> Настройка согласующей цепи спиральной антенны 433МГц
Orc
сообщение Jun 26 2018, 17:42
Пользователь №: 8 572
Добрый день!
Передатчик на 433МГЦ, собранный по типовой схеме, согласующая схеме из даташита в виде LC фильтра, нагрузил на спиральную антенну и обнаружил что дальность работы хуже аналогов. Применение прямого проводка увеличивает дальность связи в 1.5 раза, но все равно меньше возможного.
Натолкните пожалуйста на мероприятия по настройке схемы под нужную антенну. На спиральные алиэкпрессовские антенны никакой информации нет, кроме их длины в 26мм и диаметр 5мм.
Я предполагаю так - спиральная антенная обладает индуктивностью. Эта индуктивность суммируется с индуктивностью выходного контура передатчика и снижает резонансную частоту.
так, или это слишком обывательски? Чем вооружиться для расчета согласования?
варп
сообщение Jun 27 2018, 06:37
Пользователь №: 87 913
Orc, я надеюсь, Вы же поняли, что то, про что Вы спрашиваете - это ни разу не спиральная антенна... Это просто до предела УКОРОЧЕННЫЙ вертикальный штырь (1/4 длины волны). Поясню на пальцах-
.... Простейшая антенна с круговой диаграммой направленности - это ШТЫРЬ равный четверти длины волны...
При такой длине штыря, штыревая антенна имеет чисто активное сопротивление ( идеал, в плане согласования).
Если сделать длину штыря МЕНЬШЕ четверти длины волны, то сопротивление антенны станет комплексным..., то есть появится емкостная составляющая.... Вот эту нежелательную ёмкость и пытаются компенсировать добавляя последовательную индуктивность....Но это - плохое решение... - антенна становится ОЧЕНЬ узкополосной ( резонанс ведь только на одной частоте), но главное - эта антенна ХУЖЕ обычного штыря длиной в четверть длины волны....
И чего Вы добьётесь использовав то о чём спрашивали? Ответ - ничего.... Только хуже сделаете...Да и не согласуете Вы её НИКОГДА - это довольно сложно, даже когда смотришь на экран измерителя АЧХ (амплитудно-частотных характеристик )..., а без приборов - шансов - ноль... Да и зачем, если обычная проволочка будет работать лучше Вашей спирали....
Не занимайтесь ерундой...- Вас разводят, как последних лохов, продавая проволочные спиральки, которые Вы сами могли бы намотать...( сто штук в час...)... sm.gif
Сообщение отредактировал варп - Jun 27 2018, 06:44
Orc
сообщение Jun 27 2018, 06:49
промышленные датчики с пружинными (как хотите называйте) антеннами работают на бОльшее расстояние, чем мой датчик с пружинной антенной. Разница по дальности примерно вдвое.
Размотанная спиралька примерно соответствует по длине 1/4.
Итак, алгоритм из вашего сообщения следующий -
1. схему из даташита оставить
2. согласовать антенну с даташитным включением, пробуя изменять число витков (откусывая по одному витку). Вот добавлять не получится.
варп
сообщение Jun 27 2018, 08:34
Цитата(Orc @ Jun 27 2018, 12:49) *
промышленные датчики с пружинными (как хотите называйте) антеннами работают на бОльшее расстояние, чем мой датчик с пружинной антенной. Разница по дальности примерно вдвое....
Ну, это и так понятно - их, профессионально согласованные антенны, работают лучше Ваших... Кто бы сомневался... (без обид - чистая физика...)
Схему - оставить конечно... Всё равно, без знаний и приборов - лучше не сделаете....
Orc, повторяю - забудьте Вы про эту "пружину".... Намеренно укорачивать антенну без крайне на то нужды - это не профессионально.... Пример - Вы не можете разместить на крыше автомобиля антенну длиной 3 метра.... Здесь - укорочение вынуждено и оправдано...
Ваш случай - 433 Мгц... Четверть длины волны - это всего 17,32 см.... Зачем её укорачивать? На Вас что, маркетологи давят...? Или Вам,таки, нормальная связь нужна?
Если направление на приёмник точно известно, то я бы направленную антенну поставил с большим коэффициентом усиления....
Вы недооцениваете важность коэффициента усиления антенны - применение антенны с коэффициентом усиления равным 10, эквивалентно увеличению мощности передатчика в десять раз....
....а индикатор поля сделайте обязательно ... - без объективных показаний невозможно двигаться в правильном направлении...
Цитата(Orc @ Jun 27 2018, 09:40) *
... Скрученная спиралька и прямой провод длиной 17см, как они отличаются по частотным свойствам?
...отличаются, как день и ночь - прямой провод длиной 17см эквивалентен РЕЗИСТОРУ 50 Ом...., а скрученная спиралька - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ LCR колебательный контур с резонансом на частоте 433 Мгц...
Сообщение отредактировал варп - Jun 27 2018, 09:11
- Orc   Настройка согласующей цепи спиральной антенны 433МГц   Jun 26 2018, 17:42
- - Aner   QUOTE (Orc @ Jun 26 2018, 20:42) Добрый д...   Jun 26 2018, 22:21
- - варп   Orc, заниматься Вч и СВч техникой без знаний и сп...   Jun 27 2018, 02:02
- - Orc   Спасибо за ответы. Прикладываю расширенную информа...   Jun 27 2018, 03:40
|- - Aner   QUOTE (Orc @ Jun 27 2018, 06:40) Спасибо ...   Jun 27 2018, 10:03
|- - uve   Цитата(Orc @ Jun 27 2018, 09:49) 2. согла...   Jun 27 2018, 08:10
|- - rx3apf   Цитата(Orc @ Jun 27 2018, 09:49) 2. согла...   Jun 27 2018, 09:57
- - VIT_KRAS   Доброго дня. Могу посоветовать настроить согласов...   Jun 27 2018, 12:23
- - Aner   Для таких антенн 2 раза по дальности - это минимум...   Jun 27 2018, 12:38
- - Orc   обновление инфы. если антенну поставить перпендику...   Jun 27 2018, 13:01
|- - Aner   QUOTE (Orc @ Jun 27 2018, 16:01) обновлен...   Jun 27 2018, 13:13
- - MW_Юрий   Цитата(Orc @ Jun 26 2018, 20:42) Добрый д...   Jun 27 2018, 16:40
|- - Orc   Цитата(MW_Юрий @ Jun 27 2018, 19:40) Могу...   Jun 28 2018, 19:21
- - Aner   Понятно, если лет 15 в разработках не по профилю -...   Jun 28 2018, 22:27
|- - Orc   Цитата(Aner @ Jun 29 2018, 01:27) Понятно...   Jun 29 2018, 03:39
|- - uve   Цитата(Orc @ Jun 29 2018, 06:39) Есть изм...   Jun 29 2018, 08:40
|- - Aner   QUOTE (uve @ Jun 29 2018, 11:40) Orc, есл...   Jun 29 2018, 10:34
|- - Aleks07111971   Цитата(Aner @ Jun 29 2018, 13:34) Ну очен...   Jun 29 2018, 15:57
- - Orc   Спасибо за советы, попробую   Jun 29 2018, 14:19
- - rx3apf   Здесь же спрошу, поскольку речь о CMT2110 - кто-ни...   Jul 27 2018, 17:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 20:34
