Jun 26 2018, 10:07
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(wim @ Jun 26 2018, 15:00)  Да все понятно. К литий-железо-фосфатному аккумулятору автор подключает "кнопкой" DC-DC преобразователь. На максимально допустимый ток этой кнопки, есс-но не смотрит (возможно, не знает, что таковые бывают). Вот кнопка и залипает. Но почему потом отлипает?
Jun 26 2018, 10:20
Пользователь №: 56 295
Цитата(wla @ Jun 26 2018, 13:07) Но почему потом отлипает? Например, контакты кнопки в момент включения разогреваются и срабатывают как биметаллическая пластинка в утюге. Дальше, когда контакт уже установлен, контакты начинают охлаждаться и кнопка "отпускает". Кстати, у кнопки марка есть какая-то. Вы хоть озвучьте ее ... P.S. Если не секрет, а почему вы решаете задачу электронщиков ? А то выходит, как в известной басне: сапоги тачает пирожник, а пироги печет сапожник. Вот, гениально написано: http://rvb.ru/18vek/krylov/01text/vol3/01fables/074.htmЦитата(wim @ Jun 26 2018, 13:15) Если это именно кнопка, у нее есть пружина, возвращающая контакты в исходное состояние. Как я понял, у человека обычная кнопка без фиксации. Нажали - контакт есть, отпустили - контакт пропал. Так вот он удивляется, что у него после отпускания нажатой пальцем кнопки контакты не размыкаются мгновенно, а еще некоторое время остаются замкнутыми. Так ? P.P.S. Кстати, вы посмотрите документацию на ваши аккумуляторы. Их вообще можно разряжать таким большим током ?
Jun 26 2018, 12:15
Из: e-burg
Цитата(kovigor @ Jun 26 2018, 15:20)  Например, контакты кнопки в момент включения разогреваются и срабатывают как биметаллическая пластинка в утюге. Дальше, когда контакт уже установлен, контакты начинают охлаждаться и кнопка "отпускает". Кстати, у кнопки марка есть какая-то. Вы хоть озвучьте ее ... Уже много лет ищу такую кнопку. Чтобы сама отключалась через некоторое время, и чтобы никакой электроники. Марку кнопки не подскажете? Обычно контакты привариваются и сами не отлипают без внешнего воздействия, поэтому я такой вопрос и задал.
Jun 26 2018, 12:36
Цитата Уже много лет ищу такую кнопку... А я бы очень хотел увидеть кнопку, которой можно коммутировать десятки (ну хотя бы десяток) ампер, как у вас. Тумблер от 10А - и то редкость. А у вас больше десятка, явно больше. К выбору кнопки надо бы подойти ответственно. Цитата( @ Jun 26 2018, 15:15)  ... Чтобы сама отключалась через некоторое время, и чтобы никакой электроники. Нет, не видел такой. На ум приходит разве что схема с реле, обмотка которого охвачена короткозамкнутым витком. Реле включается кнопкой и своими контактами шунтирует контакты кнопки, а затем, при отпускании кнопки, отпускает и реле. Но не сразу (этому и препятствует короткозамкнутый виток), а через какое-то время. Без всякой электроники. Зато с электромеханикой.  А вот еще один способ: http://rza.org.ua/rele/read/RP-252---prome...go-toka_69.htmlИ интересная статья: http://electricalschool.info/spravochnik/a...agnitnym-i.htmlА вот и само реле: http://rza.org.ua/rele/read/RP-252---prome...go-toka_69.htmlДругой вариант - термопара, питающая маленький электромагнитик. Жмем кнопку, она включает нагреватель, который греет термопару, она запитывает магнитик, а он так или иначе шунтирует контакты кнопки. При отпускании кнопки ток через нагреватель прерывается, термопара охлаждается и магнитик выключается, тем самым отпуская контакты кнопки. Похожая схема используется в газовых кранах бытовых плит с газ-контролем. При погасании пламени плита сама секунд через пять перекрывает газ. Просто и гениально, ломаться там в принципе нечему, и электроники тоже нет. Да ей там и не место. Минус такого решения - приходится удерживать кнопку пару секунд, чтобы нагреватель успел прогреть термопару ... P.S. Повторю свой вопрос. Ваша кнопка рассчитана на такие токи ? Если нет, сами понимаете ...
_Hunter_ Помогите разобраться с питанием dc dc от lipoFe акб Jun 26 2018, 08:59   wim Цитата(wla @ Jun 26 2018, 13:07) Но почем... Jun 26 2018, 10:15      wla Цитата(kovigor @ Jun 26 2018, 17:36) А я ... Jun 26 2018, 16:03 wla Цитата(_Hunter_ @ Jun 26 2018, 13:59) Все... Jun 26 2018, 09:16 Plain Причина давно известная — входной конденсатор прео... Jun 26 2018, 09:59 _Hunter_ Верно 40 Ампер может отдать одномоментно и пока ко... Jun 26 2018, 14:46 @Ark Цитата(_Hunter_ @ Jun 26 2018, 11:59) ...... Jun 26 2018, 15:03
