> зацикливается freertos
jeka
сообщение Jun 24 2018, 12:47
Administrator
Пользователь №: 1
Пробую freertos в действии. Простейшая задача - прерывание таймера (10 кГц) асинхронно периодически толкает процесс. stm32f205.
от 0.1 до 2-3 секунд работает, далее зацикливается в недрах RTOS на функции vListInsert (которой передается управления при вызове ulTaskNotifyTake), на этой строчке:
for( pxIterator = ( ListItem_t * ) &( pxList->xListEnd ); pxIterator->pxNext->xItemValue <= xValueOfInsertion; pxIterator = pxIterator->pxNext ) /*lint !e826 !e740 The mini list structure is used as the list end to save RAM.  This is checked and valid. */
было подозрение на порчу памяти, но после перемещения памяти rtos в другие адреса эффект не изменился.
Не пойму, что за чудеса такие. Переполнение буферов? race condition? Копать глубже исходники rtos?
Функция ожидания, вызываемая процессом в цикле:
void wait_tick() {
  rmotion_go=2;// включение долбилки из ISR
wt=1;// для отслеживания входа в notifytake. при зацикливании равен единице.
  int id=ulTaskNotifyTake( pdTRUE, 2 );
wt=0;
ISR (10 кГц):
  if (rmotion_go==2) {
    BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
    vTaskNotifyGiveFromISR(Motion_task_handle, &xHigherPriorityTaskWoken );
//    xTaskNotifyFromISR( Motion_task_handle, 2, eNoAction/*eSetValueWithoutOverwrite*/, &xHigherPriorityTaskWoken );
//    portEND_SWITCHING_ISR( xHigherPriorityTaskWoken );// need realtime process
соответственно, ISR долбит notify постоянно после того как процесс включит долбёжку (т.е. долбёжка не останавливается). Приоритет ISR таймера 7, приоритет супервизора 15 (судя по конфигу).
Замена vTaskNotifyGiveFromISR на xTaskNotifyFromISR с опцией eSetValueWithoutOverwrite ничего не меняет.
call stack:
vListInsert
prvAddCurrentTaskToDelayedList
ulTaskNotifyTake
wait_tick
Конфиг:
CODE
FreeRTOS Kernel V10.0.1
#define configUSE_PREEMPTION 1
#define configUSE_IDLE_HOOK 0
#define configUSE_TICK_HOOK 0
#define configCPU_CLOCK_HZ ( ( unsigned long ) 120000000 )
#define configTICK_RATE_HZ ( ( TickType_t ) 1000 )
#define configMAX_PRIORITIES ( 5 )
#define configMINIMAL_STACK_SIZE ( ( unsigned short ) 512 )
#define configTOTAL_HEAP_SIZE ( ( size_t ) ( 32 * 1024 ) )
#define configMAX_TASK_NAME_LEN ( 16 )
#define configUSE_TRACE_FACILITY 1
#define configUSE_16_BIT_TICKS 0
#define configIDLE_SHOULD_YIELD 1
/* Co-routine definitions. */
#define configUSE_CO_ROUTINES 0
#define configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES ( 2 )
/* Set the following definitions to 1 to include the API function, or zero
to exclude the API function. */
#define INCLUDE_vTaskPrioritySet 1
#define INCLUDE_uxTaskPriorityGet 1
#define INCLUDE_vTaskDelete 1
#define INCLUDE_vTaskCleanUpResources 0
#define INCLUDE_vTaskSuspend 1
#define INCLUDE_vTaskDelayUntil 1
#define INCLUDE_vTaskDelay 1
#define INCLUDE_xTaskGetCurrentTaskHandle 1
/* This is the raw value as per the Cortex-M3 NVIC. Values can be 255
(lowest) to 0 (1?) (highest). */
#define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY 255
/* !!!! configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY must not be set to zero !!!!
See http://www.FreeRTOS.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html. */
#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 191 /* equivalent to 0xb0, or priority 11. */
/* This is the value being used as per the ST library which permits 16
priority values, 0 to 15. This must correspond to the
configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY setting. Here 15 corresponds to the lowest
NVIC value of 255. */
#define configLIBRARY_KERNEL_INTERRUPT_PRIORITY 15
#define xPortSysTickHandler SysTick_Handler
#define xPortPendSVHandler PendSV_Handler
#define vPortSVCHandler SVC_Handler
juvf
сообщение Jun 24 2018, 16:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(jeka @ Jun 24 2018, 17:47) *
Пробую freertos в действии...
А с прерываниями в freertos на кортексе точно у вас всё в порядке?
В двух словах...
Для Cortex-M3-M4 в фрииртос есть засада: в конфиге указывается максимальный приоритет, в обработчике которого будут вызываться API фриртоса.
Вроде как #define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 191 /* equivalent to 0xb0, or priority 11. */
Т.е. у вас в конфиге указанно, что приоритет прерывания, в котором будут вызываться API не должен быть выше 11. У вас приоритет ISR таймера 7. Либо в конфиге укажите configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY больше 7 (или "больше либо равно 7"), либо понижайте ISR таймера до 11.... Более точно про приоритеты сказать не могу... не помню уже... гуглите, .... тут поднималась эта тема и там расписано с точностью до запятой, что да как.
ps Может у вас не в этом проблема, но описанное поведение/зависание freertos именно такое, когда в прерывании выше configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY дергают API.... ртос работает... и нормально работают все прерывания, но рано или позно ртос где-то в недрах зависает.
pps Это вызов АПИ с нарушением приоритета положит ось не всегда. Может раз 100-10000 нормально сработает, а потом ось ляжет. Как-то это асертом ловилось. Если не ошибаюсь в конфиге нужно ассерт определить. Он в целом тормозит ОС, но после того, как проверите правильность прерываний его можно/нужно отключить закоментировать. Вроде с ассертом при первом вызове из "неправильного" прерывания апи ось сразу встанет. И вроде это так делается
#define configASSERT( x ) if( ( x ) == 0 ) { taskDISABLE_INTERRUPTS(); for(;; ); }
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:03
Страница сгенерированна за 0.02621 секунд с 7
