
|- - k155la3   Цитата(iliusmaster @ Jun 24 2018, 12:30) ...   Jun 24 2018, 09:57
- - iliusmaster   Ну раз музыканты это специфика, то вот еще один пр...   Jun 24 2018, 11:11
|- - Forger   Цитата(iliusmaster @ Jun 24 2018, 14:11) ...   Jun 24 2018, 11:21
|- - k155la3   Цитата(iliusmaster @ Jun 24 2018, 14:11) ...   Jun 24 2018, 13:07
|- - Make_Pic   Цитата(k155la3 @ Jun 24 2018, 17:07) Мой ...   Jun 25 2018, 02:06
|- - AlexandrY   Цитата(Make_Pic @ Jun 25 2018, 05:06) Тем...   Jun 25 2018, 08:49
|- - k155la3   Цитата(Make_Pic @ Jun 25 2018, 05:06) Тем...   Jun 25 2018, 09:09
||- - AlexandrY   Цитата(k155la3 @ Jun 25 2018, 12:09) Вот ...   Jun 25 2018, 10:35
|- - arhiv6   Цитата(Make_Pic @ Jun 25 2018, 09:06) Тем...   Jun 27 2018, 05:34
- - k155la3   Цитата(Make_Pic @ Jun 23 2018, 08:17) . ....   Jun 26 2018, 08:41
- - Jenya7   В последних проектах юзаем ADP5589. Изначально я б...   Jun 26 2018, 14:35
|- - Forger   Цитата(Jenya7 @ Jun 26 2018, 17:35) В пос...   Jun 26 2018, 15:24
||- - haker_fox   QUOTE (Forger @ Jun 26 2018, 23:24) Имхо,...   Jun 27 2018, 02:32
|||- - Forger   Цитата(haker_fox @ Jun 27 2018, 05:32) Ну...   Jun 27 2018, 04:35
||- - k155la3   Цитата(Forger @ Jun 26 2018, 18:24) Код в...   Jun 27 2018, 06:36
|- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Jun 26 2018, 17:35) В пос...   Jun 27 2018, 05:08
- - haker_fox   QUOTE (Forger @ Jun 27 2018, 12:35) Спорн...   Jun 27 2018, 07:22
- - rx3apf   Напряжение, очевидно, нужно чтобы пробить пленку. ...   Jun 28 2018, 15:59
- - Forger   Цитата(iliusmaster) Цитата(rx3apf) Вот: https://el...   Jun 28 2018, 16:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
