> Высоковольтная керамика в импульсном режиме, Есть ограничения помимо очевидных?
AndreyVN
сообщение Jun 22 2018, 10:03
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Использую SMD X7R 1кВ - умножитель, фильтр-накопитель.
В нештатной ситуации один конденсатор треснул, к сожалению, восстановить условия - не возможно.
Существуют ограничения, например, на dU/dt?
Какой параметр стоит смотреть, помимо максимального напряжения?
Stanislav
сообщение Jun 22 2018, 22:27
Пользователь №: 4 987
Цитата(borodach @ Jun 22 2018, 13:09) *
NP0 ставьте, X7R там не живут
По какой причине "не живут", не могли бы пояснить доходчиво?
Цитата(SSerge @ Jun 22 2018, 15:24) *
Одна из возможных причин - неравномерный нагрев при пайке обычным паяльником.
Остающиеся после пайки механические напряжения со временем могут привести к образованию трещин, отрыву металлизации выводов и пр.
Чем крупнее конденсатор, тем опаснее.
Лучше паять феном и не допускать избытка припоя на контактных площадках.
Полностью согласен.
Более того, при пайке горячим воздухом размягчается клей проводников на ПП. И они как бы "плавают", туда и сюда.
Причём, эффект имеет место значительно ниже температуры схватывания припоя, снимая, тем самым, остаточные механические напряжения.
Грамотные технологи-разводчики ПП делают также особую трассировку выводов больших SMD резисторов и конденсаторов, но это отдельная тема.
Цитата(Herz @ Jun 22 2018, 22:40) *
Как обычно, задачка для экстрасенсов...
Сообщение отредактировал Herz - Jun 23 2018, 09:06
Myron
сообщение Jun 23 2018, 00:23
Пользователь №: 2 451
Цитата(Stanislav @ Jun 22 2018, 16:27) *
Грамотные технологи-разводчики ПП делают также особую трассировку выводов больших SMD резисторов и кондёров, но это отдельная тема.
Мне думается эта тема как раз об этом тоже. Может приведете информацию? Или ссылки?
Stanislav
сообщение Jun 24 2018, 22:36
Информация - только из практического опыта.
При переходе на бессвинцовку, были случаи, когда SMD компоненты после пайки становились колом. С отрывом металлизации от компонентов.
В моём микрокурятнике, были случаи аномального поведения датчиков от остаточных напряжений после пайки.
Я не технолог, и рекомендаций "на все случаи жизни" дать не могу. Опять же, только из собственного опыта.
Выходные дорожки от компонента с широкой КП не стоит сажать прямо на полигон. Лучше обойтись несколькими тонкими проводниками длиной примерно 1-2мм (медь довольно пластична). При ручном монтаже, следует использовать ПОС-61 (или более легкоплавкий), и температуру жала минимально возможную для комфортной пайки (нужен хороший паяльник типа OKI/Metcal).
Переходных пистонов на широкий сильноточный вывод лучше сделать 2-3, и соединить их с выводом довольно (но не слишком) тонкими, желательно изогнутыми, проводниками обозначенной выше длины.
Интегральные "безножечные" датчики надо паять так, чтоб под ними было пустое пространство (никаких проводников, и металлизацию снять, если нет центральной блямбы). Выводные проводники делать с изломом, особенно на переходные отверстия.
Соблюдение всех этих условий, в моей практике, дало положительный результат. Понимание пришло отнюдь не сразу. Пользуйтесь. sm.gif
ЗЫ. Где-то здесь была уже подобная тема...
AndreyVN
сообщение Jun 26 2018, 07:34
Из: Volgograd
...skip...
А ведь X7R должен быть хорошим тензодатчиком, можно попытаться измерить механическое напряжение после пайки.
Stanislav
сообщение Jun 26 2018, 23:13
МСМ, не очень хорошим.
Вопрос, однако, в том, каким образом его можно использовать в качестве датчика напряжений после пайки?
Цитата(Myron @ Jun 25 2018, 13:39) *
Поясните, пожалуйчта, что есть "пистон" в вашем тексте.
Переходное соединение/отверстие (ПС). Которое является "якорем" линейных напряжений.
Расположив "якорь" рядом с выводом, и соединив его короткой прямой толстой дорожкой, создаём предпосылку для оных.
А вот изломав тонкую выводную дорожку под углом 45-90гр, пустив хотя бы по 1мм там, и там, снизим их на порядок.
Можно привести фрагмент платы?
Можно, но не прямо сейчас.
Думаю, из написанного выше, и так почти всё понятно.
Все то, что отсутствует в интернете представляет интерес. Особенно материалы, требующие большого времени и больших трудозатрат.
Датчики (инерциальные, температуры, влажности, давления и т.д.) весьма чувствительны к внешним факторам, в числе коих - механические напряжения.
Повторюсь - для обсуждения их правильного монтажа требуется отдельная тема. Здесь о конденсаторах речь.
По теме - сильные напряжения даёт бессвинцовка, вследствие жёсткости паянного соединения. Особенно при нарушении рекомендованного профиля нагрева.
Эвтектика (ПОС-61) позволяет делать монтаж керамических конденсаторов любого размера без каких-либо ухищрений, при условии пайки воздухом с предварительным подогревом. Даже прямо на полигоны.
Цитата(AndreyVN @ Jun 26 2018, 15:03) *
Зачем?!, При деформации на керамике будет висеть заряд (ЭДС). Проблем конечно не мало, усилитель заряда, калибровка... Я лишь хочу сказать, что теоретически - возможно.
Мсм - трудно осуществить практически.
Хотя бы потому, что к образованию заряда на обкладках приведут лишь изгибные напряжения. А они могут быть плохо коррелированы с линейными.
Далее - рассасывания заряда, ещё в процессе остывания, через утечки.
Потом, пьезоэффект в X7R количественно весьма мал.
Ну, и, наконец, Вы говорите об испытаниях в лабораторных условиях.
На практике, обязательно возникнут условия, отличные от таковых.
PS. Если треснуло, и Вы уверены, что от подводимой мощности - изучите все Derating факторы конкретного изделия. Порой, там обнаруживаются чудеса.
Также, 2 параллельно включенных конденсатора половинной ёмкости, за равную или меньшую цену, существенно устойчивее одного на требуемую ёмкость.
Myron
сообщение Jun 26 2018, 23:56
Понятно, спасибо.
Попавшись на пъезоэффекте, поменял керамические конденсаторы на такие же, но с почти "плавающими" (flexiterm) контактами. При моих требованиях на удары проблема ушла.
- AndreyVN   Высоковольтная керамика в импульсном режиме   Jun 22 2018, 10:03
- - borodach   NP0 ставьте, X7R там не живут   Jun 22 2018, 10:09
|- - jartsev   Цитата(borodach @ Jun 22 2018, 14:09) NP0...   Jun 22 2018, 10:22
- - SSerge   Одна из возможных причин - неравномерный нагрев пр...   Jun 22 2018, 12:24
- - gte   Цитата(AndreyVN @ Jun 22 2018, 13:03) Сущ...   Jun 22 2018, 13:51
- - Herz   Цитата(AndreyVN @ Jun 22 2018, 13:03) В н...   Jun 22 2018, 19:40
|- - AndreyVN   Цитата(Herz @ Jun 22 2018, 22:40) Ну, как...   Jun 25 2018, 07:17
|- - wim   Цитата(AndreyVN @ Jun 25 2018, 10:17) Воп...   Jun 25 2018, 08:03
|- - gte   Цитата(wim @ Jun 25 2018, 11:03) В диодно...   Jun 25 2018, 10:13
|- - wim   Цитата(gte @ Jun 25 2018, 13:13) "dU...   Jun 25 2018, 10:25
|- - gte   Цитата(wim @ Jun 25 2018, 13:25) А вообще...   Jun 25 2018, 10:40
|- - Myron   Цитата(Stanislav @ Jun 24 2018, 16:36) Вы...   Jun 24 2018, 23:30
|- - novikovfb   Цитата(AndreyVN @ Jun 26 2018, 11:34) А в...   Jun 26 2018, 10:11
||- - AndreyVN   Цитата(novikovfb @ Jun 26 2018, 13:11) эт...   Jun 26 2018, 12:03
- - bms   Цитата(AndreyVN @ Jun 22 2018, 13:03) Исп...   Jun 24 2018, 10:32
|- - Stanislav   Цитата(bms @ Jun 24 2018, 13:32) Ограниче...   Jun 25 2018, 00:03
|- - Myron   Цитата(Stanislav @ Jun 24 2018, 18:03) Ве...   Jun 25 2018, 10:39
- - krux   типоразмера конденсатора нет. зазоров между провод...   Jun 24 2018, 17:07
- - Baza   Керамику X7R может колоть прямым пьезоэффектом, эт...   Jun 25 2018, 07:28
- - borodach   а, ну вот уже объяснили выше я процитирую ЦитатаПо...   Jun 26 2018, 15:45
|- - Yuri7751   Цитата(borodach @ Jun 27 2018, 00:45) так...   Jun 27 2018, 01:03
|- - Stanislav   Цитата(Yuri7751 @ Jun 27 2018, 04:03) Про...   Jul 3 2018, 23:43
|- - Myron   Цитата(Stanislav @ Jul 3 2018, 17:43) В с...   Jul 3 2018, 23:58
|- - Stanislav   Цитата(Myron @ Jul 4 2018, 02:58) Да. В а...   Jul 4 2018, 01:23
|- - Myron   Цитата(Stanislav @ Jul 3 2018, 19:23) Гео...   Jul 4 2018, 01:40
|- - Stanislav   Цитата(Myron @ Jul 4 2018, 04:40) И про G...   Jul 5 2018, 21:26
- - Baza   кстати, насчёт высоковольтной керамики: тдк сделал...   Jul 6 2018, 08:14
|- - gte   Цитата(Baza @ Jul 6 2018, 11:14) кстати, ...   Jul 6 2018, 10:03
|- - Stanislav   Цитата(Baza @ Jul 6 2018, 11:14) кстати, ...   Jul 7 2018, 00:48
|- - НЕХ   Цитата(Stanislav @ Jul 7 2018, 03:48) При...   Jul 7 2018, 08:49
|- - gte   Цитата(НЕХ @ Jul 7 2018, 11:49) Эти керам...   Jul 7 2018, 14:40
|- - Stanislav   Цитата(НЕХ @ Jul 7 2018, 11:49) Эти керам...   Jul 7 2018, 23:48
- - НЕХ   Хороший такой, полезный такой, документик )) https...   Jul 6 2018, 15:38
- - НЕХ   CeraLink к пульсациям отношения не имеет)) Давить ...   Jul 7 2018, 15:56
|- - gte   Цитата(НЕХ @ Jul 7 2018, 18:56) CeraLink ...   Jul 7 2018, 21:40
- - Herz   Кучерявых годов патент...   Jul 7 2018, 18:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.03983 секунд с 7
