> Как прикинуть транс для flyback?, без формул, на пальцах
Stas-
сообщение Jun 26 2018, 14:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 43 645
У меня тоже вопрос. Как, опираясь только на здравый смысл, без всякой там заумной физики, прикинуть трансформатор для обратноходового преобразователя? Нужно две вторичных обмотки: на +5 В и +7.5 В. Стабилизируется та, что на +5 В. Нужно с обмотки +5 В получить 1.5 А, а с +7.5 В обмотки 0.5 А.
Входное напряжение +12 В, частота преобразования 150 кГц. Делается все с помощью ШИМ-контроллера UC3843. На защите по току ключа стоит 0,366 Ом.
Для трансформатора у меня нет нормального разъемного сердечника со вставкой, поэтому мотаю на тороидах. Сделал две попытки, ни одна не работает. Тороиды были такие:
1) Порошковое железо (ну такой, салатового цвета сердечник из комповского блока питания, мю = 30 или 80, я забыл). Намотал 50 Витков - на холостом ходу все работает как надо, но чуть грузишь (0.5 А нагрузка) - напряжение на второй обмотке (той, что на +7 В) возрастает до +18 В. Смотрю напряжение на стоке ключа - мой флайбэк перешел в режим неразрывного тока (транзистор открыт больше 0.5 периода тактовой частоты). Размер кольца 24*5*8 мм. Индуктивность первички 160 мкГн.
2) Феррит НМ20000 (двадцать тысяч, это не опечатка, но уж что нашлось). Первичка = 25 витков, вторичка 1 = 12 витков, вторичка 2 = 21 виток. Феррит расколол, а потом склеил с зазором 0.5 мм. Опять не угадал. Напяжение на +5 В при нагрузке 0.6 А (недобор), стабилизируется, конечно, но преобразователь переходит в какой-то совсем уж дикий режим (я честно не знаю, как такое называется, но на режим непрерывного тока не похоже). Индуктивность первички 23 мкГн, размер кольца 32*21*9 мм.
Что я делаю не так, почему не получается?
Serge V Iz
сообщение Jun 26 2018, 19:43
Пользователь №: 103 639
С краниками и ведерками поведение материалов магнитопроводов, которое нелинейно и выходит за рамки школьного учебника - вряд ли. Да и точное математическое выражение законов их внутреннего поведения редко публикуется полностью ) В документации на серии сердечников разных производителей часто имеются номограммы : проницаемость/индукция, потери/частота и т.п. Все они, как правило, ориентированы на стандартный метод выбора - когда в качестве исходных данных имееется частота преобразования, уровень тока и рабочий диапазон температур.
- Stas-   Как прикинуть транс для flyback?   Jun 26 2018, 14:09
- - Serge V Iz   Во втором случае сложно даже сказать, что получило...   Jun 26 2018, 17:32
|- - Stas-   Цитата(Serge V Iz @ Jun 27 2018, 00:32) И...   Jun 26 2018, 18:34
- - Serge V Iz   Сердечник в расчетах не присутствует т.к. после оц...   Jun 26 2018, 19:03
|- - Stas-   Цитата(Serge V Iz @ Jun 27 2018, 02:03) С...   Jun 26 2018, 19:30
|- - borodach   Цитата(Stas- @ Jun 26 2018, 20:30) А...   Jun 26 2018, 20:41
- - Plain   Цитата(Stas- @ Jun 26 2018, 17:09) н...   Jun 26 2018, 20:44
- - Егоров   Цитата(Stas- @ Jun 26 2018, 17:09) У...   Jun 26 2018, 21:25
- - haker_fox   QUOTE (Stas- @ Jun 26 2018, 22:09) У...   Jun 27 2018, 00:13
- - Serge V Iz   ...или читать несколько меньше, но обзавестись про...   Jun 27 2018, 15:32
|- - Егоров   Цитата(Serge V Iz @ Jun 27 2018, 18:32) ....   Jun 27 2018, 15:50
- - Serge V Iz   Ну, в описанном случае и указанными инструментами,...   Jun 27 2018, 16:34
- - Herz   У автора нет ни желания разбираться в "заумно...   Jun 27 2018, 20:14
|- - Stas-   Цитата(Herz @ Jun 28 2018, 03:14) У автор...   Jul 3 2018, 09:35
|- - XVR   Цитата(Stas- @ Jul 3 2018, 12:35) Та...   Jul 3 2018, 10:03
||- - Stas-   Цитата(XVR @ Jul 3 2018, 17:03) Выкинуть ...   Jul 3 2018, 11:29
||- - borodach   Цитата(Stas- @ Jul 3 2018, 12:29) Да...   Jul 3 2018, 11:47
|||- - Stas-   Цитата(borodach @ Jul 3 2018, 18:47) толь...   Jul 3 2018, 12:03
|||- - borodach   Цитата(Stas- @ Jul 3 2018, 13:03) И ...   Jul 3 2018, 13:38
||- - stells   Цитата(Stas- @ Jul 3 2018, 15:29) А ...   Jul 3 2018, 12:14
|- - Plain   Цитата(Stas- @ Jul 3 2018, 12:35) ка...   Jul 4 2018, 07:14
|- - syoma   Цитата(Stas- @ Jul 3 2018, 11:35) Пр...   Jul 5 2018, 07:05
- - Serge V Iz   У флайбэка не получится, как такового, ХХ. При зак...   Jul 3 2018, 12:11
- - Егоров   Кольцо из железа для обратноходовика не годится. Н...   Jul 3 2018, 15:47
|- - borodach   Цитата(Егоров @ Jul 3 2018, 15:47) А до т...   Jul 3 2018, 19:02
- - Herz   Дискуссия интересная, и, кажется, автору уже дали ...   Jul 3 2018, 19:30
|- - Stas-   Цитата(Herz @ Jul 4 2018, 02:30) Дискусси...   Jul 3 2018, 19:42
|- - Егоров   Цитата(Herz @ Jul 3 2018, 22:30) Но мне, ...   Jul 3 2018, 19:45
|- - Stas-   Цитата(Егоров @ Jul 4 2018, 02:45) Да кто...   Jul 3 2018, 19:56
|- - Егоров   Цитата(Stas- @ Jul 3 2018, 22:56) Д...   Jul 3 2018, 20:03
|- - Stas-   Цитата(Егоров @ Jul 4 2018, 03:03) Так ва...   Jul 3 2018, 20:20
|- - Егоров   Цитата(Stas- @ Jul 3 2018, 23:20) я ...   Jul 3 2018, 23:38
|- - borodach   Цитата(Stas- @ Jun 26 2018, 14:09) Н...   Jul 4 2018, 05:25
|- - Stas-   Цитата(borodach @ Jul 4 2018, 12:25) *упа...   Jul 4 2018, 06:29
|- - borodach   Цитата(Stas- @ Jul 4 2018, 06:29) По...   Jul 4 2018, 07:16
- - Serge V Iz   Если по методичке от TDK, то с такими параметрами ...   Jul 4 2018, 07:20
- - Stas-   Отмечусь тут напоследок. В общем, ничего путного и...   Jul 17 2018, 04:44
- - Plain   Отмечусь для всех других, кому на самом деле понад...   Jul 17 2018, 05:13
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Jul 17 2018, 08:13) Отмечу...   Jul 24 2018, 21:30
- - Егоров   Стартер настаивает на продолжении темы.   Jul 30 2018, 22:28
- - borodach   на уровне бреда сумасшедшего: если прям так уж гул...   Jul 31 2018, 15:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
