> Опрос клавиатуры на С, Как написать компактный и "красивый" код?
Make_Pic
сообщение Jun 23 2018, 05:17
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Опрос клавиатуры на С -> Как написать компактный и "красивый" код?
Дайте pls примеры опроса матрицы клавиш на С (C++ не надо).
ArtemKAD
сообщение Jun 24 2018, 07:23
Пользователь №: 18 364
Импульсную подтяжку еще и на кнопку - знаете вы толк в извращениях...
Forger
сообщение Jun 24 2018, 08:10
Пользователь №: 2 831
Извращение как раз в противоположном - ставить 5 Вт резистор подтяжки для подобных кнопок. А если кнопок много, то ...
К вашему сведению, я не придумал ничего нового - в данном случае также "традиционно" позаимствовал идею, обернув ее в свою обертку.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
ArtemKAD
сообщение Jun 25 2018, 22:31
К вашему сведению, я не придумал ничего нового - в данном случае также "традиционно" позаимствовал идею, ...
Конечно ничего нового. Я сам первый раз в серийном изделии использовал импульсную подтяжку низкоомным резистором в году эдак 2002. Вот только использовать её не для концевиков, а для клавиатуры как по мне это уже оверкилл...
AlexandrY
сообщение Jun 26 2018, 05:17
Ally
Пользователь №: 2 050
Что за блажь использовать низкоомную подтяжку для механических контактов.
Кто этот миф распускает, интересно?
Т.е. интересует первоисточник.
iliusmaster
сообщение Jun 26 2018, 05:30
Пользователь №: 96 556
Например.http://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/en-b3sn.pdf. Советские ТУ на кнопочные переключатели.
Есть такое понятие как минимальный ток срабатывания. У нормальных(грамотных) производителей на любое контактное соединение оно приводится.
Контакты у реле, кнопок и контакторов не идеальные, образуется оксидная пленка, которая при малом токе не разрушается и контакта полноценного не образуется.
Вот для нормального функционирования кнопок с незолотыми и палладиевыми контактамии нужен увеличенный ток через контактную группу. Да и для золотых и палладиевых есть проблемы при токах меньше 1-10 мка.
=L.A.=
сообщение Jun 26 2018, 05:44
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Вообще-то оксидная пленка пробивается не током , а НАПРЯЖЕНИЕМ, минимальное значение которого и указывают для коммутационных устройств. Писанина про "минимальный ток" - бессмысленное словоблудие.
Единственный физический эффект, который может создать сверхмалый ток -это дробовой шум, вызванный неравномерностью потока электронов и дискретностью их заряда. Но этот шум никак не влияет на наличие контакта.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Jun 26 2018, 05:48
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
haker_fox
сообщение Jun 26 2018, 06:32
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (=L.A.= @ Jun 26 2018, 13:44) *
И тем не менее в документе на кнопку есть
CODE
Minimum applicable load (reference value) 10 μA at 1 VDC (resistive load)
Видимо ток играет роль.
Выбор.
Forger
сообщение Jun 26 2018, 06:52
Имхо, физика процесса тут не очень однозначная: разрушение тонкой пленки может происходить как от пробоя так и от ее выгорания (или и то и то).
Разрушения этой пленки можно добиться лишь подняв до максимума напряжения на контакта нажатой кнопки с такими контактами.
По сути в таком виде кнопка в нажатом состоянии имеет некое сопротивление, скажем, несколько кОм.
Если резистор подтяжки будет сравним с сопротивлением нажатой кнопки с такими "окисленными" контактами, то схема попросту не "увидит" состояние кнопки.
Чтобы уменьшить сопротивление такой нажатой кнопки, нужно "пробить/сжечь" эту пленку.
Самый простой путь: значительно уменьшить сопротивление подтягивающего резистора - в разы меньше, чем сопротивление "окисленной" нажатой кнопки.
Тогда на ней будет напряжение, близкое к напряжению питания.
Вижу два варианта исхода:
1) кратковременный локальный разогрев этого паразитного сопротивления нажатой кнопки и оксидный слой выгорит от перегрева.
2) слой будет разрушен от пробоя более высоким напряжением.
Я считаю, что в реальных схемах с относительно невысоким напряжением питания 1й вариант более вероятен.
В любом случае образование тонких высокоомных слоев на поверхности контактов мощных реле неизбежно и требует учета при разработке и эксплуатации реле.
Пленки оксидов и сульфидов обладают свойствами изоляторов или даже полупроводников, но благодаря туннельному эффекту тонкие слои оказывают незначительное влияние на рост переходного сопротивления.
При увеличении толщины слоя (например, при работе негерметичного реле на открытом воздухе) растет его сопротивление.
Для создания надежного контакта непроводящий слой при срабатывании реле должен быть разрушен.
В правильно спроектированных реле разрушение слоя происходит механическим путем (контакты ударяются и трутся друг о друга) и термоэлектрическим способом при протекании тока большой величины через контакты.
Взято тут: https://www.atof.ru/pea/relay/rl_010.shtml
- Make_Pic   Опрос клавиатуры на С   Jun 23 2018, 05:17
- - Forger   Цитата(Make_Pic @ Jun 23 2018, 08:17) Опр...   Jun 23 2018, 06:38
|- - Make_Pic   Цитата(Forger @ Jun 23 2018, 09:38) ... Д...   Jun 23 2018, 07:20
||- - Forger   Цитата(Make_Pic @ Jun 23 2018, 10:20) Я н...   Jun 23 2018, 08:05
||- - AlexandrY   RE: Опрос клавиатуры на С   Jun 23 2018, 13:40
||- - Forger   ЦитатаB такая генерация спасает от рутины громозди...   Jun 23 2018, 13:54
|||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 23 2018, 16:54) Отлич...   Jun 23 2018, 14:09
|||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 23 2018, 17:09) Во...   Jun 23 2018, 14:13
|||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 23 2018, 17:13) Друго...   Jun 23 2018, 14:22
|||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 23 2018, 17:22) Та...   Jun 23 2018, 14:29
|||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 23 2018, 17:29) Какие...   Jun 23 2018, 14:43
|||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 23 2018, 17:43) Че...   Jun 23 2018, 14:54
||- - x893   Цитата(AlexandrY @ Jun 23 2018, 16:40) .....   Jun 23 2018, 15:01
||- - Сергей Борщ   QUOTE (x893 @ Jun 23 2018, 18:01) Но это ...   Jun 23 2018, 16:01
||- - AlexandrY   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 23 2018, 19:01) ...   Jun 23 2018, 17:25
|- - x893   Цитата(Forger @ Jun 23 2018, 09:38) ... д...   Jun 23 2018, 08:03
- - iliusmaster   Обычно, чтобы ничего постояно не опрашивать, все с...   Jun 23 2018, 17:17
|- - Forger   Цитата(iliusmaster @ Jun 23 2018, 20:17) ...   Jun 23 2018, 18:03
|- - k155la3   Цитата(iliusmaster @ Jun 23 2018, 20:17) ...   Jun 24 2018, 08:23
- - ArtemKAD   Ну развели... Проблема дребезга полностью освещена...   Jun 23 2018, 19:56
|- - Forger   Цитата(ArtemKAD @ Jun 23 2018, 22:56) Ну ...   Jun 23 2018, 20:43
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ArtemKAD @ Jun 23 2018, 22:56) For...   Jun 23 2018, 21:07
|- - Forger   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 24 2018, 00:07) ...   Jun 23 2018, 21:17
|- - ArtemKAD   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 24 2018, 00:07) ...   Jun 23 2018, 23:20
|- - Forger   Цитата(ArtemKAD @ Jun 24 2018, 02:20) Я б...   Jun 24 2018, 06:52
||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 08:17) Чт...   Jun 26 2018, 05:25
|||- - AlexandrY   Цитата(iliusmaster @ Jun 26 2018, 08:30) ...   Jun 26 2018, 07:42
|||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 10:42) По...   Jun 26 2018, 07:49
|||- - iliusmaster   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 10:42) А ...   Jun 28 2018, 15:55
|||- - AlexandrY   Цитата(iliusmaster @ Jun 28 2018, 18:55) ...   Jun 28 2018, 19:40
|||- - Herz   Цитата(AlexandrY @ Jun 28 2018, 22:40) Ну...   Jun 28 2018, 19:49
||||- - AlexandrY   Цитата(Herz @ Jun 28 2018, 22:49) Коллега...   Jun 28 2018, 20:27
||||- - Forger   Вот еще немного любопытной информации про электрич...   Jun 28 2018, 20:28
|||||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 28 2018, 23:28) Вот е...   Jun 29 2018, 04:36
|||||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 29 2018, 07:36) У ...   Jun 29 2018, 05:08
|||||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 29 2018, 08:08) И не ...   Jun 29 2018, 05:39
|||||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 29 2018, 08:39) Ищ...   Jun 29 2018, 05:50
|||||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 29 2018, 08:50) По-хо...   Jun 29 2018, 06:40
|||||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 29 2018, 09:40) От...   Jun 29 2018, 06:51
|||||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 29 2018, 09:51) Пруфы...   Jun 29 2018, 06:56
|||||- - Forger   Цитата(AlexandrY)Также вам предлагаю помолчать отн...   Jun 29 2018, 07:05
||||- - rx3apf   Цитата(AlexandrY @ Jun 28 2018, 23:27) То...   Jun 28 2018, 20:41
|||||- - AlexandrY   Цитата(rx3apf @ Jun 28 2018, 23:41) Все б...   Jun 28 2018, 20:43
||||- - Herz   Цитата(AlexandrY @ Jun 28 2018, 23:27) С ...   Jun 28 2018, 23:13
|||- - rx3apf   Цитата(AlexandrY @ Jun 28 2018, 22:40) (д...   Jun 28 2018, 20:11
||- - ArtemKAD   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 08:17) Чт...   Jun 28 2018, 14:42
|- - Herz   Цитата(ArtemKAD @ Jun 24 2018, 10:23) Имп...   Jun 24 2018, 09:50
|- - Forger   Цитата(Herz @ Jun 24 2018, 12:50) Греть р...   Jun 24 2018, 10:03
|- - Herz   Цитата(Forger @ Jun 24 2018, 13:03) Напри...   Jun 25 2018, 10:02
|- - Forger   Цитата(Herz @ Jun 25 2018, 13:02) А зачем...   Jun 25 2018, 12:13
|- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 25 2018, 15:13) Вы ве...   Jun 25 2018, 12:24
|- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 15:24) А ...   Jun 25 2018, 12:32
- - iliusmaster   У музыкантов нужно точно отслеживать длительность ...   Jun 24 2018, 09:30
|- - Forger   Цитата(iliusmaster @ Jun 24 2018, 12:30) ...   Jun 24 2018, 09:38
|- - k155la3   Цитата(iliusmaster @ Jun 24 2018, 12:30) ...   Jun 24 2018, 09:57
- - iliusmaster   Ну раз музыканты это специфика, то вот еще один пр...   Jun 24 2018, 11:11
|- - Forger   Цитата(iliusmaster @ Jun 24 2018, 14:11) ...   Jun 24 2018, 11:21
|- - k155la3   Цитата(iliusmaster @ Jun 24 2018, 14:11) ...   Jun 24 2018, 13:07
|- - Make_Pic   Цитата(k155la3 @ Jun 24 2018, 17:07) Мой ...   Jun 25 2018, 02:06
|- - AlexandrY   Цитата(Make_Pic @ Jun 25 2018, 05:06) Тем...   Jun 25 2018, 08:49
|- - k155la3   Цитата(Make_Pic @ Jun 25 2018, 05:06) Тем...   Jun 25 2018, 09:09
||- - AlexandrY   Цитата(k155la3 @ Jun 25 2018, 12:09) Вот ...   Jun 25 2018, 10:35
|- - arhiv6   Цитата(Make_Pic @ Jun 25 2018, 09:06) Тем...   Jun 27 2018, 05:34
- - k155la3   Цитата(Make_Pic @ Jun 23 2018, 08:17) . ....   Jun 26 2018, 08:41
- - Jenya7   В последних проектах юзаем ADP5589. Изначально я б...   Jun 26 2018, 14:35
|- - Forger   Цитата(Jenya7 @ Jun 26 2018, 17:35) В пос...   Jun 26 2018, 15:24
||- - haker_fox   QUOTE (Forger @ Jun 26 2018, 23:24) Имхо,...   Jun 27 2018, 02:32
|||- - Forger   Цитата(haker_fox @ Jun 27 2018, 05:32) Ну...   Jun 27 2018, 04:35
||- - k155la3   Цитата(Forger @ Jun 26 2018, 18:24) Код в...   Jun 27 2018, 06:36
|- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Jun 26 2018, 17:35) В пос...   Jun 27 2018, 05:08
- - haker_fox   QUOTE (Forger @ Jun 27 2018, 12:35) Спорн...   Jun 27 2018, 07:22
- - rx3apf   Напряжение, очевидно, нужно чтобы пробить пленку. ...   Jun 28 2018, 15:59
- - Forger   Цитата(iliusmaster) Цитата(rx3apf) Вот: https://el...   Jun 28 2018, 16:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
