> EPCQ и Serial Flash Controller II
djhall
сообщение Jun 26 2018, 07:45
Пользователь №: 16 608
Пытаюсь записать данные с помощью мастера непосредственно в EPCQ32, используя Serial Flash Controller II
Если я правильно понимаю, то сначала нужно стереть сектор. Как указанно в документации Embedded Peripherals IP User Guide -> 16. Intel FPGA Serial Flash Controller and Controller II Core просто записываю 0x02 в регистр FLASH_MEM_OP чтобы стереть нулевой сектор. В результате ничего не происходит, сектор значений не меняет.
Делаю я это с помощь System Console и JTAG to Avalon Master Bridge с помощью команды:
master_write_32 $claim_path $offset $value
Подскажите в чём может быть проблема?
doom13
сообщение Jun 26 2018, 09:52
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Можете попробовать ядро Altera ASMI Parallel / Parallel II, оно для работы без Niosa.
Цитата(djhall @ Jun 26 2018, 11:58) *
В системе не будет процессора, будет самописный компонент, который должен записывать данные в EPCQ32 являясь мастером. А отлаживаю я пока с использованием System Console и JTAG to Avalon Master Bridge, т.е. JTAG to Avalon Master Bridge пока является мастером.
Зачем тогда вообще рассматривать Альтеровский контроллер, тут нужен просто SPI/QSPI и далее шлёте нужные для памяти команды и данные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 15:11
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
