> EPCQ и Serial Flash Controller II
djhall
сообщение Jun 26 2018, 07:45
Пользователь №: 16 608
Пытаюсь записать данные с помощью мастера непосредственно в EPCQ32, используя Serial Flash Controller II
Если я правильно понимаю, то сначала нужно стереть сектор. Как указанно в документации Embedded Peripherals IP User Guide -> 16. Intel FPGA Serial Flash Controller and Controller II Core просто записываю 0x02 в регистр FLASH_MEM_OP чтобы стереть нулевой сектор. В результате ничего не происходит, сектор значений не меняет.
Делаю я это с помощь System Console и JTAG to Avalon Master Bridge с помощью команды:
master_write_32 $claim_path $offset $value
Подскажите в чём может быть проблема?
doom13
сообщение Jun 26 2018, 08:42
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
BSP предоставляет замечательную функцию
int alt_epcq_controller2_erase_block(alt_flash_dev *flash_info, int block_offset);
djhall
сообщение Jun 26 2018, 08:58
В системе не будет процессора, будет самописный компонент, который должен записывать данные в EPCQ32 являясь мастером. А отлаживаю я пока с использованием System Console и JTAG to Avalon Master Bridge, т.е. JTAG to Avalon Master Bridge пока является мастером.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
